18-10-2026 20:15
Монтаж м/к на памятник
december_ann
Помогите разобраться!!! Монтируем чугунную звезду сверху на штырь гранитного памятника, вес-400 кг. Далее разбираем фэмку, бетонируем небольшие участки как фундамент под стойки ограждения и монтируем само ограждение из чугуна с элементами литья. И ложим обратно фэм. Правильно ли я делаю:
1. Монтаж звезды как монтаж мелких м/к весом до 0,5т Р20-13-2
2. Разборка фэмки, как устройство с коэф 0,8 Р18-46-1
3. Бетонирование по ЕД6-68-1
4. Монтаж ограждения Р9-20-4
В ограждении сидит портландцемент, подскажите для каких целей он нужен в этих работах?
Возможно вопросы и глупые, но я с благоустройством встречаюсь очень редко и хочется увидеть подтверждение моим догадкамFrown
И еще один памятник, вокруг которого делается ограждение из трубы профильной 100х60 в виде стоек и термоустойчивого стекла (как мне объяснили типа ограждения остановок) высотой 1.5 м. Тут я совсем потерялась и вариантов нет.
Заранее спасибо.
Как хочется порой положить лимон не в чай...а в швейцарский банк!))
Что, где-то в отдельно взятой области строят снова коммунизм? Хочу туда.
А, догадываюсь..., у Симоненко за забором загороднего дома.
december_ann
Русскополянец, не смогу Вам ответить точно что за изваяние, в Донецке ремонтируется памятник, я его в глаза не видела, это предварительная смета...Дайте дельный совет по поводу расценок пжлст. Завтра до 12:00 нужно отдать результаты, а я в отчаянии2
Как все прояснится, обязательно сообщу, что за значимость этого монумента.
калькуляцию или текстовой позицию сделайте
Ma-ri-na
На ту что с каленыім стеклом стеклом может собрать каркасик из труб по E9-72-1 и остеклить его по Р13-9-1?
Ma-ri-na
Ma-ri-na написал(а):
На ту что с каленыім стеклом стеклом может собрать каркасик из труб по E9-72-1 посваривать трубы по Е9-48-3 ( но может труба алюминиевая, тогда механическая сборка) и остеклить его по Р13-9-1?
december_ann
Ma-ri-na, так E9-72-1 - это изготовление этих стоек, а мне надо их просто установить, а на счет остекления у меня есть вариант Р13-6-2, или он не подойдет?
december_ann
Это не каркас, просто отдельные столбики на которые на металл. вкладках крепится стекло
lyma
december_ann, ну может тогда взять монтаж мелких металлоконструкций Р20-13-1
Ma-ri-na
Но столбики не на земле же стоят , похоже на перила тоже . Наверно надо посверлить по Е46-25-1 с понижающим 0,6
Можно конечно Вашу норму на стекло, но у вас вероятне всего каленка
8мм или 10мм, тут денешек больше
december_ann
lyma, вот я тоже об этом думала...
Ma-ri-na, мне кажется ваша расценка на остекление больше подходит
Спасибо огромнейшее)))
december_ann
Ma-ri-na, вот именно что столбики в земле в вертикальном положении с шагом 1.2 м, забетонированные будут, а между ними стекло... Я подумываю, что это на перегородку смахивает.
lyma
Почему просверлить? ФЭМка убирается и остается грунт, в котором можно раскопать ямки под опоры, тем более их нужно бетонировать. Думаю Р1-4-2, так как ремонт....
december_ann
Да я уже все прорыла, и бетонирование есть, вот только небыло варианта на установку стоек, ну я думаю что монтаж мелких м/к все исправил))
ПОМОГИТЕ! Изготовление и монтаж металлических ворот Консультации 3 April 07 2009 18:45
bullet.gif Гостей: 7
bullet.gif Користувачів: 1
Vitabkv
287,212,483 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.11 сек. - 55 Theme Fusionist by Harly
