15-11-2026 21:06
Монтаж проводов в пластиковых коробах
daze
Приветствую. Ребята, подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для прокладки проводов в пластиковых коробах, как это сейчас везде делается? Спасибо.
Да, забыл - бюджет.
nkozina
Е21-12-2 - прокладка пластиковых коробов.
Е21-13-1(2) - прокладка изолированных проводов в коробах
daze
Спасибо. А есть ли аналоги в сборнике для ремонта?
nkozina
А есть ли аналоги в сборнике для ремонта?А есть ли аналоги в сборнике для ремонта?
А поискать слабо? 30
Прокладка труб для электропроводки (применительно) Р17-6-
Затягивание провода в трубы - Р17-7-
или Е21 (см. выше с к=1,15, согласно п. 2.4 Указаний по применению РЭСнр) - по-моему, это будет правильнее.
daze
Если бы я этим не занимался, то и не спрашивал бы. Трубы и пластиковые короба это не одно и тоже, на основании чего и возник вопрос.
nkozina, а при чем тут трубы и затягивание проводов в трубы? вопрос был о пластиковых коробах...
daze, нужно брать по Е21 как вам сразу ответили, а если у вас ремонт, то применять коэф.к=1,15, читайте указания по применению ремонтных сборников!!!
daze
Благодарю!
nkozina
Anna777, я об этом и писала в посте №4 "или Е21 (см. выше с к=1,15, согласно п. 2.4 Указаний по применению РЭСнр) - по-моему, это будет правильнее" 3
Rusol87
Да, забыл - бюджет.
Е21-13-1(2). Буквально недавно сталкивался с этим. Брал эту расценку с применением коэффициента 1,15.
Dnetwork
Ребята а как быть если провод имеет сечение более 35 мм2?
bullet.gif Гостей: 54
289,891,150 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.82 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
