18-10-2026 20:09
Повышающие коэффициенты на условия работ
kviki
Ситуация такая: прохожу експертизу сметы с повышающими коеф. на условия работ к=1,2 (кровля эксплуатируемого здания). Раньше ставила в АВК Н15, Н16=1,2 и все другие коеф. в смете считались правильно. Сейчас експерт говорит что надо ставить Н2, Н3, Н4, Н5=1,2; но в таком случае коеф. на демонтаж = 0,8 убирает действие повышающего коеф-та. Подскажите, пожалуйста как быть с подобными коэф-ми (на демонтаж и к=1,15 - при переводе расценки Е-шки на Р-ку)
это разные коэф.
переход от Е к Р и сам коэф. на демонтаж.
если по Е демонтаж 0,7 да еще переход к Р, то получается 0,8
было разъяснение в ЦО где то. надо искать.
а если вы ставите 0,8 да еще и 1,15 то не правильно
kviki
Нет. Коэфициенты у меня по разным позициям. Просто меня интересет такой момент: ставлю Н2-Н5 = 1,2 на всю стройку, потом в смете на позицию для демонтажа (Р) =0,8, и смета считает только 0,8, а где тогда пошишение? Аналогично по позициям с к=1,15 (с Е на Р)
kviki, если на стройку стоит к=1,2, то в норме трудоемкость отображается уже с учетом этого к-та. К ней потом применяется к=0,8 и его видно в числовых параметрах.
В лицензионной АВК-5 все считается правильно.
А "эксперт" не прав. Н15,16 никто не отменял. Все остальное - от лукавого.
kviki
Отмену Н15, Н16 аргументирует эксперт тем, что это последние разъяснения от Инпроекта (типа правильность прочтения названия таблица 2 Указаний к применению РЕСНр (у меня капремонт)). Ставя 1,2 на Н2, Н3, Н4, Н5 получается даже чуть больше (по машинам и ОПР). Короче: путем сравнения пришла к выводу, что бы всё было учтено я умножила свои коэф-ты на 1,2 с указанием в обосновании к расценкам каких к-тов. Сравнивала с тем, что раньше считали с Н15 и Н16. Суммы сходятся. Что в итоге получится узнаю после посещения эксперта.
К-т учета условий производства автоматически увеличивает именно там, где надо. В предложенном экспертом варианте вы вручную получили тот же результат. Сколько потратили времени? Кому-то выгодно, чтобы мы были "при деле", но при этом сделали как можно меньше. Никто не считает НАШЕ время, НАШИ деньги.
Совет. Как можно реже обращайтесь за советом к Инпроекту. Они вам такого насоветуют)))
lorik
Неправильно применять к=1,2 к Н4 и Н5 одновременно, так как затраты труда рабочих, обслуживающих машины и механизмы (Н4) уже учтены коэффициентом Н5, поэтому у Вас получается 2-й учет повышения трудозатрат рабочих-машинистов
отсюда "чуть больше по машинам и ОПР".
Понижающие коэффициенты Проблемы и решения 2 December 27 2006 12:17
Коэффициенты Проектные работы 11 October 09 2007 11:20
bullet.gif Гостей: 16
bullet.gif Користувачів: 1
Vitabkv
287,212,392 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.40 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
