25-11-2026 07:50
Сверление отверстий
lesenich
Подскажите, пожалуйста, в смете на новое строительство на устройство кровли лепят сверление отверстий отдельной расценкой для крепления утеплителя к кирпичной стене можно ли оставлять эту расценку или эти работы учтены как сопутствующие при новом строительстве
в состав работ по монтажу утеплителя входит сверление отверстий?
lesenich
я не нашла, но учтен каркас из бруса а как он по расценке к стене крепится ,не понятно
применяемые расценки озвучить то можно???:@
Какую расценку можно применить для сверления отверстий по металлу? У меня металлический каркас, будет выполняться устройство обрешетки из брусьев, но в расценке по обрешетке сверления не входят
но входит прибивка гвоздями.
при обрешетке из бруса по металлу сверление не обязательно, есть саморезы по металлу разной длины, которые при помощи шуруповерта прекрасно крепят брус 50-70мм к металлу за раз. если толстый брус, тогда его предварительно сверлят
ТатьянаАА
Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался, какую расценку можно применить для сверления отверстий в металле? Есть металлоконструкции под оборудование, толщина металла 5мм, необходимо просверлить отверстия диаметром 20мм.
kolisnyk
Гляньте по ЖР чи ПР
Или калькуляция по ЕНиР Е40-2 Металлические конструкции
lorik
ТатьянаАА. посмотрите ЖР4-131-...., может Вам что-то подойдет
ТатьянаАА
Спасибо.
Формирование отверстий в гипсокартонных листах Перші кроки 3 June 05 2008 11:07
Сверление отверстий Перші кроки 8 November 19 2009 04:50
Сверление отверстий - Е46-26 Проблемы и решения 5 December 18 2009 13:44
Учет толщины штукатурки, сверление в ж/бетоне Консультации 3 January 25 2010 09:35
Сверление отверстий Консультации 5 January 27 2010 13:37
Замазывание штроб, отверстий, борозд Проблемы и решения 10 March 25 2010 18:05
точечный ремонт силиконом отверстий от гвоздей Перші кроки 3 February 05 2011 15:48
Заделка технологических отверстий Перші кроки 20 March 30 2012 08:07
Сверление отверстий в Ж/Б изделиях Консультации 2 May 31 2012 10:59
Пробивка отверстий под канализациооные трубы Перші кроки 6 January 21 2013 13:04
Гостей: 88
