17-11-2026 23:10
Стоимость проектных работ для капремонта
Добрый день.
Столкнулся с проблемой при определении стоимости работ для капитального ремонта. В "Сборнике цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений" табл. 3.1.2 измеритель объема работ "лист". Подскажите, какой формат имеется ввиду. Указаний в техчасти сборника на этот счет нет.
uncle Igor
Думаю, если вспоминать студентское прошлое, то величина "лист" - это исходя из того, что Вам нужно начертить, в каком маштабе и т.д. и соответсвенно это уже Вам выбирать размеры листа.
стоимость 1 листа фиксированная. чертеж формата А3 не может быть равен по стоимости чертежу А1 при одинаковой сложности выполнения работ и % заполнения леста. чем то чувствую что речь идет о формате А1, но в душе хочется чтобы был А3)). интересует ссылка на норматив.
uncle Igor
ссылки на норматив не встречал, но думаю - если речь идет о ремонте - то кроме планов, разрезов, аксонометрических схем, экспликаций, спецификаций - вам ничего вычерчивать не нужно будет....поэтому я бы настаивал на А3 формате, а то что вам никто не докажет обратное - это факт. Еще не встречал Заказчиков, которые разбирались в правильности составления сметы на проектные работы согласно СЦПРС.
интересно как разбирается в этом КРУ? )))))
спасибо огромное, выручил
Bonda
Добрый день! Подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался, какая стоимость проектных работ для объектов черной металлургии, (может в процентном соотношении) в мире: США, Япония, Германия и др. страны или какой-то сайт.
ЛОСЬ
Посмотрите общие указания к сборникам цен на проектные работы или вводные указания к таблицам конкретного сборника. Точно был коэф. 1,2 на импортное оборудование кажется что-то было и на проектирование в других странах.
bullet.gif Гостей: 30
290,096,807 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.68 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
