01-06-2025 21:23
[off] 31.05.2025
Вітаю!Якось зустрічалась розцінка на підняття вантажів сходами чи щось типу того! знайти неможу. Можливо хтось знає її
[off] 29.05.2025
Алла Алексеевна 2, на пошту в профілі пришліть
[off] 28.05.2025
Доброго дня, хто може допомогти перевести имс з 2.7.0 на 3.10.0 або 3.9.0?
[off] 27.05.2025
lorik, так в сборнике указано https://e-constru.
..32d4e5.pdf
[off] 26.05.2025
Чому такі зміни у люд. годинах та маш. годинах?
Как правильно показать роботу крана??
dimond7
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как правильно показать в смете кран?
Роботы по демонтажу кирпичной кладки на высоте 30м, кран будет использоваться во время разборке, для приема кирпича. Как его правильно показать в смете, так как сам кран в расценку не входит.?
dimond7
Я в сокращенных фразах не оч догоняю, извените за тупой вопрос а что такое ППР?
Тоесть я могу показать отдельной строкой в смете?с КРУ никаких проблем не будет, мол что в расценке нету зачем вам там кран?
smet11
Никакого отношения ППР не имет к выпуску сметы. ППР - это внутренний документ Подрядной организации. Да, при реконструкции он согласовывается Заказчиком, но только в вопросах организации работ и ТБ. Уважаемые, изучайте мат часть. Чтобы кран при разборке вошел в смету должна быть запись в ПОС о его использовании, а потом ИРЭСН или РЭСН на отдельную стройку. Жаль, что даются неверные ответы сплошным потоком
dimond7
Вот у меня проблемка, помогите пожалуйста нужно показать кран при разборке стен на высоте 30 м, это бюджет?могу ли я просто взять и включить в смету отдельной строкой фактические затрати крана, допустим 9 часов?
Fdmk написал:
ПОС и ППР - звенья одной цепи. Если есть ППР, подразумевается, что составлен он на основании ПОС. Если нет ПОС, то нет оснований делать ППР. Если есть ПОС, обязан быть ППР.
Отсюда вывод: подрядчик, получив от заказчика ПОС, обязан разработать ППР. И если в ПОС есть кран, то подрядчик в праве включать его и в ППР и в смету. Если крана в ПОС нет, то подрядчик согласовывает с заказчиком применение его с последующими вариантами развития событий: изменение ПОС-ППР, включение крана в договорную цену на основании договора подряда, в котором оговорено применение крана, письменные согласования и т.п.
dimond7
Дадите совет??
Ап
Как правильно составляется Акт выполненных работ? Перші кроки 9 December 14 2007 10:59
Монтаж башенного крана Машини та механізми 6 May 28 2008 14:22
Замена ходовых колес электро-мостового крана. Машини та механізми 3 August 12 2008 23:34
Договор. Как правильно... Проблемы и решения 5 March 03 2009 11:52
Помогите правильно составить Прочие вопросы 4 April 01 2009 12:10
Кріплення крана баштового до будинку Проблемы и решения 9 May 05 2009 14:37
замена крана Машини та механізми 13 May 05 2009 15:28
Підняття баштового крана Машини та механізми 4 May 19 2009 10:18
как правильно расценить втулку под фланец (фланцевая муфта) Консультации 5 June 25 2009 09:12
Гостей: 54
Всього користувачів: 25,424
Новий користувач: Victr_Kh
