16-11-2026 20:06
» Питання та відповіді » Понижающие
Понижающие 0,4123, 0,7821
BellaDonna
Добрый день. Не имею информации на 2014 год (отсутствие Ценообразования). Подскажите Пожалуйста, мельком слышала, но найти доказательств не могу. До 2014 года наше предприятие применяло коэффициенты понижающие 0,4123 и 0,7821. с 2014 года ничего не изменилось в структуре нашего предприятия. Но "краем уха" где-то слышала, что они отменены при закрытии актов выполненных фактических работ. Правда это и есть ли где это прочитать? Заранее спасибо!
понижающие ставят в инвесторской сметной документации при применении усредненных данных.
при ДЦ и Акте применяют фактические(расчетные) показатели, без применения понижающих коэф.
BellaDonna
Это я поняла. Спасибо. А если у меня фактические на много больше расчетных. Бюджет же никогда это не пропустит. Могу ли я расчетный установить но не применять понижающие коэффициенты?
BellaDonna
BellaDonna, понижающие применять нельзя либо усредненные либо факт.
А на что мне сослаться, не подскажите?
Обресую ситуацию, Бюджет, договорная цена составлена и подписана в 2013 году еще в июле месяце. Экспертиза проверяет и согласовует сметы только сейчас. Естественно нормы поменялись. Переход на ДСТУ. Вот я и незнаю как мне теперь закрывать формы. с понижающим или нет.
Змінено: BellaDonna, August 13 2014 10:05
BellaDonna
На ДСТУ 2013 года. А Ваши Заказчики ссылаются на ВиО 2002 года. ВиО это не документ, ДСТУ - документ. После 2002 года показатели и структура ОПР менялись несколько раз.
вот посмотрите , может поможет
http://stroysmeta...admore=879
BellaDonna
Спасибо за помощь!
pancher
Хочу просить, вот я, например, ставлю усредненные показатели, мотивируя заказчику это тем, что ОПР у фирмы выше усредненных.
Заказчик в ответ требует показать фактические показатели ОПР, меньше или больше - дальше будем разбираться.
Но, наш гл.бухгалтер не сильно хочет заниматься тем, что должен, то есть заполнить показатели для расчета ОПР, или ума не хватает или не все чисто, или и то и другое. То есть цейтнот.
Так вот, вопрос какой: какие данные можно (и нужно ли) предоставить заказчику для подтверждения ОПР?
п.с. Можно ведь забить такие данные, что будут больше усредненных. А кто проверит, если это не бюджет? Все ведь прекрасно знают что может творится в сметах и актах для "простого" заказчика.
Сильно не ругайте, если вопрос не корректный.
Y
У меня заказчик сказал что его не интересует мой расчёт Общепроизводственых настоял на понижающих, директор согласился. Вот такие самодуры бывают среди заказчиков (заказчик бюджет). Проблема должна исчезнуть если кто то напишет в Минрегиобуд и изложит о ситуации которая сложилась. После официального разяснения такие Х.....и какой мой заказчик только заткнутся. Народ у кого были такие ситуации пишите в Минрегионбуд. В моём городе один сметчик собирается писать после того как его прижали так же, но его директор солидарен вместе с ним.
pancher
Хорошо, заполнит она с горем пополам данные, скрипя зубами. Но чем можно подтвердить то, что она заполнила? Даже если она ошибку сделает, то отвечать не ей, а мне (перед начальством), я ведь данные предоставлял.
Могли бы Вы указать пальцем, где написано, что я могу усредненные данные для ОПР применять? Это очень поможет, спасибо большое.
Гл.бухгалтер в большинстве случаев это скорее диагноз, чем должность.
Y
pancher вы только заносите данные в программу а подписывает расчёт бугалтер который составил и главбух который проверил !!!
pancher
thank you! Осталось только уламать ее заполнить все данные, а потом еще подписаться под этим Grin
все эти данные, для расчета, есть у бухгалтерии только.
распечатайте им бланки пусть заполняют и подписывают.
Вы потом только в программу внесете и все
pancher
Уже давно распечатал, принес- брыкается бухгалтер, но не от того, что не может, а от того, что не хочет светить данные, и никто ей не указ. Приходится усредненные беру в таком случае. Только в каком пункте ДСТУ написано, что можно усредненные применять?Или это как в договоре пропишем?
ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013
4.2 Визначення ЗВВ при складанні інвесторської кошторисної документації
Юра П
"все эти данные, для расчета, есть у бухгалтерии только.
Вы потом только в программу внесете и все"
ksilit підскажіть звідки роздрукувати
Главное окно программы--Прочие функции--Таблица расчетных параметров ОПР и Админ.расходов--Нажать Правую клавишу мышки--Печать таблиц-бланков для ввода данных
Юра П
Дякую
Boro
а якщо НЕ бюджет, можна застосовувати усереднені показники при складанні ДЦ і КБ2в?
тобто два варіанти: або фактичні ставити Н35 і Н36, а Н38 і Н39=1. Або усередені з понижаючими Н38=0,4123 Н39=0,7821. Правильно я розумію? чи обов’язково фактичні? замовник не пропускає фактичні, бо вони значно вищу від усереднених
а это пусть Ваш директор решает + все зависит от договора.
Понижающие коэффициенты Проблемы и решения 2 December 27 2006 12:17
Понижающие коэф. Перші кроки 4 July 08 2007 18:27
Понижающие коэф. Перші кроки 7 April 22 2008 07:08
Понижающие коэффициенты???? Общепроизводственные расходы 6 January 30 2009 09:30
Понижающие коэфициенты (0,4123 и 0,7821)? Проблемы и решения 7 July 01 2009 07:31
Коэффициенты понижающие Перші кроки 3 October 31 2009 15:25
Понижающие к 1 и 3 блоку ОПР Общепроизводственные расходы 5 March 31 2010 07:57
понижающие Понижающие 3 May 18 2010 05:22
Понижающие коэффициенты Проблемы и решения 18 December 10 2010 08:15
понижающие ОПР Прочие вопросы 21 February 10 2011 16:39
bullet.gif Гостей: 54
289,983,758 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.71 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
