15-11-2026 06:02
перебазировка компрессора
milk
Привет! Ну нахожу ответ на свой вопрос, может чем поможете. Объект бюджетный
в черте города, Заказчик не пропускает перебазировку компрессора на объект, у нас своих машин нет арендуем. Прав ли он?
vad-rose
Не прав. В прочие загоняйте с приложением акта перебазировки
Эх, М28-847-3 да в офисе...
milk
А как должен выглядеть этот акт ? Я ставлю в прочих отдельно строка кол-во м/час х ст-ть м/час. А отдельно стоимость перебазировки. Акт то что выставил арендатор?
vad-rose
Да, конечно, в Г9, П915 просто включаете сумму перебазировки. Прикладываете чек, накладную или что там Вам дали с фирмы, которая оказывала эти услуги
Змінено: vad-rose, August 06 2009 11:30
milk
Выходит делаю все правильно. Тогда последний вопрос, знаете ли Вы документ которым можно аргументировать, что это не затраты подрядчика не относятся к ОПР.
vad-rose
Это затраты, которые связаны с арендой. Документа не надо ;) ДЦ покрывает эти услуги? Если нет, тогда допсоглашение
Змінено: vad-rose, August 06 2009 11:50
milk
:shy: Спасибо мне понятно
pozmarin
Ситуация такова:
Купили экскаватор за тридевять земель. Перевезли в наш город (домой, скажем так). Теперь экскаватор будет работать в черте города постоянно.
Как учесть стоимость перебазировки? Если я правильно понимаю, это единовременная затрата.
Шифр ресурса С206-250-7ВД. Если в АВК "развернуть" стоимость мех-ма, то там есть наряду с амортотчислениями, быстроизнашивающимися,...,смаз.материалы,ремонт и налоги, ПЕРЕБАЗИРОВКА ,...
Под данной перебазировкой (которая составляющая стоимости мех-мов), например 1,56 грн., - что подразумевается???
Перебазировка "типа по городу с базы до объета (не более 10км)" ? "типа на объекте"? Или?
Можно ли единоразовую перебазировку при покупке приплюсовать к стоимости экскаватора, чтобы один раз учесть?
Или как надо поступить, чтобы и волки наелись и овцы весело скакали? ВСЕ ОБЪЕКТЫ БЮДЖЕТ!
Всем добра!42
MIS
pozmarin написал:
Ситуация такова:
[/b]
Именно это и есть правильнное решение! Стоимость единоразовой перебазировки при покупке экскаватиора включается в балансовую стоимость экскаватора. Если найду тот журнал, где я это недавно читала, то дам Вам ссылочку.
kotivan3
В стоимость м/часа включена стоимость перебазировки на объекте (технологические, внутрисменные перебазировки). Стоимость перебазировки на объект включается в прочие затраты отдельным расчетом.
pozmarin
Спасибочки! 13
MIS, я подожду?
Всем добра!42
pozmarin
kotivan3 написал:
В прочие П932 готовую сумму, а расчет отдельно?
Это как перевозку груза собственным транспортом - сильноумный расчет?
Может это и легкий на самом-то деле вопрос, но я не знаю как правильно сделать и с чего начать. Не приходилось никогда.
1. Если я в смете ДОПОЛНИТЕЛЬНО возьму С331-9-2 "Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення", ставлю массу к примеру 3т.
2. А еще погрузку-разгрузку отдельно можно брать в таких случаях (БЮДЖЕТ)?
Код вида работ для определения ОПР в расценке при этом ставить 2 (земляные работы)?
А потом уже весь перечень земляных работ по смете.
Так можно в бюджете?
Всем добра!42
pozmarin
Ну хорошо. А в принципе в бюджетных объектах допускается перевозка гусеничного экскаватора до места производства работ (НЕ ПО АСФАЛЬТУ ЖЕ ЕМУ ГУСЕНИЦАМИ ЧАЛАПАТЬ) - отдельной строкой? А в самой перевозке я уже открываю окошко "данные подрядчика" и заполняю факт. Правильно?
Всем добра!42
gone
Читаем ДБН Д.2.7-2000 – (сметные нормы эксплуатации машин)
Раздел 2.1 говорит, что в структуре машиночаса учтены затраты труда рабочих, занятых на перебазировке машин с базы на стройку и обратно на суммарное расстояние до 30 км.
Раздел 2.3 говорит о том, что не учтено: - материальные ресурсы на перебазировку.
Вам milk надо проверить расстояние перебазировки (если в пределах до 15 км в одну сторону) то такая перебазировка должна быть оплачена заказчиком в составе цены машиночаса. Если же вы один раз привезли компрессор от арендодателя (больше чем на 15 км) и потом тоже один раз отвезли его, и эти затраты не входят в цену аренды, то вы можете ставить перед заказчиком вопрос компенсации этих доп. затрат единоразово, например, разнеся общую сумму перебазировки на общее число часов работы механизма на объекте (то есть включив в стоимость м.часа) или по отдельному доп. соглашению, по той статье затрат, которую выберет заказчик (но не думаю, что заказчик выберет прочие гл.9 – так как в этом случае из-за арендуемого компрессора надо переутверждать ССР и титул стройки – изменение суммы прочих или урезать расходы по другим статьям прочих без переутверждения титула). Поэтому вам совет простой – внимательно разберитесь со структурой и ценовым наполнением машиночаса по ДБН и со структурой арендной цены компрессора. Сравните их и принимайте совместное решение с заказчиком.
Что же касается завозки новой купленной машины с города N в город Z, то, согласен, что это естественно, увеличение балансовой стоимости оборудования на его транспортную составляющею.
pozmarin
develop написал:
Всем добра!42
pozmarin
ОЧЕНЬ ВОВРЕМЯ. Правда. Спасибо.
Всем добра!42
MIS
pozmarin написал:
Спасибочки! 13
MIS, я подожду?
Пока не нашла. Не могу вспомнить где я это прочитала.
Но может быть Вам для начала будет достаточно этого: http://www.buhgalter.factor.ua/bu.php?year=2003&num=40&file=p24_01.htm, а именно:
3. Учет поступления основных средств. Пункт 11: " Основные средства зачисляются на баланс предприятия по первоначальной стоимости, состоящей из следующих расходов:............расходы на транспортировку, установку, монтаж, наладку и пуск основных средств"
Змінено: MIS, December 16 2011 09:22
pozmarin
Раздел 2.3 говорит о том, что не учтено: - материальные ресурсы на перебазировку. Так понимаю, бензин и т.д. Да?
Объект находится в пределах 10 км . И как учесть материальные ресурсы на перебазировку без трудозатрат...?
Экскаватор же не арендованый, а свой, домашний.
Всем добра!42
pozmarin
Я имею ввид технически в АВК...
Всем добра!42
в цене смотреть, в перебазировке. там 3 вида перебазировки есть. Данные подрядчика смотрим
Перебазировка вагончиков Проблемы и решения 9 January 27 2010 04:21
Прочие расходы- перебазировка рабочих Прочие вопросы 2 November 25 2010 09:38
Перебазировка крана Машини та механізми 19 July 28 2014 05:59
Перебазировка машин и механизмов Машини та механізми 3 January 27 2015 09:23
Перебазировка строительной техники Проблемы и решения 6 June 03 2016 06:59
bullet.gif Гостей: 74
289,815,440 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.34 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
