17-11-2026 23:14
Затвор "Баттерфляй"
Аль-бина
В чем отличие Затвора "Баттерфляй" от обычного фланцевого затвора?
Затвор поворотный дисковый типа "баттерфляй" - это разновидность запорной арматуры, которая представляет собой кольцевой корпус с расположенным в нем поворотным диском. Затворы баттерфляй предназначены для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потоками (жидкость, газ) в технологических процессах пищевой, химической, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.
«В дисковых затворах запирающий элемент, то есть затвор, имеет форму диска, который может перекрывать проход рабочей среде через кольцевое седло в корпусе путём поворота (как правило на 90°) затвора вокруг оси, перпендикулярной направлению потока среды, при этом ось вращения диска может являться его собственной осью (осевые дисковые затворы) или же не совпадать с осью (эксцентриковые дисковые затворы). В связи с некоторой схожестью формы затвора с бабочкой, в англоязычных странах дисковые затворы носят название butterfly valve[(ВИКИПЕДИЯ )»
Дисковый фланцевый затвор – это разновидность арматуры, в которой роль регулирующего или запирающего элемента исполняет металлический диск. В процессе работы он может поворачиваться вокруг оси, которая расположена перпендикулярно потоку или находится под определенным углом к нему.
Дисковый поворотный фланцевый затвор устанавливается на трубопровод традиционным способом – с помощью двух фланцев, приваренных к трубам. К ним устройство крепится посредством болтов, между фланцами устанавливается резиновая или полимерная прокладка, являющаяся надежным уплотнительным элементом. Поворотный фланцевый затвор – наиболее привычное устройство в отечественных трубопроводах, которое применяется для транспортировки воды, пара, продуктов нефтехимического производства и других сред, неагрессивных к материалам, из которых оно изготовлено.
(Витяги з інтернет-публікацій )
"Баттерфляй" - дисковый затвор, а "обычная" - клиновая, шиберная и.т.д. задвижка.
гугл знает все или почти все Grin
скопируйте адрес и вставьте в строку браузера
http://lmgtfy.com/?q=Затвор "Баттерфляй"
Змінено: ksilit, November 15 2011 11:55
А почему сразу Гугл? Мой Яндекс знает не меньше.
Змінено: АВК, November 16 2011 12:27
Гугл с яндексом указали что затвор и задвижка чуть разная арматура?
Аль-бина
В каких случаях применяется затвор и в каких задвижка?
Баттерфляй ставят: когда хотят сэкономить, облегчить монтаж трубопровода, где необходимо только отсекание без регулировки, где необходимо установить автоматическое отсекание в сети.
Задвижка - более надёжная арматура устанавливается: где необходима регулировка давления сети, на входных узлах.
Аль-бина
Нам пришло по факсу коммерческое предложение по затворам, а именно Затвор "Баттерфляй" ру-10 Ду600 (чуг.диск) и Затвор ст.фл.ру-10 32с910р с маховиком ДУ600. Какая разница между этими затворами? Если затвор дисковый , то это и есть так называемый "Баттерфляй "???
Да, а эти затворы оба дисковые типа "бабочки"
Змінено: АБорис, November 16 2011 10:47
Смета на проектирование "С-мы обнаружения и оповещения чрезвычайных ситуаций" Проблемы и решения 14 February 24 2009 08:17
"Альбом колеров" В.К. Крауклис, издание 6-е 1986 г. Література 1 March 25 2009 10:43
Установка признака "Индивид. нормы"" Проблемы и решения 3 August 18 2009 12:51
"ОРЗ" свирепствует))) Флудилка...типа разговоры про жизнь 10 November 05 2009 05:56
Сборник "Реформирование ценообразования и взаимоотношений в строительстве" Література 6 March 31 2010 10:44
bullet.gif Гостей: 29
290,097,011 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.31 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
