15-11-2026 20:44
врезка в существующие сети
Kfhbcf
Поточный ремонт системы отопления , промывают радиаторы, ставят их на место и устанавливают краны. Является ли эта работа врезкой в существующие сети?:noapprove:
Лариса
Дмитрис
Нет! Смотрите расценку Р15-61-1
Kfhbcf
Большое спасибо!:clap:
Лариса
Kfhbcf
а если радиаторы устанавливали применяя сварку?
Лариса
Kfhbcf
Лариса
Это - нарушение технологии и норму Вы не найдете. Радиаторы устанавливаются только на сгонах.
Если радиаторы заменялись на большие или меньшие, то тогда добавляются работы по демонтажу и монтажу труб отопления (на сварке).
Если вы выполняете работы в ДЕЙСТВУЮЩЕЙ сети (наполненой теплоносителем) и Вам приходится сливать воду с стояков а затем наполнять водой то можно учесть нижеприведенное, за минусом врезки штуцеров. Т. е. посмотрите внимательно "расценки" Р15-26-... и Р15-168-... И возьмите их разницу. А если сеть не действующая, то увы, только демонтаж-монтаж.
"Состав работ, приведенный в нормах РЭСНр 15-26-1 - 15-26-11 «Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения и отопления», предусматривает комплекс работ, связанных с подклю­чением смонтированных участков систем к действующим внутренним сетям водоснабжения и отопления. Одной из наиболее трудоемких операций, предусмотренных составом работ данных норм, является пе­рекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода, а затем заполнение его водой и пуск системы. В процессе заполнения системы водой производится непрерывное наблюдение за воздушными Фанами и не менее чем двукратный выпуск воздуха через воздухо­сборники или воздушные краны до появления из них струи воды.
С учетом изложенного, стоимость выполнения работ по врезке в действующие внутренние сети отопления может определяться по соот­ветствующим нормам группы 26 «Врезка в действующие сети трубопро­водов водоснабжения и отопления» только при условии выполнения полного комплекса работ, приведенного в составе работ данных норм.
Если на участке системы центрального отопления выполняется за­мена нескольких стояков (например, пяти), и при этом спуск воды до начала работ и заполнение участка трубопровода водой после их завер­шения производится один раз, стоимость врезки стояков в таком случае определяется по соответствующей норме группы 26, учитывающей сто­имость врезки одного стояка, а стоимость работ по врезкам остальных четырех стояков или штуцеров, выполняемым на незаполненных водой участках трубопровода, определяется по нормам группы 168 «Подсоеди­нение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснаб­жения и отопления», которые учитывают такие условия выполнения работ (без воды)".
Soyer2142
при ремонте наружных теплосетей разрываем лоток вырезаем 2 поврежденных трубы, на их место ставим 2 новых, прошу объяснить кол- во врезок и присоединений, и если врезка то это считается приварка трубы с обоих сторон в систему или только с одной, а с другой это присоединение...
Burkun
Это вообще не врезка, а демонтаж и монтаж участка трубопровода
Burkun
Soyer2142
тогда как учесть перекрытие арматуры и слив воды с участка, а потом демонтаж труб?
как такового демонтажа не нашол лиш установку с коэф на демонтаж но эта единичка не учитывает все вышеперечисленное... и еще наш технадзор утверждает что устройство спускников и тд. на трубопроводе в внутрених сетях, учтено в прокладке трубопровода поэтому одтельно как врезку штуцера их брать нельзя прав он или нет?
Змінено: Soyer2142, June 11 2012 10:32
Soyer2142
и еще при аналогичных работах в теплокамера но еще и устройства ответвлений от основной трубы эти ответвления учитывать как присоединение?
как нам объяснило КРУ "врезка" применяется, если вы изменяете разводку трубопроводов (делаете всё по-новому, к примеру, при реконструкции здания), или подводите новую трубу к уже существующим сетям; а "присоединение" можно применять если вы заменяете старый участок труб на новый, т.е. как в вашем случае если был демонтаж, затем монтаж, то свободно можно брать и "присоединение"
syhinW
Подскажите, как нужно взять демонтаж и монтаж труб прямого и обратного труб-дов Ду600 при ремонте наружных теплосетей .Разрываем лоток вырезаем 2 поврежденные трубы, на их место ставим 2 новые.Я взяла Р16-56-8 с коеф2,5, так как не нашла Д 630 наверное не правильно?
syhinW, Е24-2-14 с коэф. к=1,15 на монтаж и с к=0,6 на демонтаж
syhinW
А Вы не подскажите почему в этой расценке нет пропана и кислорода?
Soyer2142
потому что расценка на монтаж, а при монтаже используют только електросварку... как я понимаю коеф 0.6 учтывает затраты на все остальное
Soyer2142
в принципе применить расценку на новострой для Вас будет выгодней но все зависит от экспертизы...
Elochka
Какую расценку применить при врезке подземного ПЭ газопровода???. В существующую сеть. подводим новую трубу.... Или Е22-11-10 включает в себя эти работы...
Teplotex
Установка седлового тройника по Е22-34-2
syhinW
Подскажите, как нужно взять демонтаж и монтаж труб прямого и обратного труб-дов Ду600 при ремонте наружных теплосетей .Разрываем лоток вырезаем 2 поврежденные трубы, на их место ставим 2 новые. Anna777 подсказала расценку:Е24-2-14 с коэф. к=1,15 на монтаж и с к=0,6 на демонтаж , но заказчик требует ставить расценку Е22-8-12, мне кажется он не прав. Как ему доказать?
Ищу сметчика наружные или внутренние инженерные сети!!!! Ищу/предлагаю работу 7 April 09 2007 05:09
Ел.сети 10/0,4кВ Перші кроки 6 March 11 2008 14:53
Тепловые сети Перші кроки 1 March 24 2008 13:16
Тепловые сети Перші кроки 1 April 21 2008 12:07
Внешние инженерные сети Література 4 April 06 2009 07:32
Электрические сети, обслуживание Перші кроки 4 April 20 2010 08:15
Электрические сети Консультации 9 October 13 2010 13:15
Внутриплощадочные сети Ищу смету 5 November 04 2010 10:30
стоимость проекта цифровой сети связи Проектные работы 2 November 09 2010 07:42
Цифровые сети связи Проектные работы 1 November 23 2010 09:29
bullet.gif Гостей: 55
289,889,361 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.70 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
