27-11-2026 00:59
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
КРУ как доказать неправомерность снятия?
Shavnya
Само собой бюджетный объект, капитальный ремонт.
1. Для облицовки стен вагонкой пластиковой применили Е15-35-2, работник КРУ в расчете пишет, что надо было применять Р3-39-1 (установлення елементів каркасу (стін) із брусів) + Р13-26-3(облицювання каркасів стін неперфорованим паперо-шаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм.).
2. Для облицовки потолков вагонкой пластиковой применили Е15-35-3, работник КРУ в расчете пишет, что надо было применять Р3-39-1 (установлення елементів каркасу (стін) із брусів) + Р13-28-3(облицювання каркасів стель неперфорованим паперо-шаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм.).
3. Для установки дверного металлического блока (типа бронированных дверей Китайского производства), применили расценку Е10-100-2, работник КРУ пишет, что надо было применять Р6-31-1.
Прошу помощи, как доказать в возражениях начальнику обл.КРУ, что его наглый работник не прав?
п2.4 Указания к применению РЭСНр
Shavnya
Доказываю, не хочет слушать, а другой вообще говорит надо было применять расценки Минпромполитики:)
А зачем доказывать?? Вы-Заказчик??
ДЦ- ціна тендерної пропозиції, за яку Підрядник згоден виконати роботу.
Згода отримана?? Документи підписані?? Робота виконана??
Гоните их в шею и ничего не подписывайте, пусть подают в суд, если додумаются. Иных рычагов снятия не существует.
С праздником. Пообещайте КРУшникам, что угостите их пасочкой, а пока >>>> на выход.
говорить на словах, это говорить на словах...есть письменное подтверждение его слов с ссылкой на документ, согласно которому он считает что прав?
Р3-39-1 вообще из сборника 3 Стены, к облицовке не имеет никакого отношения, этот каркас- каркас стены а не под облицовку(Р13-23...,Р13-24...), выполняется из бруса толщиной 100-125 мм и шириной 75-150 мм. Каждый брус не крепится к существующей стене и трудозатрат как и материала для этого нет.Это раз.
Р13-28-3 (как и аналог стены)-Облицювання каркасiв стель неперфорованим паперово-шаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм. Это не вагонка(панели), толщина его 2 мм и пластиком покрыт только с одной стороны. Пусть укажет, к какому виду пластиков бумажно-слоистых декоративных он относит ваши пластиковые панели
ГОСТ 4.229-83 Группа Ж01
ПЛАСТИКИ БУМАЖНО-СЛОИСТЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ
2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДБСП
пластики декоративные бумажно-слоистые листовые;
пластики декоративные бумажно-слоистые рулонные;
пластики декоративные бумажно-слоистые листовые огнезащищенные;
пластики декоративные бумажно-слоистые листовые нагревающиеся
Крепиться пластик при помощи шурупов или на клей на ровную поверхность. Самое главное забыл написать- в работу не входит установка стартовой, соединительного, плинтусов. Это два.
И пусть работник КРУ показывает ссылку на официальный документ, согласно которого облицовка стен и потолка пластиковыми панелями должна расцениваться именно так. Это три.
Змінено: Wanderer, April 23 2011 05:08
Leonidovna
нашла то, что искала...)))
а как на счет облицовки стен и потолка профнастилом??? (тоже капитальный ремонт)
Инночка
А как на практике оспорить выводы Кру?
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з проведення державною контрольно-ревізійною службою ревізій використання коштів на будівництво
8. Перевірка правильності визначення вартості будівництва
8.8. Формування кошторисної нормативної бази і порядку її застосування в будівництві покладено на Мінрегіонбуд України. Відповідно, законне тлумачення спірних питань, пов'язаних з будівництвом, може бути надане тільки Мінрегіонбудом України.
Как доказать, где взять? Проблемы и решения 2 September 15 2008 08:12
расценки, очень сложно доказать Обсуждение расценок для НСИ пользователя 17 March 30 2012 19:11
Как доказать? Материалы 11 May 18 2012 06:43
фреза, для снятия асфальта Перші кроки 3 December 17 2016 12:37
Гостей: 64
