Складні цегляні стіни колодязна кладка
| Olga2014 |
Опубліковано August 03 2014 11:30
сметчик
Зареєстровано: 01.07.14
Добрий день!
В проекті стіни із цегли 640 мм: 250зовн шар+утеплювач+250 внутр шар.
утеплювач мінвата
окрім того зовні вони ускладнені пілястрами, снадриками, поясочками і іншими арх штЮчками.
Як правильно підібрати розцінку?
Е8-19-11 "Мурування зовнiшнiх i внутрiшнiх цегляно-колодязних стiн товщиною 640 мм iз заповненням керамзитовим гравiєм при висотi поверху до 4 м"
так там гравій. Я розумію, що можна замінити матеріал, але ж засипати гравієм і встановлювати мінватні плити - це різні речі по роботі.
Окрім того в складі робіт сказано "улаштування ніш, борозден, осадових і темп швів та архітектурних деталей".
я підозрюю, що "арх деталей " в даному випадку не враховує мій випадок.
якщо ж обрати Е8-6-5 "Мурування зовнішніх складних стін", то не враховується колодязність кладки і зовсім інші витрати матеріалу...
Може на Е8-19-11 який коеф поставити? |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано August 03 2014 13:34
админ
Зареєстровано: 16.07.06
а е8-20 не рассматривали? |
| Оценить сообщение |
| Olga2014 |
Опубліковано August 03 2014 13:47
сметчик
так в мене товщина 640мм, а там максимальна 510... і знову ж - питання як врахувати складність стін? |
| Оценить сообщение |
| Викторинка |
Опубліковано August 04 2014 07:06
опытный сметчик
Зареєстровано: 25.02.10
Olga2014 , як варіант Е8-20-7 і прочитайте тех частину до збірника Е8 ,зокрема п1.1.3(про складні стіни). |
| Оценить сообщение |
| Olga2014 |
Опубліковано August 04 2014 09:28
сметчик
Вікторія, так а як нормами врахувати складність стін?
да, відповідно до п.1.1.3 в мене стіни середньої складності (в мене стіни цервки з всілякими штучками по фасаду).
якийсь коефіцієнт поставити? |
| Оценить сообщение |
| АндрейОполо |
Опубліковано August 04 2014 09:49
сметчик
Зареєстровано: 18.02.11
Olga2014 "стіни цервки", с этого и надо начинать. Используете Е8-15-6., Е8-16-5 (русти, карнизи), мин. вату- вынесите за позицию. Если не нравится, возмите кладку на 510мм, и отдельно добавляете утепление минватой на мастике или прим. утеплення перекриттів насухо |
| Оценить сообщение |
