27-11-2026 20:27
Количество сварных стыков при прокладке полиєтиленовіх труб
Ув. сметчики! Такой вопрос: в расценках на прокладку внутренних трубопроводов Е16-14 заложен агрегат для сварки полиэтиленовых труб. Но как понять, сколько стыков предусмотрено нормой на 100 м прокладки труб? У меня просто ситуация, когда на 40 м прокладки возникло 29 стыков и количество маш./час работы агрегата катастрофически не хватает! Как доказать заказчику увеличенный расход работы этого агрегата либо, может. есть у кого-то СНиП, где указано нормативное количество заложенных на 100 м труб стыков ? Спасибо!
Работу производите именно агрегатом для сварки полиэтиленовых труб? Или это обычный полипропилен и паяльник с насадками?
все взято усередено. можете позвонити в Созидатель, але сумніваюсь що там дадуть обгрунтовану відповідь.
с первого января 2014 года, будем звонить в Инпроект по этим вопросам
ага по мому питанню так і сказали.чай
але якщо необхідно знати чітку відповідь зараз, тоді шоAngry
тех карти по яких зроблені розцінки здали на макулатуру
Повторю вопрос:
Специальный аппарат для сварки полиэтиленовых труб большого диаметра (Ду 225)
Wanderer написал(а):
Повторю вопрос:
чисто так для себе, а що є різниця для зварювання поліетилену і поліпропілену?
Choсolate не встречал нигде. Единственное что попадалось- норма времени на устройство стыков полиэтиленовых труб для канализации в ЕНиР в 40 сборнике, выпуск 4.
MarikBig есть разница между агрегатом для сварки полиэтиленовых труб и паяльником с насадками Smile
я питався про зварювання поліетилену і поліпропілену.
щодо агрегатів мабуть тут від діаметру залежить
Змінено: MarikBig, July 23 2013 11:46
мдяя... нормы паяют трубы ф20мм мощным, дорогостоящим агрегатом, маленький паяльник не подходит государственным умам2 заменить=индивидуальная норма.... оставить агрегат (по стоимости работы накапает нормально) - докажи,что так и было.... замкнутый круг
Доказать врядли получится при нормальных объемах сумма получается такая что маленьких несколько купить можно. При не бюджетных стройках мы пропускали большой с коэф.0,1.
Юличк@ можно сделать замену механизмов с расчетом экономического обоснования. Поскольку стоимость уменьшится- вряд ли будут возражения.
Чеканка чугуных труб Проблемы и решения 2 July 03 2008 09:40
Качество сварных соединений Перші кроки 2 October 15 2009 09:07
Монтаж каркаса вентиляционных и дымовых труб Консультации 2 October 20 2009 09:57
Контроль качества сварных стыков Консультации 7 October 22 2009 13:52
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ Перші кроки 6 January 21 2010 11:43
Монтаж гофрированных труб Консультации 12 March 18 2010 07:54
Монтаж пластиковых труб Проблемы и решения 14 August 06 2010 14:08
Гостей: 47
