25-11-2026 21:56
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Гера
Как подтвердить использование средств на временные задания и сооружения (подрядчиком) процентом или необходимо делать смету или калькуляции, расчет? Чем это регламентируется? Как поступать, если временные взяты процентом. а при выполнении средств нехватает ?
Временные здания и сооружения
drug46xx написал(а):
Вот именно! Не говоря уже о том, о чем громко не говорят, но в таких организациях любят.
Спасибо за ваше внимание!
є такий нюанс. там просто так порішати не получиться. або заникати в кошторис або з власної кишені представнику замовника, що відповідає за введення в експлуатацію.
тактика дрібного шантажу. ну от газопостачання - по нашим гідравлічним розрахунок ваше питоме споживання газу завелике, поміняйте або оплатіть заміну N-метру труби тоді приходьте. і тут 3-х рубльовкую не обійтись
krapiva
Подскажите пожалуйста , а сейчас действует СНИП IV-9-84 " Правила разработки и прим. сметных норм з-т на стр-во временных зд. и сооружений" ?
Можно на него опираться в работе?
krapiva
Так значит сейчас еще СНиП 4.09-91 действует?
nkozina
Нет, не действует. Отменен.
krapiva
Спасибо, ясно. Теперь взамен вообще получается ничего нет((
krapiva
Об этом я в курсе)) Просто в новом ДСТУ несколько суховато написано про учет временных , а в тех СНиПах было полезное для меня разъяснение. Ну все равно спасибо prepod
krapiva
Smile Не поверите) сейчас тезисно пытаюсь все записать)) Спасибо за помощь!"!
gone
Сметные нормы не рецепт напитков, поэтому они и суховаты))).. В ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 про титульные временные все расписано конкретно и ясно: в инвесторской сметной документации двумя способами см. п. 4.2.2 - или калькуляционным способом на основе ПОС или по усредненным показателям. Уточнение на отдельные объекты - - пункт 4.2.4. На стадии ТЭО - расчеты могут быть по усредненным показателям, на стадии утверждения проекта - калькуляционным способом. (см. п. 4.2.5).
При составлении предложения Подрядчика по цене работы на конкурсные торги - калькуляционным методом, см. п. 4.3.2.
При взаиморасчетах (п. 4.3.3) - при динамичной цене по исполнительному сметному расчету по факту выполненных титульных временных, при твердой цене - на основе расчета в ДЦ (см. п. 4.3.2) Что здесь суховатого???Sad
Не хватает вкусненького рецепта, а лучше - напитка.
На сухую очень грустно становится.
От очередного бреда в стране дураков - и от осознания факта, что гребтись в этом всем ГА)(НЕ нам с вами, а не каким- нибудь врагам 45
Змінено: DIMA-050, December 21 2013 05:13
перегляньте може щось цікаве для себе дізнаєтесь:
http://www.dorndi...ka_tim.pdf
krapiva
MarikBig как думаете, можно ли в кач-ве примера использовать из этой методики исполнительную сметку?
По основному своему вопросу поняла что теперь при разработке проекта нужно чтобы зак-ик проконтролировал чтобы проектир-щик вкл в ПОС и составил кальк. на временные. (Проектир-ики как правило брали усредненный и не заморачивались))). А усредненные беруться только в ТЕО и ТЕР, а мы в основном разраб-ем П или РП.
подправил код
Змінено: ksilit, December 23 2013 05:24
krapiva написал(а):
MarikBig[u][/u] как думаете, можно ли в кач-ве примера использовать из этой методики исполнительную сметку?
це просто приклад Автодору. не дуже повний. див. Додаток М ДБН Д1.1-1-2000
(Проектир-ики как правило брали усредненный и не заморачивались))) експертиза навіть в інвесторському вимагала калькуляційним керуючись листом розясненням на запит самої експертизи. (листа не находив).
Kirusha77
Добрый день!
Заходим на экспертизу по объекту на остаток работ. Предыдущие работы выполнял другой подрядчик. Как быть в Главой 8? Отнимать затраты на снос этих сооружений с учетом сдачи на лом? Заказчик по этому поводу молчит.
ИгнатЪ
В главе 8 снос? Снос идет по главе 1 (подготовка территории строительства) Надо понимание, что у вас в 8 главе?
larsen51
При взаиморасчетах (п. 4.3.3) - при динамичной цене по исполнительному сметному расчету по факту выполненных титульных временных, при твердой цене - на основе расчета в ДЦ (см. п. 4.3.2) Что здесь суховатого???Sad[/quote]
Ответ совершенный! Не совершенны нормы. Во первых, глава 8 - это рабочая документация, такая же по своей сути, как например, глава 6. И вместо "сиреневого тумана" - типа - или калькуляция или усредненные - должно быть простое и всем понятное - по рабочим чертежам. Именно в форме РЧ проектируются и инженерные сети (вода, электро) и подъездные дороги, и устройство других объектов ТИТУЛЬНЫХ временных. Поэтому первый совет: Заказчики, ставьте конкретное задание пректировщикам (которые в том числе и за 8-ю главу получают свои деньги), а именно: спроектировать и выдать все РЧ по главе 8.
То, что наши ДСТУ тупо пренебрежительно относятся к главе 8 говорит и такой факт: кто нибудь видел в этой главе затраты на ЭКСПЛУАТАЦИЮ, например, временной ЛЭП до щита ввода стройплощадки? Нет такого. Мне пришлось писать письмо в Держбуд и спрашивать: "А почему, собственно, этого нет???". Получил ответ - посчитайте затраты и заплатите за счет ССР. Поэтому второй совет: Заказчики, дайте затраты (усредненные) по эксплуатации ЛЭП, дороги, водопровода и т.д ... главы 8 проектировщикам. Эти затраты должны быть в гл. 8! Подрядчики, при разработки ДЦ учитывайте это.
А то, что сейчас в нормах по главе 8 - - это туповатое дышло - куда повернул - туда и вышло...Хорошо если кому нибудь это не вышло боком...
Опосредованная стоимость 1 м.кв. здания Прочие вопросы 5 July 15 2008 08:02
Что входит в состав опосредованной стоимости сооружения жилья? Ценообразование в Украине 1 July 15 2008 08:05
Временные здания и сооружения Проблемы и решения 2 August 15 2008 06:44
Облицовка БЮДЖЕТНОГО здания Проблемы и решения 1 October 29 2008 11:31
Временные здания и сооружения Проблемы и решения 5 December 04 2008 20:15
спортивные сооружения Прочие вопросы 1 September 15 2009 05:24
спортивные сооружения Прочие вопросы 9 September 15 2009 09:52
Временные здания и сооружения Консультации 3 October 22 2009 07:06
реконструкция здания без проекта Задай вопрос КРУ 24 October 22 2009 12:26
Временные рамки Консультации 9 October 23 2009 09:41
Гостей: 85
