Процентная рентабельность
| Пилотяга |
Опубліковано April 30 2008 17:38
сметчик
Зареєстровано: 19.04.08
Добрый день. Подскажите, что выгоднее для подрядчика при работе с частниками : рентабельность, включенная в АВК-3 (с учётом механизации труда) или единая %-я ставка (например, 15-20%), но без учёта работы механизмов. Может я не так выразился, но я только учусь. Спасибо. |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано April 30 2008 20:28
админ
Зареєстровано: 16.07.06
частнику проще делать сметы в екселе, ему так все понятнее.... |
| Оценить сообщение |
| Пилотяга |
Опубліковано April 30 2008 20:37
сметчик
А если всё-таки в АВК-3, то как? |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано May 02 2008 07:37
админ
в программном комплексе(любом) можно легко запутать частника...
ну к примеру оконные блоки ставить по расценке фундаментных блоков(и там и там блоки). - это если частник совсем уж далекий...
| Оценить сообщение |
| Пилотяга |
Опубліковано May 02 2008 08:32
сметчик
А если всё правильно делать, то как? |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано May 02 2008 11:37
админ
частнику не совсем могут быть понятны ОПР, административные НДС и прочее...
хотя можно и в авк делать коммерческие сметы |
| Оценить сообщение |
| Пилотяга |
Опубліковано May 02 2008 13:44
сметчик
Может и не понятны, но для стройфирмы как выгоднее? |
| Оценить сообщение |
| urec |
Опубліковано May 02 2008 15:56
сметчик
Зареєстровано: 04.08.07
Используйте сметный ПК (любой) для определения своих прямых затрат. А далее, за итогом прямых затрат, делайте свои накрутки, в зависимости от Ваших желаний и возможностей Заказчика...
ЮВ |
| Оценить сообщение |
| Пилотяга |
Опубліковано May 04 2008 09:49
сметчик
А если работа по безналу оплачивается ?
Змінено: Пилотяга, May 04 2008 09:51 |
| Оценить сообщение |
| urec |
Опубліковано May 04 2008 18:55
сметчик
Тогда учитывайте налоги и прочие обязательные платежи...
ЮВ |
| Оценить сообщение |
| Пилотяга |
Опубліковано May 04 2008 19:45
сметчик
Спасибо. А механизм прибыли в АВК описан? |
| Оценить сообщение |
| Хмелюк Виталий |
Опубліковано May 05 2008 09:20
сметчик
Зареєстровано: 15.04.08
Пилотяга написал:
Да, в авк заложен алгоритм расчета прибыли. В авк вы вводите показатель сметной прибыли (грн - чел/час). Ну и зависит в основном от трудоемкости в смете. Показатели прибыли регламентированны в дбн в зависимости от вида работ или видов строительства. Можно брать выше - как договоритесь с заказчиком |
| Оценить сообщение |
| Пилотяга |
Опубліковано May 05 2008 09:53
сметчик
Спасибо. А что нужно знать, чтобы не просчитаться и не "попасть"? |
| Оценить сообщение |
| pozmarin |
Опубліковано May 06 2008 17:55
сметчик
Зареєстровано: 01.08.07
Из общей суммы вычитаете НДС (если есть) и сумму прибыли. От полученной суммы прибыль должна составлять не менее 10%. Тогда вы точно не влетите. А вообще прибыль 15% - это нормальная прибыль.
Вообще частнику понятнее раздельно:
Работа = а
Материалы=б
Мех-мы=в (если применяете)
Транспортировка материалов = г
Накладные расходы = е
Прибыль=ж
ИТОГО: а + б + в + в + г + е + ж:shy:
Змінено: pozmarin, May 07 2008 02:52
Всем добра!  |
| Оценить сообщение |
| Пилотяга |
Опубліковано May 06 2008 18:12
сметчик
Спасибо. |
| Оценить сообщение |
