27-11-2026 21:35
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Облицовка
alfass
Подскажите, какой расценкой воспользоваться для кладки облицовочного кирпича на две стороны?
kolisnyk
Що означає на дві сторони?
alfass, я думаю надо применять расценку "кладка с облицовкой" по вашей толщине, только в ресурсах пересчитать расход облицовочного кирпича
alfass
Объект гаража, толщина 250мм силикатный кирпич с обеих сторон делали расшивку Заказчик гос. инстанция, Е8-15 очень дешево и не совсем мне подходит так ка черновой кладки нету, думаю применить расценки Е8-18-1 с понижающим коэфиц.. Как думаете ,пройдет? Всем откликнувшимся спс.
alfass, а при чем тут расшивка к облицовке?3
alfass
Облицовка на две стороны
Е8-18 не пройдет однозначно, т.к. Вы не облицовываете плиткой.
Конструкции из кирпича и блоков
ДБН Д.2.2-8-99
1.1.8 В нормах 1 - 6 группы 6 и нормах групп 10, 13 предусмотрена кладка наружных стен без облицовки; в нормах групп 15, 18, в нормах 5 - 10 группы 22 и в нормах 9, 10 группы 23 - с облицовкой; в нормах группы 20 - с воздушной прослойкой и утеплением теплоизоляционными плитами. Устройство кладки внут-ренних стен из кирпича в этих случаях следует определять по нормам 7, 8 группы 6, а из камней керамиче-ских или силикатных -по нормам 1, 2 группы 13 с применением раствора цементно-известкового марки 50 вместо марки 25.
1.1.13 В нормах предусмотрена расшивка швов с лицевой стороны наружных стен. В случае, если проектом предусмотрена расшивка швов с внутренней стороны или при кладке под штукатурку или облицовку, уменьшение или увеличение затрат труда следует принимать по нормам 1, 2 группы 11. (Е8-11-1,2)
Еще можно заменить башенный кран на ручной труд
alfass
спасибо
Облицовка полов плиткой Ценообразование в Украине 17 July 21 2008 10:01
Облицовка откосов г/картоном ЦО№8 2008 Консультации 8 October 21 2008 08:36
Облицовка БЮДЖЕТНОГО здания Проблемы и решения 1 October 29 2008 11:31
облицовка пластиком Консультации 3 October 15 2009 09:26
Облицовка радиаторов Консультации 8 October 05 2010 04:29
Облицовка профнастилом Консультации 5 May 10 2011 07:20
Облицовка профнастилом Материалы 5 May 12 2011 12:13
облицовка крыльца керамогранитом Проблемы и решения 2 September 09 2011 18:04
Облицовка плиткой Проблемы и решения 5 September 20 2011 18:36
Гостей: 57
