13-11-2026 22:15
» Ділюсь досвідом » Ищу смету
Ищу смету на прокладку кабеля по болоту
Катерина3
Начальство поставило передо мной любопытную задачу. Нужно определить стоимость на прокладку кабеля по болоту. Состава работ нет. Никакой информации дать мне не могут, но требуют подробную смету с максимально реальной стоимостью.
Ой, а где у нас болота есть? Прокладывайте с вертолета. Или - есть нормы на водолазные работы
Мир Вашому дому!
Катерина3
Болото нашли в Сумской области.
Катерина3
Вертолет отпадает (жадность задушит руковоство). Если честно даже не представляю с какой стороны подойти к этому вопросу. Руководство хочет, чтоб нашелся смельчак, который пойдет и вручную потянет кабель))) Но я при этом должна сказать сколько стоит это удовольствие, а меня устроила бы хоть какая то смета
Я набрала в поиске слово "болот". Программа выдала земляные работы и прокладку трубопроводов. Кабель, я думаю, можно проложить в трубах. Или, действительно, взять прокладку кабеля по водолазным...
Мир Вашому дому!
Кто-нибудь видел водолаза в болоте?
Я - нет.
Это же болото! Что в нем делать водолазу?
Скажите своему начальству: "Проект давай".
Иначе вы болото превратите в кладбище электриков.
Для решения этой задачи нужны военные. Например, рота линейной связи. Они то кабеля мотают по любым поверхностям.
Интересная задача. Водолазы не пойдут. А применить какие-то повышающие тоже не получится нет работ в болоте. Может стоит поискать какие- то нормы СССР по производству работ на болотах если такие есть, посмотреть хотябы чел-час.
Водолазные - это же шутка. Прав АВК - нужен проект, в первую очередь, техническое решение. Как там кабель будет лежать - на глубине какой-то, по поверхности болота, по каким-то опорам на островках? Мне, к примеру, трудно представить
Мир Вашому дому!
1)засыпать болото
2) проложить кабель в нормальных условиях)))
1)засыпать болото
врядли подойдет:
читая такие посты поражаешься насколько глупость безгранична))) но печально ведь, что такая глупость сидит на руководящих постах, в частности руководитель предприятия...
Катерина3, вы скажите своему руководителю что вашей фантазии не хватает что бы представить как эти работы выполнить, пусть руководитель представит себя этим смельчаком и расскажет вам как бы он прокладывал этот кабель, а вы ему все это с превеликим удовольствием осметите)))
а если серьезно, то требуйте с него проектные решения и не занимайтесь фигней!
syhinW
В мене якраз під рукою є проект організації під ремонт газопроводу, а там і паралельно прокладають кабель. Ось що написано в проекті: Глибина прокладки прийнята у відповідності з ВБН В.2.2-45-1-2004 і становить 1,2 метра по ріллі , на переходах через дороги,балки,річки глибина кожного разу визначається індивідуально і повинна бути не меншою за 1,2 м. У іншому випадку проектом передбачені додаткові заходи захисту кабелю та трубок. Переходи через складні перешкоди виконуються закритим способом методом горизонтально-наклонного буріння з затягуванням кабелю і трубок для ВОК у трубу Д110мм
Катерина3, еще добавить хочу, что не имея проектного решения вы такое понасчитать можете, что получится как в том анекдоте
-Как будем строить мост?
-В каком смысле?
-Через русло реки?
-Естественно.
-А по сметной документации, получается, что вдоль русла!
syhinW
А розцінки в кошторисі на прокладку кабеля така: Е34-113-1 Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою
Катерина3
Я пыталась доказать, что нужен проект. Электрики развели руками и сказали, что не представляют как делать. Вердикт - ты на то и сметчик, что бы все знать.
Сметчик это знать не должен! Возмите свою должностную инструкцию или типовую. Это работа проектантов! Ваше дело посчитать объемы по проекту а не придымывать самой проектные решения.
Тата
Водолазы и вертолеты - вот это крутизна.
Народ, все просто - пока мороз - баром пилим щель и сразу пихаем туда кабель. Какой нахрен проект- думать надо.
А к трактору на всякий случай трос хороший привязать и подстраховывать другим трактором. 9
Змінено: DIMA-050, February 17 2012 13:24
отмерзнет-размерзнет кабель порвет, но немного проработает конечно, акты можно успеть закрыть, да и обслуживать нельзя
так, что засыпать болото)) правильно, ну или строить что поверх
А пихать надо без натяга, легонько. А засыпать потом надо. Чтобы обслуживать было можно. 46
Как занести в смету Материалы 1 January 22 2007 11:38
Разделка кабеля Прочие вопросы 5 June 19 2007 18:10
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 13:15
Пррокладка кабеля. Прочие вопросы 7 March 12 2009 16:58
Поиск повреждения кабеля... Перші кроки 6 April 23 2009 12:40
Подскажите расценку на монтаж ящика транспозиции кабеля с ОПН 10 кВ Проблемы и решения 13 May 26 2009 11:03
Те которые нельзя включать в смету Материалы 2 June 26 2009 05:18
Прокладка кабеля СИП Проблемы и решения 6 August 13 2009 06:53
ищу смету на установку видеонаблюдения Ищу смету 1 November 07 2009 13:15
bullet.gif Гостей: 57
289,696,904 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.03 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
