11-11-2026 14:50
KriLo
1. Монтаж профнастила
2. Монтаж паробарєра
3. Монтаж утеплювача 150 мм
4. Монтаж 2 шари рубероїду
подскажите есть ли какая-то прямая расценка, или из каких его правильно собрать
Меняй в своей жизни то, что можешь изменить. Ищи силы принять то, что изменить не можешь и проси мудрость, чтобы отличить одно от другого.
Кровля с профнастила
AREWIK
MarikBig :Вибачте, не зовсім зрозуміла суть раніше поставленого Вами питання.
..."а в даху що будується послідовність полюбе спочатку крокви а потім все решта і полюбе пароізоляцію приходиться виконувати в стельовому положенні із середини будинку..."
Витонченим ходом Ваших логічних умовиводів(умозаключенийWink) Ви зламали мої ніжні мізки23. Думаю, є смисл погуглитись, подивитися фото. Вік живи- вік учисьCool.
enstroizakaz.zp.ua/img/paro_b/cx.png
ika
Leana1407 написал(а):
Е9-42-1 нормально...
а кто подскажет что за принципиальная разница между Е9-42-1 и Е46-20-4 кроме номеров сборников и стоимости (по Е46- дешевле раза в 2, хотя по логике если работы одинаковые то должно быть больше с коеф. на реконструкцию по Е46)?
MK61==>Exel==>АВК2==>АВК3==>?
Leana1407
ika, В Е46 группа 20 звучит как "Замена зенитных фонарей и светоаэрационных стен" а все нормы Е46-20-1...5 -это части одного комплекса работ по замене этих конструкций. Если сравнить другие нормы этой группы с аналогичными из Е9 ( к примеру Е46-20-3 и Е9-25-1 и Е46-20-2 - Е9-26-1) то по Е46 они дороже, в среднем может то на то и выйдет . Для кровли правильнее по Е9 все-таки.
ika
Leana1407
Спасибо!
Покрытие профнастила Машини та механізми 5 August 14 2008 05:46
Какая кровля дешевле ? Перші кроки 6 November 04 2008 07:19
Шиферная кровля Проблемы и решения 1 March 03 2009 04:39
Кровля из битумной черепицы Консультации 5 June 24 2009 08:32
мягкая кровля Перші кроки 4 October 22 2009 09:49
Кровля Проблемы и решения 29 June 10 2010 10:31
Кровля Материалы 4 June 23 2010 09:29
Кровля Консультации 5 September 29 2010 07:42
Кровля Перші кроки 7 March 18 2011 13:44
bullet.gif Гостей: 59
289,447,851 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.46 сек. - 45 Theme Fusionist by Harly
