27-11-2026 16:59
Как расчитать объем работ при окраске задвижки
Аль-бина
Как правильно расчитать площадь покраски задвижки Д=100мм. В технической части не нашла ничего подходящего. Может есть какие то коэфициэнты?
iraira
А вы красите одну задвижку, или трубопровод так же? если красите трубопровод , в тех части к новым сборникам п.1.2.4.17 дана площадь покраски поверхности стальных труб , включая фасонные части и крепления. Тамм площадь больше, если будете считадь площадь по длине окружности Д=100мм
Жизнь это движение. Только кто-то шевелит мозгами, а кто-то хлопает ушами.
Зная расход краски (на банке) по фактическому расходу можно вычислить площадь поверхности.
_l_you
У меня такой же вопрос... Мастер написал покраска задвижки ДУ100...Трубопровод не красят. так бы взяла просто один трубопровод и все.
Но нет, красят только один задвижки... Ду100, Ду200...Может что подскажите???
kotivan3
lu_ksu, очень актуальный вопрос! Ни разу не видел ни документов, ни справочных материалов по площади окраски запорной арматуры. Все приблизительно и "на глаз". Может коллеги подскажут нам.
http://helpeng.ru...e_duct.php
обратите внимание на тройник круглого сечения. думаю приблизительно можно подсчитать квадратуру
Mapina
Я площадь покраски высчитываю от массы запорной арматуры .
kotivan3
Mapina, как, если не секрет?
Mapina
Масса арматуры не секрет в паспорте или интернете и коэф. тоже давно выведен.
Площадь конструкций (переводной коэффициент)
в м2 на 1 т.
Конструкции с неравномерным соотношением профилей стали 23
Конструкции с преобладанием угловой стали 27
То же, листовой и универсальной стали 19
То же, швеллеров и балок 29
Конструкции из листовой стали толщиной 2,5-4,5 мм. 24
То же толщиной свыше 5 мм 19
Переплеты из специальных профиле й 75
kotivan3
Mapina, я имел в виду ЗАПОРНУЮ арматуру (краны, задвижки, клапана и т.д.).
kotivan3
ksilit, спасибо. Очень приблизительно.
Mapina
Так и я запорную.Smile
kotivan3
Mapina, приведенные Вами в посте #9 данные для определения средней площади поверхности 1 тонны проката (профиля). К ЗАПОРНОЙ арматуре это не подходит.
Mapina
Найдете более правильное решение - сообщите. Меня это тоже интересует.42
Mapina
Может так как в ссылке? http://npp-promre...antikorov/
Змінено: ksilit, June 14 2017 06:36
kotivan3
Mapina, спасибо! Очень подходяще, хотя не универсально.
prepod, спасибо, но соцсети не мое.
kotivan3
prepod, спасибо
Гостей: 55
