19-11-2026 08:54
КБ2, КБ3 почему из "типовой" превратились в "примерную форму"
pozmarin
Подскажите, а почему раньше (допустим, в врсии 2.10.4) на формах кб2 и кб3 в правом верхнем углу пропечатывалось "Типова форма № КБ-3", то сейчас "Примірна ..."
Вот задали такой вопрос, не знаю как и ответить. Не замечала как-то. Это в версии 2.11.4.
Это очепятка или нюанс?
Всем добра!42
нет, это не очепятка....это Минрегионбуд внес такое изменение. Был соответствующий приказ
nkozina
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Н А К А З 19.09.2011
N 195 Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 04.12.2009 N 554
Відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31.05.2011 N 633/2011 , з метою реалізації положень Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"
Н А К А З У Ю: У назві та тексті наказу Мінрегіонбуду від 04.12.2009 N 554 "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві" слово "типових" у всіх відмінках замінити словом "примірних" у відповідному відмінку.
Міністр А.М.Близнюк
KPSS
"Примерная " форма создана для примера. Есть некоторые заказчики, которые в КБ3 хотят видеть ч/ч, материалы (хотя не понятно зачем? КБ2 идет в комплекте.). Exel нам в помощь!
Apple
Я просто в редакторе при печати удаляю эти строки. Какая такая примерная? Это деньги. Они что примерно посчитаны?
Artem
Примерная в смысле оформления, а не цены.(я так думаю)
KPSS
ИТОГО оно и в Африке ИТОГО. К оплате (например) 100грн. Только оформить можно по разному. Например: Вася Пупкин платит 100грн за СМР. Дата. Подпись. Или оформляется КБ3 с приложениями - те же 100грн. Но повторюсь, заказчики есть разные. Например для Киевского казначейства приобретённое Заказчиком оборудование пришлось указать в КБ3 как "смонтированное". Хотя только получили его, стоит в коробках, но увы, типа у заказчика прошло - значит надо отобразить в КБ3...
KPSS
Поправка: отобразил в КБ3 не стоимость смонтированного оборудования, а стоимость оборудования. Приобретено, получено - в наличии. Так вот и разница в "примерной" форме. Убрал одно слово - и смысл немного изменился...
Показывать в КБ3, что получено или есть в наличии = БРЕД!
КБ3-это не витрина магазина, а основной документ для взаиморасчетов по строительным Договорам Подряда и обязателен для всех форм собственности:
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ від 08.12.2009 р. N 12/19-2-9/11-5008
КБ-2в "Акт приймання виконаних будівельних робіт" та N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати", які слід застосовувати при проведенні взаєморозрахунків за виконані будівельні роботи між замовниками та виконавцями робіт у будівництві
http://search.lig...52185.html
Змінено: Valentin, August 28 2012 19:31
KPSS
Основной документ, это увы не КБ3 - а КБ2!!! Как вы сами говорили в кб3 отображается ст-ть оборудования, а оно может быть приобретено как подрядчиком - так и заказчиком. КБ3 используют (в основном) дабы контролировать общую сумму финансирования по стройке, да и при сдаче объекта в кб3 есть ст-ть СМР, а суммировать кучу актов - можно, но тягомотина (например если актов по стройке более 200)...
Ошибаетесь, основной документ - справка ф. КБ3, т.к. по этой справке Вам платят денюжку. А КБ2 для не бюджета можно вообще не составлять или составлять в произвольной форме.
bacalavr
КБ-3 СПРАВКА о стоимости..., КБ-2 АКТ выполненных работ...Вы действительно думаете, что КБ-3 важнее? КБ-3 по сути выписка из КБ2... Для небюджета и КБ3 можно не составлять, там вообще можно ничего не составлять...
Причем тут важнее или не важнее. Справка ф. КБ3 обязательна для всех. Акт ф.2КБ является по сути расшифровкой справки ф.КБ3, поэтому он обязателен только для бюджета.
Вы слишком глубоко ошибаетесь.
КБ3 -первичный документ для всех форм собственности, как накладная, налоговая накладная, счет и т.д.
Только на основании КБ3 Заказчик оплачивает за выполненные работы.
Других форм для таких оплат в строительстве не существует!!!
КБ3 в части оборудования также подменяет счет на оплату за смонтированное оборудование, согласованное с Заказчиком в "Акті вартості змонтованого устаткування".
"Примерная форма" не предполагает искажения прямого назначения КБ3.
В примерной форме допускается изменение записи типа " вартість змонтованого устаткування з урахуванням раніше перерахованого авансу" и т.п.
Стоимость оборудования, приобретенное Заказчикам, никогда в КБ3 не отражается.
Если у кого иначе, то это уже не бред, а МАРАЗМ!
Змінено: Valentin, August 29 2012 07:52
KPSS
А можно интересующую ссылку - где и как допускается писать в КБ3? Вы пишете : допускается. Кем? Где указано Законом или приказом по Держбуду? Я надеюсь Вы настоящий строитель, и за полемику не сильно обиделись...
KPSS
КБ2 для стройки за бюджетни кошти не указ? Проходит 20 форм (для примера). Да, я делаю КБ3, но платят то мне не за КБ3 - а за КБ2!!!
При чем тут указ или не указ. Платят денюжку Заказчики согласно СПРАВКИ О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ*/ И ЗАТРАТАХ**/ (Примерная форма № КБ-3), а принимают выполненные работы Заказчики согласно АКТа №.... приёмки выполненных строительных работ* за ...... (Примерная форма № КБ-2в).
bacalavr
Здесь на сайте выложены "Методическое пособие. Правила определения стоимости строительства". Инпроект 2012 г. На странице 125 указано, что КБ-2в и КБ-3 являются первичными учетными документами в строительстве и обязательны для применения при определении стоимости работ за счет бюджетных средств... Далее дословно "По стройкам, строительство которых осуществляется за счет других источников финансирования, применение примерных форм обуславливается в договоре подряда". Теперь, если вы пишете "справка ф.КБ3 обязательна для всех", то будьте добры ссылку на источник, как это делаю я, чтоб не быть голословным, в противном случае признаем свои ошибки и можете извиниться, если захотите...
bacalavr
Валентин, к вам та же просьба...
Методическое пособие не является нормативным и официальным документом, для проверяющих (ОБЭП, налоговая, прокуратура) это просто макулатура.
Вы в статистику или налоговую отчеты сдавали хотя бы раз? Из каких документов вы берете данные?
"ОРЗ" свирепствует))) Флудилка...типа разговоры про жизнь 10 November 05 2009 05:56
Почему так происходит? Перші кроки 5 November 17 2009 11:54
Гостей: 73
