27-11-2026 16:46
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
1.общепроизводственные:
я так понимаю, сейчас необходим расчет по фактическим показателям, нормативные вроде нельзя
1)я так понимаю, чтоб зафиксировать данное нарушение работник КРУ
должен пересчитать общепроизводственные сам и установить, что они
меньше нормативных, а как он это может сделать?
или просто фактического расчета нет - всю сумму ОР снять?
2)каким образом работник КРУ может проверить правильность расчетных
показателей которые предаставленны подрядчиком?
2. Соответствие фактически отработаного времени и фактически начисл з/п нормативным.
Сейчас при проверках бывает требуют чтоб фактич. трудозатраты и з/п по стройке
совпадали с теми что указанны в акте правильно ли это?
Змінено: ksilit, October 07 2009 09:10
Общепроизводственные
Olga2009
это не правильно
размер з/п, которое на подрядной организации фактически выплачивается работники КРУ не имею права проверять, это превышение полномочий, за исключением - если эта хозяйственная (не бюджетная) организация-подрядчик есть одновременно и получателем бюджетных денег
если подрядчик только исполнитель работ - фактическое начисление и выплата з/п работникам подрядчика не проверяется
это просто развод
немного отвлеченный вопрос: имеет ли право проверять соответствие фактически отработанного времени и закрытой по форме зарплаты налоговая? То что они не будут соответствовать это понятно. Существуют ли какие-то нюансы по части налогов? Раньше как-то не случалось плотно работать с налоговиками и хотелось бы перестраховаться на будущее и запастись аргументами)))
налоговой вобще весь ДБН побоку, и трудоемкость и цены на материалы и все, все, все.
Они свое проверяют, правильность уплаты налогов
Olga2009
Да ну не скажите.... как-то наблюдала со стороны за проверкой налоговой и была такая ситуация: не согласовали с Заказчиком стоимость маш-часа крана при устройстве фундамента из сборного ж/б и соответственно исключили его из работы. Проверяющая построила следующую цепочку: если не было крана, то соответственно работы вручную тоже не выполнялись, а значит они не выполнялись вообще. А это уже какое-то завышение/занижение или еще какое нарушение (не помню какое конкретно). Сложилось впечатление, что все сводится к налогам
Змінено: Olga2009, February 02 2010 07:27
Olha
Если не было выполнения, значит не было затрат, а значит заплатите налог на прибыль.
стоимость крана была отнесена на валовые затраты, а в смете его не было, собственно , может при этом с бумагами, что-то не то было раз вызвало подозрения, мало ли как кран оформили (я так понимаю это арендованный механизм был)
Змінено: kc, February 02 2010 07:47
Olga2009
Может быть все, потому как повторюсь за ситуацией наблюдала со стороны и было это давно, но выводы для себя сделала)))) поэтому и хотелось бы в вопросах зарплаты, ОПР и вообще что хоть как-то может касаться налоговой разобраться сейчас дабы не иметь бледный вид и макаронную походку))))
vikky
Бред, полный, если это был проверяющий от налоговой инспекции, а не какое нибудь расследование ОБЕП или что-нибудь в этом роде, то проверяющий полный идиот!!!! Для не бюджетных организаций, все ДБН, сборники, и методики расчета носят рекомендательный характер, если Заказчик подписал и он согласен, то значит работа выполнена, и он за это готов заплатить деньги!!!!
Логика конечно просто железобетонная, тогда по ее цепочке и акта нет, соответственно нет прибыли, ВЕРНИТЕ НАШИ НАЛОГИ!!!!Shock
Olga2009
vikky, объект был бюджетный (поэтому собственно и снимали несогласованный кран), но к налоговой это как я понимаю не относится. А что касается были или небыли работы, то здесь видимо было так как говорила Olha:
а фундаменты сами по себе установились???4
Olga2009
А говорят производство на месте стоит: самоукладывающиеся ФБСы чего стоят!!!))) А на самом деле, если следовать логике бумажных работников, то все верно. Не отображено в учете, значит не было!
vikky
Так логики тут не какой, соответственно, если следовать цепочке проверяющей, то: если не было крана, то соответственно работы вручную тоже не выполнялись, а значит они не выполнялись вообще, значит и не подписан акт, а подписанный акт - это и есть ваш валовый доход, с которого потом отнимаем валовые затраты и получаем прибыль!!!!!!!!!!! А если работы не выполнялись, тогда и акта нет, тогда нет прибыли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Shock
Нет границ некомпетентности наших государственных органов, я просто в шоковом состоянии!!!!!!
Олечка, Вы перетрудились! Оставьте парафию налогов бухгалтерам, они свое дело знают туго. Чтобы Вас немного успокоить, сообщаю - компетенция налоговиков очень четко очерчена законом. Наличие машин в примененных сметных нормах, трудозатраты реальные и расчетные, ОПР и т.п. - за гранью их полномочий. Пока...
Но разделяю Вашу тревогу вот в чем. Мнится мне, что скоро примутся сопоставлять объемы выполненных работ (в т.ч. з\п) с наявным кол-вом рабочих на предмет ухода от налогов, "косвенный метод" называется. Тьфу-тьфу...
Правильное у вас сложилось впечатление. Вы знаете, что для налоговой даже такое понятие как "рождение человека" трактуется как "рождение налогоплательщика"? Теперь подумайте, у кого на службе находится ГНАУ, и все вопросы отпадут сами сабой.
Инночка
3 объект бюджетный. Договором предусмотрены ОПР и АР исходя из факта Подрядчика (расчетные). Они, естественно, меньше нормативных. Как быть с ОПР и АР субподрядчиков? Исходя из какого расчета их принимать? Нормативные они принять не могут по большому счету, наши они тоже применить не могут? Как быть?
Те же, что у генподрядчика. Записать это в договорах субподряда. Вы генподрядчик?
Мир Вашому дому!
Субподрядчики делают расчетные ОПР и АР. Генподрядчик обрабатывает их расчеты, добавляет свои ОПР и АР и выставляет заказчику.
По определению ОПР и АР ГП больше или равны сумме ОПР и АР СП-ков.
что-то не поняла..., как это
подобная ситуация мучила меня в конце прошлого года, звонила в инпроект, где подтвердили мои догадки.
Заказчик - бюджет, Мы - генподрядчик. из-за наличия у нас гражданских договоров опр получились меньше чем у субчиков (их было трое). ОПР субчиков на их работы применять нельзя, т.к. у Заказчика есть только один Подрядчик и про субчиков он официально знать не желал. Если бы был трхсторонний договор, или какая-нить писулька что у ГП есть СП с такими-то ОПР, то свои работы мы ставим со своими ОПР, субчиковские работы с его ОПР. А так работали по нашим. субчик потерял немного денег, а гос-во получило экономию
Инночка
Да, мы - ГП. Спасибо за помощь !18
В договоре оговорим ОПР и АР СП-ков расчетные, но не превышающие расчетные ГП . ОК?
Государство в лице Заказчика вас поимело.
То, что заказчик не хочет знать СП - его право. Но в договоре ведь говорится, что ГП может привлекать СП, иначе бы он их втихаря от заказчика не нанял.
Из чего складывается работа ГП? - Из суммы работ СП и своих собственных. Формула ОПР проста: ОПР (для заказчика) = ОПР СП1+ОПР СП2.....+ОПР ГП, точно так же как и сумма выполнения по стройке равна сумме выполнений каждого участника строительства. Бывает, что ГП не несет никаких затрат, т.е. сидит дома на диване, а СП за него вкалывают. Тогда, если он честный малый, ОПР (для заказчика) = ОПР СП1+ОПР СП2....+0. Т.е. в своей форме он ставит расчет СП.
В данной ситуации очень хорошо, что заказчик остановил свой выбор на расчетных ОПР, наверное понимает из чего они состоят. Не факт, что усредненные ОПР перекрыли бы фактические затраты.
Хотя, по большому счету, фактические ОПР - филькина грамота.
не нас, а субчиков.
общепроизводственные Общепроизводственные расходы 13 October 22 2008 06:32
общепроизводственные Общепроизводственные расходы 5 November 17 2008 11:52
Общепроизводственные расходы Общепроизводственные расходы 28 October 13 2009 12:07
Общепроизводственные расходы Проблемы и решения 4 August 05 2010 08:56
Общепроизводственные расходы - подскажите!!! Общепроизводственные расходы 31 September 23 2010 11:04
Общепроизводственные затраты Машини та механізми 4 October 25 2010 07:28
Общепроизводственные затраты в договорной цене Общепроизводственные расходы 10 November 12 2010 08:04
Общепроизводственные Минпромполитики Проблемы и решения 4 December 20 2010 07:04
Общепроизводственные расходы Проблемы и решения 2 May 13 2011 13:20
Гостей: 61
