26-08-2026 04:01
Подскажите чайнику! КБ2 и 3
friend
Есть Договорная цена. Процентуется несколькими актами. В итоге сумма по последнему акту и форме 3 превышает Договорную цену на 3,6 грн.
Консультировался по телефону в Инпроекте - ответ такой- округление в локалке до 1 гривны, поэтому и есть расхождение, а оплачивать нужно не по акту, а по Договору.
Возможно ли такое, чтобы оплата не совпадала с Актами? - то есть была меньше на 3,6 грн. Как это вяжется налоговой?
kolisnyk
Можете, як варіант, підігнати останній АКТ (зменшити на 3.6 грн)...
voha , збільшення договірної ціни є несуттєвим. Якщо замовник має кошти, то складається додаткова угода, на договірну ціну збільшену на 3,60 грн. Якщо не має коштів , то треба виконати роботи в межах вартості робіт по договірній ціні,тобто останній акт виконаних робіт повинен закривати суму договору з точністю до гривні. КАзначейство вам не оплатить більше ніж передбачено вашими договрними відносинами.
friend
Меня интересует возможно ли такое?
Акт КБ2 и Кб3 на сумму 10003,6 грн.
Счет, налоговая на сумму 10000,20 грн
kolisnyk
Ні, тому що у Вашій бугалтерії 3.6 грн буде висіти як борг...
godzilu4
У меня как-то не совпадала сумма по актам и дц, причина в трудоемкости была. Разница была в один чел-час, и соответственно на этот час трудоемкости бралась прибыль и административные...
voha, как вы сказали оплачивать будут не по акту а по договору..... скорей всего у вас этот акт с превышениями даже и не примут.... в таких случаях проверяют не правильность акта и его соответствие факту, а ищут 10 отличий от ДЦ4 просмотрите где вылазят эти 3,6 и подгоняйте
milkost
Полностью согласна. У меня такое часто бывает. Это все из-за округлений. Потом просто последний акт вручную исправляю. Сравниваю ДЦ с уже закрытыми актами, нахожу где не вяжется и перепечатываю вручную. У меня зачастую на 1,20 грн не идет цифра.
072-q
В данном случае тоже проще исправить вручную и не морочить себе голову
АндрейОполо
И смешно, но всё-же, деньги. Строим ДНЗ- в селе, построили пожрезервуар на 185 м3. Воды с колодца-еле хватает на строительные нужды, приходится пользоватся-привозной, для заполнения резервуара. Откуда, взять документы? Возможно-ли, мою, с водоканала-воду, дома-есть ПП-шник, взять?
Алексеевич
доки на воду в водоканале....могут выставить с доставкой и стоимостью воды...как вариант у пожарных (можно договориться)....если есть рядом источник,скажем в магазине,у того же заказчика 9через счетчик)....то можно у них...выписывают "компенсация стоимости воды"
Алексеевич
что б актовка копейка в копейку совпадала с договорной....необходимо в настройках АВК выставить на уровне договорной цены и акта в/р...."суммарные стоимости материалов и механизмов....принимать из итоговой ведомости ресурсов без округления" и "точность расчета строк документа "договорная цена" до 1 копейки...точность НДС тоже до 1 копейки...тогда никогда таких нестыковок не будет
Eldorado
Работал с одним заказчиком, которого не устраивала КБ-2в с округлениями по 9-й графе (выполнено работ), мол "итого прямые затраты" должны до копейки совпадать с расценками, при этом стоимость материалов должна совпадать с итоговой ведомостью ресурсов, тоже до копейки. Приходилось вручную подправлять.
На заказчика работало 4 подрядчика и всем морочил голову...
Подскажите... Ищу/предлагаю работу 7 December 02 2008 11:42
Помощь чайнику)))) Перші кроки 9 March 06 2009 11:23
Подскажите, капитальный ремонт? Проблемы и решения 5 March 26 2009 07:50
bullet.gif Гостей: 59
bullet.gif Користувачів: 1
DV
278,939,705 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.34 сек. - 52 Theme Fusionist by Harly
