27-11-2026 11:16
kolisnyk
Доброго всім дня. Підскажіть будь-ласка чи є розцінка на буріння свердловин ручним способом (звичайний бур для зимової риболовлі), а то щось не можу нічого підібрати3. Діаметр 200мм, глибина 1.50м. Наперед дякую... (Небюджет)
Буріння свердловин ручним способом
bacalavr
Родничок написал(а):
Так можно же механизировать с помощью дрели и подачи воды от компрессора под давлением в скважину и за пару часов можно сделать скважину метров на 6-9)))
Видно, что человек ни разу не пробовал ручным буром бурить....)))) Там силу надо прилогать, особенно если грунт плотный, плюс еще и такие глубины 6 м, для ручного бурения это много. Дрель просто захлебнется. Как минимум небольшой двигатель и редуктор.....
Скорость делается минимальная, устанавливается на треногах с подвижным механизмом. А плотный грунт разжижается водой и медленно проворачивается буром.
И привод при этом обычная дрель?))))
Apple
kolisnyk написал(а):
Ось впринципі підібрав Е47-7-1 (по складу робіт приблизно підходе і по зарплаті нормально) як на вашу думку?
Мне как то не очень. Эта ближе, хоть и дешевле: Е1-165-5
Родничок
ДыаSmile
kolisnyk
Виходе в районі 3 грн. за 1шт. 016 робочі заклюють...
Е47-7-1 - мож примінити пониж. коеф., наприклад 0.7-0.8(мотивуючи, що розцінка примірна) тоді виходе в районі 50-60 грн. за шт. - це вже більш менш нормально
Змінено: ksilit, August 09 2012 12:42
Как на счёт 4-41- ?
Apple
Как на счёт 4-41- ?
Там грунт от 4-й группы. Если убрать все механизмы, то ЗП будет 5,7 грн/мп. Автору топика нужно 50-60 грн/шт. Думаю, будет правильнее составить производственную калькуляцию, согласовать с заказчиком, а в смету включать текстовой позицией.
Заменить механизмы на ручной труд.
Аграм
Занимался бурением скважин на самодельной установке. Для бурения под 200 диаметр использовали 3 кВт двигатель 1000 об/мин 220 В с редуктором. Фактическая скорость вращения 2 метрового шнека д 200 мм составляла 15 об/мин. При большем количестве оборотов двигатель просто останавливался. Скорость бурения в таком случае составляла от 15 до 30 мин первый метр в зависимости от грунта. Думаю в этом случае подойдет только калькуляция. Или использовать ямобур на базе Т=150 с их калькуляциями
bacalavr
Во, вот это уже ближе к телу!!! А, то Родничок мне утверждал, что можно дрель в качестве привода приспособить и ничего не останавливается... До сих пор в себя прийти не могу....))))) От силы нашего интеллекта....))
Родничок
Ага, забыл совсем, дрелька маленькая совсем, ну типа шуруповерта383838
Держи, интеллектуальный ты наш:
http://ibud.ua/region-ivano-frankovskaya-oblast/ru/prais/340-737-drel-dlya-bureniya-so-stoykoy-husqvarna-dms-160-at-15-5-kvt-ivano-11114-117014
http://ibud.ua/region-ivano-frankovskaya-oblast/ru/prais/340-737-drel-dlya-bureniya-gidravlicheskaya-husqvarna-dm-406-hl-9-3-kvt-ivano-11114-117010
http://ibud.ua/region-ivano-frankovskaya-oblast/ru/prais/340-737-drel-dlya-bureniya-husqvarna-dm-340-3-3-kvt-ivano-11114-117008
bacalavr
Ну, так ты бы сразу уточнял про такие дрели от 8 до 58 тыс.грн....)))) А то я с высшим буровым образованием чуть не кончился, представляя обычную дрель в качестве привода.....)))
Родничок
А где учился?Smile
Аграм
Дрель для бурения гидравлическая Husqvarna DM 406 HL 9,3 кВ
Цена: 58683.60 грн./шт
не знаю сколько там ямок нужно пробурить но с такой стоимостью за "дрель" можно по 400 грн за метр пробурить скважину для воды глубиной под 150 м и продавать водичку минеральную.
Как вариант в таком случае можно рассмотреть лазерный прожиг отверстий в земле со спутника. Будет быстро.
Но давайте по земле ходить ножками. Кстати за свою работу на буровой мы брали и берем 40 грн за метр при глубине до 10 м и если труба не опускалась.
Так что расценка под 50 грн вполне нормальная.
Родничок
Да понятно это все, можно и шампанское продавать. И важно не "расценка под 50 грн вполне нормальная", а сколько заказчик готов заплатить, что в итоге ему нужно, в какие сроки и в каких условиях. Рынок-спрос порождает предложение. Экономика, ёшкин кот.
bacalavr
[b]Родничок А где учился?Smile
В Донецке. Донецкий государственный технический университет.)))
Родничок
Smile27
bacalavr
Я видел в интернете, что несколько фирм разработали небольшие переносные буровые, и стоимость если не ошибаюсь в пределах этой дрели..... Там тоже двигатель, редуктор, помпа, и мачта с блочком и похоже ручная лебедка. Не интересовались такой? Сколько самая большая глубина была достигнута на вашей установке и каким диаметром?
bacalavr
Smile27
Родственные души?))
Родничок
Smile27
Родственные души?))
Знакомые учились.Smile
Аграм
Наша установка бурит только в мягких породах как впрочем и та ( видел ее в действии заявленный гранит она бурит со скоростью 50 см за 8 часов.) Максимальный бур на нашей установке - 250 мм под 220 трубу. А так работаем 190 мм буром под трубу 150 мм - она самая востребованная в нашей месности Максимальная практически сделанная глубина - 26 метров. Скорость обустройства скважины в среднем 2 м в час для скважин до 10 м и 1 м в час для скважин до 20 м. Самые красивые случаи - 20 м за 12 часов. Принцип работы - бурение шнеком и вытаскивание шнека с грунтом. Вода используется только как смазка приблизительно 15 л на 1 м глубины.
Те что продаются в инете - принцип подсмотрен на буровых платформах на базе автомобилей. Только не учтено что в бурении автомобилем важнейшую роль играет сам автомобиль - его вес.
Очистка гидродинамическим способом Перші кроки 1 January 28 2009 06:05
Реконструкція свердловин Проблемы и решения 1 December 01 2011 09:03
Бурение скважин ударно-вращательным способом, как определить Консультации 11 November 26 2012 06:57
Шнекове буріння Консультации 3 May 29 2013 06:19
при работе хоз способом Перші кроки 3 August 27 2013 10:17
Алмазне буріння отворів Перші кроки 4 October 09 2023 07:10
Гостей: 13
