Автопавильон. Демонтаж и монтаж.
| bacalavr |
Опубліковано October 03 2012 07:31
модератор
Зареєстровано: 02.07.12
Вопрос от Аксиньи.
Аксинья 03.10.2012 10:18
вОПРОС у МЕНЯ аВТОМОБИЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ! вЗЯЛИ аВТОПАВИЛЬОН кРАНОМ ПЕРЕНЕСЛИ НА ДРУГОЕ МЕСТО,,, Как расценить это? А? Взяла демонтаж Е46 как металл гараж и Смонтировала по Е9 как эстакаду...но думаю что это не очень правильно
Дополнительные данные: автопавильон металлический, масса - 3,5 тн, демонтаж-монтаж автокраном грузоподъемностью 10 тн. |
| Оценить сообщение |
| bacalavr |
Опубліковано October 03 2012 07:39
модератор
Есть расценка Е46-63-1 Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой, которую Аксинья применила..... Судя по составу работ детальной разборки не было - нет ни инструментов для сварки-резки, ни материалов.....Значит, подняли краном поставили на машину и увезли......Автомобиль и два крана 10 тн и 16 тн в составе расценки есть......Не совсем понятно учтена ли выгрузка, на мой взгляд да, не оставлять же его на машине.....Если монтаж автопавильона не требует каких-либо работ по сварке и монтажу конструкций, а его просто установили, то на мой взгляд одной этой нормой можно и обойтись.....Или слегка подкорректировать, например если перевозки машиной не было - исключить ее из состава расценки......У кого еще какие мнения? |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано October 03 2012 07:52
админ
Зареєстровано: 16.07.06
лично текстовой сделал бы.
а так, по частям разбирать и перевозить, затем монтировать.
но это автобусная остановка, скорее всего открутить от фундамента и потом смонтировать на новом месте.
если будет фундамент + бетонные работы |
| Оценить сообщение |
| bacalavr |
Опубліковано October 03 2012 07:57
модератор
Текстовой? А нормы времени на отрутить и время работы крана откуда бы взял? |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано October 03 2012 08:03
админ
спросил у мастера, сколько ему надо времени на открутить и прикрутить + погрузка-разгрузка, + работа крана |
| Оценить сообщение |
| bacalavr |
Опубліковано October 03 2012 08:07
модератор
Понятно......Если деньги бюджетные или коммунальные? За такую текстовую КРУ ох как обрадуется))))))) |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано October 03 2012 08:09
админ
так это как калькуляция, если нет...то надо брать пооперационно
открутить, снять стекло(если есть) погрузить на платформу, перевезти, и собрать назад |
| Оценить сообщение |
| bacalavr |
Опубліковано October 03 2012 08:12
модератор
Это понятно, нормы времени чем подтверждать? Хорошая идея про калькуляцию, в ЕНИРах есть нормы времени на раскручивание болтов, строповку, поднятие и перемещение грузов? Если есть, то дело в шляпе)) |
| Оценить сообщение |
| Аксинья |
Опубліковано October 03 2012 08:53
ученик
Зареєстровано: 08.07.08
| Оценить сообщение |
| Аксинья |
Опубліковано October 03 2012 08:54
ученик
А монтировать по какому сборнику? Можно же взять как Укрупненную сборку |
| Оценить сообщение |
| bacalavr |
Опубліковано October 03 2012 08:55
модератор
Вы мой ответ в почте получили? |
| Оценить сообщение |
| Аксинья |
Опубліковано October 03 2012 09:02
ученик
Да Сначала здесь прочитала,,а потом Там сПасибо |
| Оценить сообщение |
| Вит |
Опубліковано October 04 2012 11:42
опытный сметчик
Зареєстровано: 18.07.06
А почему не взять эту же расценку (Е46-63-1), только с повышающим коэф. на монтаж?
Мессир Воланд |
| Оценить сообщение |
| bacalavr |
Опубліковано October 04 2012 11:47
модератор
А какой коэффициент брать будем? |
| Оценить сообщение |
| Вит |
Опубліковано October 04 2012 12:04
опытный сметчик
Если на металл по Ешках на демонтаж 0,7, то можно посчитать от обратного.
Мессир Воланд |
| Оценить сообщение |
| Аксинья |
Опубліковано October 04 2012 15:00
ученик
А если эти от обратного как Вы оворите...Это законно? |
| Оценить сообщение |
