19-11-2026 19:32
bacalavr
MarikBig поделился вопросами пробного тестирования Минрегионстроя..... Предлагаю определить правильные ответы (в формате номер вопроса = номер ответа), высказать свое мнение о вопросах, предложить свои вопросы и варианты ответов, поскольку на мой взгляд характер этих вопросов призван определить только начальный уровень знаний у тестируемого.... Если сертификация имеет цель дать обществу специалиста-сметчика высшего разряда, то и вопросы должны быть соответствующие..... Варианты вопросов не должны касаться узкоспециализированных областей сметного дела, различных околосметных, чисто бухгалтерских и экономических вопросов и ответы на них должны иметь конкретные ссылки на действующее заканодательство, желательно в неспорных моментах. Заодно и посмотрим сколько у нас таких моментов........
Вопросы пробного тестирования Минрегионстроя
bacalavr
http://www.econ.a...pred01.pdf
Уже лучше)))) Но, я методику расчета в свое время смотрел в приложениях в старых выпусках ДБН...)))
выходит не прав я или не так смотрю
в ЦО дан расчет среднего разряда работ. т.е. может быть два разных средних разряда?
самого звена и работ?
запутался ((
bacalavr
запутался ((
Средний разряд работ в моем случае)))) Я же использовал трудоемкость))) Если трудоемкость отбросить, наверное можно говорить о среднем разряде звена, но я не знаю практического применения такой информации......
Методические рекомендации
по разработке ресурсных элементных сметных норм
(разработаны Украинским государственным научно-ис¬следовательским центром це-нообразования в строи¬тельстве «Цінобуд» и одобрены решением Научно-тех-нического совета Госстроя Украины от 12.04.2002 №21)
Здесь все написано
Valentin приєднав файл:
inf7.rar
методика подходит если мы знаем кол-во часов отработанные рабочими, а если не знаем?
тогда средний разряд звена?
bacalavr
Если количество чел.-ч рабочих мы не знаем, значит они не работали....Считать нечего....
bacalavr
Здесь все написано
Да, вот этот кусочек с средним разрядом я и видел.....
lina
bacalavr написал(а):
Правильно..... Заставили считать, я же ответа и сам не знал.... Думал, что будет сложнее для раздупления....)))) Вы из какого города?)))
Открою секрет: мне иногда приходится считать средний разряд, и я, чтобы не заморачиваться, сделала табличку экселе. А сейчас только цифры подставляю, уточняю (если нужно) коэффициенты соседних разрядов и сразу получаю результат.
А живу в Харькове
bacalavr
А живу в Харькове
Понятно, а то я удивился, думаю надо же как быстро))
oksunka
Вопрос - делается смета на снос строений, согласно проекту подготовительных работ, какие показатели прибыли и админ. расходов должны быть.
oksunka
Вопрос №2 - в каких именно затратах сметы находятся отпускные рабочего и отпускные сметчика.
oksunka
Вопрос №3 какую получит сумму прибыли в смете строительное предприятие, если выполняются работы только по расценкам, где нет рабочих, только механизмы, и все механизмы - арендованные.
oksunka, это блиц-опрос?
1.как и на основное строение.
2.в ОПР.
3.по факту - разницу между полученными деньгами и понесенными затратами. Цифра может быть и со знаком минус. Если по смете - то только за счет НДС.Grin (Ваш случай не рассматривался нашим ЦО).
oksunka:
1. Прибыль - по назначению объекта, кот. сносится. Админ - на основании расчета факт.затрат подрядчика, но не выше, чем рекомендованные для объекта (либо того, что сносится, либо того, что строится - те, что меньше)
2. Отпускные находятся в стоимости чел-часа рабочего, сметчика - в ОПР (как для ст-ти чел-часа рабочего 6-го разряда)
3. Согласно ДБН - прибыль (и админ тоже) считается от сметных трудозатрат, которых - прямых - в этом случае как бы нет. Но, можно считать - если очень строго - либо только от трудозатрат работников, зарплата кот., учитывается в ОПР, либо - условно - плюс еще и от трудозатрат машинистов арендованых машин. Как получится уговорить заказчика (допустим, если стоимость аренды машин не будет превышать рекомендованных госстроем вместе с ОПР, то он может согласиться на второй вариант)
Мир Вашому дому!
Здесь все написано
Ценобуд, как и все госструктуры. к которым я в оппозиции, не прав.
Формула должна выглядеть не так как в МР: Рс=Рн+(Кс-Кн):(Кв-Кн),
а вот так:
Рс= Рв- (Кв-Кс):(Кв-Кн)
PS
Не сочтите за вредность - просто пошутил.22
Хорошо сидим, обсуждаем.... Но, вернемся к нашим баранам.... К задачам и вопросам .... Прошлый раз я максимально все упростил - выложил для решения всю необходимую информацию, теперь все максимально усложню - дополнительную информацию, а она явно необходима, надо поискать самому.....Выкладываю только условие.....
Задача о среднем разряде в расценке.
Как все мы знаем, сметная заработная плата в расценке определяется на основании СРЕДНЕГО разряда работ и тарифной ставки.
Средний разряд может быть 2,0; 3,2; 5,1 и т.д. В реальности у конкретного рабочего не бывает дробного разряд, он может быть только целым, например 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и т.д. Итак, есть некая работа, за некую единицу измерения.... чтобы ее выполнить трудится рабочий 2-го разряда в количестве 12 чел.-ч, 4-го разряда в количестве 40 чел.-ч. и 6-го в количестве 15 чел.-ч. Вопрос, какой должен быть средний разряд по расценке?
P.S. Желающие могут ответить чем отличается сметная заработная плата от обычной.......
P.S. Да, и уж для все отвечающих........ решение прошу сворачивать, чтоб его не было сразу видно...... Может, кто хочет своей головой подумать.....))))
На правах вуйка с Полонины:
Вася(2 разряд) отработал 12 часов, соответственно должен получить Х, согласно уср. стоимости чел./часа
Петя(4 розряда) отработал 40 часов, соответственно должен получить У, согласно уср. стоимости чел./часа
Виорел(6 розряда) отработал 15 часов, соответственно должен получить Н, согласно уср. стоимости чел./часа
Итого они должны получить Х+У+Н, при том что они отработали 67 чел./часов.
Соответственно средняя цена чел./часа должна быть равна (Х+У+Н)/67
Ну а если Вы начнёте им обяснять, что согласо аксиом Лобачевского поменялась одна буква или последовательность в вышеизложеном логическом построении, это будэт самый худший дэнь в вашей жизни.
По поводу составляющих з/п:
-15%
-3,6%
-Отпускные 38
-Премиальные 35
=..."Оклад" - Пенсия
Вариант №1
вопрос №1
"Громадська будівля"(включает райисполком, ощадкасу, какой-нибудь коллцентр и.т.д.) Устанавливается 50квт дизель-генератор с АВР, несколько вводов, вся проводка штробится, кучу всякой фурнитуры и.т.д.
№3 для лиц обезображеных интелектом
№11 тоже учимся кучу кружочков малевать
А вот про 17 пункт стоит поговорить!
Да, ув. АБорис, очень и очень многое в госнормах устарело и потеряло смысл... А мы тут меряемся 060-q "лицами обезображенными интеллектом"
Мир Вашому дому!
Всё же, какой правильный ответ на вопрос №17?
Нормативно-расчетная сметная трудоёмкость прямых затрат
письмо Минрегионстроя Украины???? Прочие вопросы 1 October 25 2007 07:58
Письмо МинРегионСтроя Консультации 4 May 26 2008 04:33
Прочие вопросы. Ценообразование в Украине 2 October 06 2008 18:58
Прочие вопросы Прочие вопросы 48 December 03 2008 04:51
Вопросы по защите сметы Перші кроки 19 December 15 2008 17:40
Вопросы и проблемы ценообразования в строительстве на Украине. Ценообразование в Украине 39 February 16 2009 06:39
вопросы по електрике Проблемы и решения 7 February 24 2009 12:21
Сметы, вопросы и ответы в РФ, обращайтесь !!! Проблемы и решения 20 March 17 2009 18:56
общестроительные вопросы Проблемы и решения 12 July 19 2011 04:41
Вопросы по смете Перші кроки 2 March 22 2013 13:46
Гостей: 61
