17-11-2026 22:35
Применения Расценок ПР ведомственных.
Messalina
Помогите где можно найти и прочитать полностью это Письмо """"Листом Мінрегіона від 04.01.2012р. №7/15-75 (п.2) дозволено при визначенні вартості капремонта на об`єктах житла і соціальної сфери застосування відомчих ресурсних елементних кошторисних норм Мінпромполітики на окремі ремонтно-будівельні роботи, норми на які відсутні в РЕКНр, при погодженні їх застосування із замовником. """
Просто я сталкнуласть с тем что заказчики бюджет и при облицовки потолка плитами "Армстронг" Я применяла расценки на Ремонтные работы они захотели что бы я применяла расценки ПР.
Тата
Это было в ЦО где-то в 2009. Попробую найти в какой именно.
Тата
Пока самого письма не нашла но посмотрите http://cl.com.ua/documentation_clg/faq_sts_2012_4.html Вопрос 40. "При закрытии форм выполненных работ заказчик выдал замечания к расценкам: Облицовку гипсокартоном стен по сборнику Е-строительство (прямая расценка) заменить на сборник ПР (ремонтные работы Минпромэнерго) и расценки по устройству потолка "Армстронг" также сборник Р (ремонтные работы), заменить на ПР сборник. Это тендер (твердая договорная цена). Это административное здание. Имеют ли они право снимать и заменять расценки на ПР сборник? И где можно найти подтверждение использования этого сборника?
Ответ:
Согласно письма Минрегиона Украины №7/15-75 от 04.01.12 О применении ресурсных элементных норм п. 2 Применение при определении стоимости работ ведомственных ресурсных элементных норм Минпромполитики на специальные и ремонтно- строительные работы возможно при условии, если технология, организация и состав работ и затрат трудовых и материально-технических ресурсов по работам, подлежащим выполнению, совпадают с предусмотренными ведомственными нормами. Применение таких норм оговаривается договором на выполнение подрядных работ. Решение по их применению принимается распорядителем средств (заказчиком) на основании соответствующего обоснования и утверждается приказом или другим распорядительным документом."
Messalina
Тата Спасибо.
применение ведомственных расценок Перші кроки 3 December 14 2007 04:47
Применение расценок Проблемы и решения 10 July 31 2008 07:14
Применение расценок Госжилкомхоз на энергетич.предприятии Проблемы и решения 2 September 01 2008 18:48
Создание индивидуальных расценок Перші кроки 1 December 11 2008 05:19
Применение расценок Консультации 9 January 30 2009 09:38
Правильность применения коэф при расчете Консультации 2 February 04 2009 09:09
применение расценок Консультации 30 April 01 2009 11:56
Помогите с выбором расценок Проблемы и решения 6 August 12 2009 11:27
применение расценок с шифром ШД8-15-... при ремонте. Консультации 6 October 29 2009 12:07
bullet.gif Гостей: 44
290,095,190 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.38 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
