15-11-2026 18:51
Экспертиза какой части проэкта?
daze
Подскажите, пожалуйста, в каком документе можно почитать о том, в каких случаях проводится экспертиза документации и в каком случае чего именно: только сметной части проекта или всего проекта в целом. Дело в том, что в АВК есть три коэффициента по этому поводу (стоимость экспертизы) и... А второй вопрос как понять со слов заключения по экспертизе цитирую: "Відкорегувати вартість експертизи проекту будівництва (кошторисної частини) у відповідності із Зміною "7 ДБН Д.1.1-7-2000. (додаток 10, показники вартості експертизи проектів будівництва станом на 01,06,2011 року) (включити 549 грн за перевірку кошторисної частини 2-х черг з урахуванням к=1,1 без ПДВ)" (орфография и пунктуация сохранена)? То есть сначала определиться с общей стоимость посредством соответствующего коэффициента, потом добавить 549 грн. потом учесть к=1,1? И как это всё в АВК забить если смета в двух частях - на 1-ю и 2- очереди. 549/2 в каждую приплюсовать?
daze написал(а):
Подскажите, пожалуйста, в каком документе можно почитать о том, в каких случаях проводится экспертиза документации ..
Если есть хоть 0,01грн. Державных коштив, то эспертиза -ОБЯЗАТЕЛЬНА.
daze
То, что обязательно я и сам знаю. Мне документ хочется найти о том в каких случаях какая именно часть проходит экспертизу.
bacalavr
Порядок утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы. Постанова №560 от 11.05.2011г. Эта постанова и другая подборка по экспертизе опубликованы в ЦО за июль 2011 г...
daze
Спасибо, сейчас гляну.
bacalavr
Пожалуйста))) Нравятся мне люди котрые докапываются до сути, стараются посмотреть на основании чего надо делать. А то бродят тут разные....)))
daze
Нужно всё самому знать, а то и неправильную информацию могут посеоветовать (по ошибке или непониманию) да и в кармане с собой не понесёшь сей форум:)
bacalavr
Форум неплохой, много дельных советов. Но, перепроверять надо, согласен. А то тут многие грешат тем, что советуют с очень особым упорством, может и дельно, и правильно, и красиво, но к сожалению не в плоскости действующего законодательства...))
Анна Артуровна
Коэф.1.1 уже стоит в гл.12 п.123,если вам надо чтобы в сводном была сумма 549 грн.(если только эта сумма), то нужно разделить ее на коэф. 1,1 и поставить в п.123 в прочие затраты,и выбрать в параметрах -3.
daze
Спасибо за подсказку, но в заключении написано именно включить. Я так понимаю это значит добавить.
daze, про экспертизу еще в ЦО №6 и 7 за 2012г. есть .
daze
Спасибо, гляну, а то в предыдущем я не нашёл ответ на один из своих вопросов.
Инночка
http://minregion....mp;lang=uk
Сайт Минрегионбуда, вкладка - экспертиза. В документах, выложенных там, есть ссылки на нормативные акты по экспертизе и всем, что с ней связано.
делайте ссылки кликабельными
Змінено: ksilit, September 11 2012 06:39
daze
Благодарю. Почитаю.
Александеро
Valentin, с документами на "текущий ремонт" (а стоимость бывает разная) вы бы пошли в экспертизу? и с чем?Grin
Ирина Валерьевна
Я сметчик-подрядчик, заказчик не бюджет, делаем работы по "текущему ремонту" и по просьбе заказчика ношу каждый месяц документы на экспертизу.
Александеро
Небюджетный заказчик привлекает сторонних экспертов - его право (но не обязательство! с таким же успехом он мог бы поручить этот кусок работы своим спецам сметчикам(?)
Уважаемая ИВ, а что даете в экспертизу? Договорную цену? или акты? И что выдает экспертиза? висновки щодо вартості?
Спасибо
Ирина Валерьевна
На экспертизу ношу сводный сметный с деф. актами и сметами.Выдают мне "єкспертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації".На основании сводного сметного потом уже ДЦ и Ф2
В Вашем случае, да, необходимо пользоватся Постановой Кабмина №560, изменением 7 к ДБН…
-Что касается сумы, оговоренной экспертизой, то от обратного, можно сделать вывод, что стоимость работ по Гл. 1-9 (графы 4,5,6 -10%) у Вас составляет 487012 грн.+-…
-Как все это внести в программе:
В окне «Корегуючий коеф.» ставите 1,1. Это то о чем говорила экспертиза. Этот коэф. предусматривает проведение экспертизы сметной документации на стадии РП (Р)
В окне «Значение» ставите 3 – это значение предусматривает в программе экспертизу сметной части.
И в итоге будет им 549.
Все просто. Удачи.
Инночка
А что это за К=1,1 к стоимости проведения экспертизы?????
Какой сборник применять Перші кроки 8 December 27 2008 10:02
пусконаладка от монтажа, какой % Проблемы и решения 3 July 10 2009 05:02
Отдельные части проекта Проектные работы 11 June 14 2010 06:42
Незавсисмая экспертиза сметной документации Проблемы и решения 6 December 22 2010 09:38
приоритетнее какой документ? Прочие вопросы 7 March 05 2011 12:03
Экспертиза Прочие вопросы 5 March 18 2011 07:07
Какой ПК лучше Сравнение программ 52 March 24 2011 07:04
Какой шифр и № позиции... Консультации 4 March 29 2011 11:53
bullet.gif Гостей: 73
289,880,190 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.73 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
