Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired как изменить регистрационный номер стройки? | Forum
28-10-2026 06:11
Аль-бина
Как изменить регистрационый номер стройки? Например предыдущая стройка №98 была удалена и теперь последняя стройка под номером 99, а я хочу поменять ее на №98
kolisnyk
Параметри-реквізити будови-реєстр. №будови
lorik
А у меня это окно не активно, поменять № стройки так не могу. Получается только копированием стройки с присвоением ей нужного номера (при условии, что он не занят другой стройкой)
регистрационный номер сменить нельзя.
скопируйте стройку и дайте ей нужный номер. если у Вас не стоит сквозная нумерация, все пройдет гладко
числовые параметры стройки при едином налоге 10% Понижающие 4 July 26 2007 20:40
Создание стройки Перші кроки 5 August 10 2007 13:25
Использование коэффициентов в сметной программе АВК, а именно в числовых параметрах стройки Консультации 4 June 10 2009 04:36
Числовые параметры стройки при налоге 10% Понижающие 2 December 26 2009 10:47
Как поменять язык стройки Проблемы и решения 19 April 14 2011 09:26
перенос стройки из СД в ДЦ Проблемы и решения 16 June 14 2011 06:14
Как исправить номер локальной сметы? Перші кроки 3 December 02 2011 07:18
Как (где?) изменить стоимость чел.-час? Перші кроки 7 May 31 2012 06:37
Внутрипостроечный титул стройки Консультации 5 September 24 2015 07:01
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 48
287,649,188 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.44 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
