Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired ДСТУ vs ДБН | Forum
28-10-2026 06:54
ДСТУ vs ДБН
Предлагаю в этой теме делиться и обсуждать изменения/удаление/добавление расценок.
и для начала объявляю траур по Р20-13-6... мне будет ее очень не хватать2
Анатолий Т
Яку розцінку брати замість Р11-60-1 (Шпатлювання стін шпаклiвкою)?
Анна Артуровна
Я брала ЕН1-182-...с коэф. 1,15
Aniko
Интересно получается с нормами на укладку плитки на растворе из сухой смеси. Норма расхода самой клеевой увеличена с 380кг/100м2 на 520 кг/100м2 - это хорошо. Но что с трудозатратами произошло?? Нынче стали плитку быстрее класть, или прежние ДСТУ были настолько ошибочны?? В новых нормах затраты труда уменьшены более, чем в полтора раза!
Опять же! Не уточняя марку самой сухой смеси в наименовании, в ресурсах снова конкретная СМ11... печально..
Юличка сетует на отмену окраски в тоннах... А как же быть без монтажа/демонтажа металлоконструкций из Р20... на мелких ремонтах это очень спасало... Дилемма...
УЧУСЬ)
Aniko, я не обратил внимания сперва и побледнела.....вы про те монтажи из Р20, что теперь РН20-12-...? так они есть... без них печалька конечно былаб
Aniko
О, точно! Я еще туда не добралась, слепко! Спасибо)) И извините3
УЧУСЬ)
Согласна с Анной Артуровной, еще много расценок по шпатлевке в минпромполитике, их теперь можно использовать
аллаш
аллаш
присоединяюсь к траурной процессии.....Shock
аллаш
аллаш
речь идет об окраска на 1т !!!!!!!!!!!!!!
по окраске на 1т траур в силе. то мы обсудили монтаж мелких мк до 0,1;0,5т они остались
lorik
А куда пропала ЕД15-274-1 Обработка стыков поверхностей из гипсокартона? Вижу, что отменили а где взамен?
Aniko
Вот еще вопросик. Новая норма ЕН10-95-2. Оформление [отделка] дверных проемов в перегородках с карсасом из стальных профилей с дополнительным усилением стоек деревянными брусьями
На 10 м объема - 129м профиля...и саморезов больше тыщи... Опять запятые не туды?
УЧУСЬ)
Aniko, видимо не туды... но спасибо хоть не в меньшую сторону. т.К. уменьшение расхода по факту у нас приветствуется, а увеличение наказуемо
наверно спрятали в нормы по обшивке конструкций... в ЕН10-9-1 есть в составе работ
ЕН15-67-1
ЕД15-274-1 (стара) ЕН15-67-1 (перероблена) Можливо знадобиться для подальшої роботи :ДБН д.1.1-2-99 без змін передрукований(вказівки до застосування РЕКН) і називається ДСТУ-Н Б Д.2.2.-48:2012 : Збірники на будівельні роботи ЕН -перероблені :Збірник10:Збірник 11;Збірник 15
Збірники на будівельні роботи (передруковані) -ЕЗбірники1-9 ,12-14,16-47 Збірники ЕД (передруковані) ЕД-збірники 6;29;30
Щодо ремонтних робіт : ДБН Д.1.1-4-2000 зі змінами перероблений в ДСТУ-Н Б Д.2.4.-21:2012(Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи Вказівки щодо застосування ) 1.Перероблені збірники РН 1-14; зб.20; 2.Передруковані -Р збірники 15-19
KPSS
С покрасками тоже проблемка... Если окраска кровель (РН12-31-1) ч/ч оставили без изменений, то мелкие до 5 м2 площади (РН12-31-2.....5) порезали. Т.е кровли как красили, так и красим, а на мелочи - УСКОРЯЕМСЯ!!!
ДСТУ на молниезащиту Прочие вопросы 11 March 15 2010 10:32
Расценки ДСТУ Б Д.2.2-3:2008 Обсуждение расценок для НСИ пользователя 23 April 08 2010 10:35
ДСТУ Б Д.2.2-2:8 Проблемы и решения 2 December 08 2010 09:29
Коэффициенты на ремонтные работы по ДСТУ Перші кроки 9 April 06 2011 10:55
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 106
287,652,147 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.26 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
