15-11-2026 20:26
Земляні роботи
Збірник 1 "Земляні роботи"
в таблиці 1 по скланості розробки різними механізмами стоїть прочерк, він означає: нема даних? і що тоді робити?
Змінено: MarikBig, January 24 2013 07:04
какая таблица, из какого сборника?
там скорее всего не нет данных, а не разрабатывается этими механизмами
Є категорія грунтів, на яких недоцільно провадити будівництво , а відповідно не провадиться механізована розробка чи ручна.Це мабуть ви абстрактно аналізуєте таблицю.Smile
ха-ха)) дотепне пояснення) є будівництво де незважаючи на категорію грунтів воно виконується. в моєму випадку глибинне анодне заземленя. згідно геології стоїть 7 група по розробці вручну згідно ДБН Д.2.2-1-99 але цей шар потрібно пробурити тому логічно в таблиці для розробки бурильними механізмами мала бути також якась група а там прочерк.
Получається треба копати яму глибиною 30 метрів і туда землекопів опускати щоб вони його розро[Вырезано цензурой!]ли.
Змінено: MarikBig, January 24 2013 07:58
http://www.remstr...ajini.html
http://docs.cntd....1200000698
В Вашем случае надо рыть по 4. сборнику "Скважины" ДБН Д.2.2-4-99 п.1.1.2
При складані цієї таблиці прийнято рішення з зазначенням тієї чи іншої машини виходячи ("Я так думаю", как говорил Мкртчян):
- з технологічної можливості використання тієї чи іншої машини для розроблення грунту тієї чи іншої крепкості;
- з економічної доцільності використання машини;
- отриманої якості робіт від застосування тієї та іншої машини.
Як приклад, боксити не можуть розро[Вырезано цензурой!]ться скреперами, тому "-", це по першому аргументу.
З іншими двома наведеними мною аргументами є можливим, або погоджуватись, або ні; для них необхідне обгрунтування більш детальне, яким мабуть володіють тільки розробники.
дуже дуже дякую! ніколи цим збірником не користувався а в тех частині дійсно багато чого цікавого є)
хоча конкретно в моєму випадку не підійте бо там необхідна комплексна розцінка "Е25-62-..."
Змінено: MarikBig, January 24 2013 09:28
знову получається ДБН суцільні правила, будова суцільні винятки. для буріння логічно мало бути всі породи крім рослинного шару, льоду і ще чогось.
072-q
СНиП IV-2-82 1.22. При бурении вращательным способом в грунтах выше X группы сметную стоимость работ следует определять по индивидуальным калькуляциям.
072-q
я не хочу газ добуватиSmile мені треба два 50 метрові аноди обвязати і закопати.
дякую всім що відгукнулись! буду пробувати вийти на середнєарифметичне
Ego
IMO - в таблице указаны группы для грунтов на разработку которых есть, технологические карты, соответственно и расценки. Например п.12 Доломиты (известняк плотный), его с лета не возьмешь, ни экскаватором, ни бульдозером, только предварительное рыхление. А разрыхленный можно дальше нормировать как п.32 скальные грунты предварительно разрыхленные. Хотя для сегодняшней техники можно уже и одну ДБНовскую расценку, сделать - например для мощного бульдозера с рыхлителем. Но не делают. Впрочем таких примеров много - нет кучи расценок на новые технологии (в РЭСН).
Ego
значить все таки нема даних бо: 1. таким механізмом не передбачено розробка.
2. нема ТХ карти бо нема. мене найбільше цікавило- Механізована розробка грунтів- бурильно-крановими машинами.
Е25-62-1 по 6 передбачено роботи по виконанню в шести групах грунтів. в Техчастині до цього збірника для механізмів є тільки з 1 по 6. але тільки в 20 із напевно 150 видах грунтів для бурильного обладнання стоїть цифра.
в Техчастині до 4 Збірника Сведловини є вже 11 груп для буріння.
такі от нюанси
Змінено: MarikBig, January 24 2013 12:54
Ego
1.в моєму випадку глибинне анодне заземленя. згідно геології стоїть 7 група по розробці вручну згідно ДБН Д.2.2-1-99 значить все таки нема даних бо: 1. таким механізмом не передбачено розробка.
2. Мене найбільше цікавило- Механізована розробка грунтів- бурильно-крановими машинами.
такі от нюанси.
А пройдите это так: Расценка Е25-62-1...6 , потом исключите из нее бурение по 4 сборнику (по той же группе грунта) и добавьте опять по 4 сборнику, но уже по реальной группе грунта. Геология у Вас есть, описание грунтов по бурению в 4 сборнике есть, т.е группу по бурению можно определить. И сама таблица 1 сб. 1 в примечании 2 косвенно ссылается на 11 групп по буримости.
Ego
А пройдите это так: Расценка Е25-62-1...6 , потом исключите из нее бурение по 4 сборнику (по той же группе грунта) и добавьте опять по 4 сборнику, но уже по реальной группе грунта. Геология у Вас есть, описание грунтов по бурению в 4 сборнике есть, т.е группу по бурению можно определить. И сама таблица 1 сб. 1 в примечании 2 косвенно ссылается на 11 групп по буримости.[/quote]
я над таким чимось думав. але якщо так брати то получаться дуже малі маш година. тут потрібно не лише пробурити але і запхати анод в землі.. можна дати як кріплення обсадними трубами, але................... там ща це тяне за собою свою додаткові трудозатрати. перший запхали витянули кабель перепхали через другий зварили кутниками дві труби. руками ви таку штангу не втримаємаєте тому треба вишку
Змінено: MarikBig, January 24 2013 17:48
MarikBig, если посчитаете возможным примените Р16-86-… и Р16-83-…Я использую эти нормы.
це маленьке заземлення, підповерхневе. а мені глибинку треба 7.402-5.1-47
Змінено: MarikBig, January 25 2013 05:38
Калькуляція на зварювальні роботи Консультации 2 November 19 2008 10:16
Збірник цін на проектні роботи для будівництва розділ 1 (електроенергетика) Проектные работы 5 July 20 2009 20:20
Проектні роботи Проблемы и решения 2 March 05 2010 12:41
Підготовчі роботи Проблемы и решения 4 November 19 2011 11:37
Спец. рем.-буд. роботи Перші кроки 9 February 08 2012 12:44
Проектні роботи. Розрахунок вартості. Проектные работы 4 May 16 2012 08:43
Акт на приховані роботи Консультации 5 October 13 2012 17:11
Проектні роботи. Розрахунок вартості по лінії переробки. Проектные работы 3 February 15 2013 11:03
Проектні роботи для приатних підприемств- 1% Консультации 8 March 27 2013 13:00
Шкідливі роботи Прочие вопросы 5 August 20 2013 08:13
bullet.gif Гостей: 70
289,887,914 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.38 сек. - 55 Theme Fusionist by Harly
