Понижающие 0,4123, 0,7821
| Wanderer |
Опубліковано August 22 2014 04:47
ветеран
Зареєстровано: 16.11.10
Boro если не бюджет- можно, но... зачем?
замовник не пропускає фактичні, бо вони значно вищу від усереднених
По нормальной схеме заказчика должно волновать только одно: чтобы цена на работу в целом не была выше рыночной. Хотя все зависит от договора. Даже если прописали, что работаете по ДСТУ- воюйте за фактические, доказывайте(если они у Вас не "надутые"). Как минимум, отвоюете усредненные без всяких понижающих, которые и не должны применяться. |
| Оценить сообщение |
| Wanderer |
Опубліковано August 22 2014 06:50
ветеран
Boro написал(а):
а якщо НЕ бюджет... |
| Оценить сообщение |
| Wanderer |
Опубліковано August 22 2014 07:07
ветеран
То есть "трудоемкость фактическую проверяет"? Это уже каким боком к нормам ДСТУ относится и что за СБ? |
| Оценить сообщение |
| Wanderer |
Опубліковано August 22 2014 07:16
ветеран
Сочувствую, держитесь |
| Оценить сообщение |
| Wanderer |
Опубліковано August 22 2014 11:06
ветеран
у частников есть собственное КРУ
Сие мне известно, и не по наслышке. |
| Оценить сообщение |
| gone |
Опубліковано August 27 2014 19:50
сметчик
Зареєстровано: 05.12.11
Удалил, как флуд
Змінено: , August 28 2014 11:54 |
| Оценить сообщение |
| Анна 83 |
Опубліковано March 18 2015 10:46
ученик
Зареєстровано: 12.11.14
Подскажите пож. нужно ли применять пониж. коэф. 0,4123, 0,7821 при ремонте труб на ГП "Криворожской ТЭЦ" ?Какие повыш. коэф можно брать, если работы ведутся на : 1 труба Н=36,15 м, и 2 труба Н=120 м |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано March 18 2015 10:59
админ
Зареєстровано: 16.07.06
ОПР и Административные по новому ДСТУ берут расчетно и понижающие не ставят.
повышающие коэф. должны быть оговорены и отражены в ПОС или ППР |
| Оценить сообщение |
| Olga2014 |
Опубліковано May 07 2015 06:28
сметчик
Зареєстровано: 01.07.14
Доброго дня!
Перерила купу тем про Н38 і Н39 + ДСТ ЗВВ і основне ДСТУ...
Я правильно розумію, що міфічні Н38 і Н39 як понижаючі регламентувалися старим ДБН "Ціноутворення", замість якого з 1 січня 2014 року нове ДСТУ в якому ні слова про це не сказано? Отже ставимо Н38=1 і Н39=1? Чи є якась сікрєтна бамажка ДІЮЧА (!!!) в якій щось сказане про це? Буду дуже вдячна якщо тикнете мене в неї носом. ;-) |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано May 07 2015 06:36
админ
при расчетных показателях ОПР они не берутся |
| Оценить сообщение |
| Valentin |
Опубліковано May 07 2015 08:08
профи
Зареєстровано: 05.11.06
Olga2014, все Ваши потуги пройти курс на форуме, вряд ли увенчаются успехом.
Тема давно перешла во флуд.
Це не міфічні Н38 і Н39!!! хоч і в ДБН2000 і в ДСТУ2013 їх немає.
Я не думаю, що у адміністратора форуму вистачить терпіння щосекундно "тикати носом", якщо в цьому немає доцільності.
Звиняйте...І, будь ласка, задавайте конкретні запитання та !!уважно читайте на них відповіді..
Про Н38-Н39 - відповіді повторюються десятки разів....
Змінено: Valentin, May 07 2015 08:32 |
| Оценить сообщение |
| lorik |
Опубліковано January 29 2016 09:40
сметчик
Зареєстровано: 13.05.08
ЦО №1 2016 стр. 59-61 о том, что требование некоторых заказчиков и специалистов проверяющих органов о применении понижающих коэффициентов при расчете ОПР (0,4123 и 0,7821) в составе ДЦ и при проведении взаиморасчетов за выполненные работы
БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ |
| Оценить сообщение |
| Valentin |
Опубліковано January 29 2016 10:45
профи
lorik написал(а):
ЦО №1 2016 стр. 59-61 о том, что требование некоторых заказчиков и специалистов проверяющих органов о применении понижающих коэффициентов при расчете ОПР (0,4123 и 0,7821) в составе ДЦ и при проведении взаиморасчетов за выполненные работы БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ
1. ЦО -это не документ, даже не журнал НАТАЛИ и их советы есть точно БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ
2. В ДСТУ 2013 о понижающих не вспоминается, значит никто не настаивает на их применении.
3. Если в Договоре подряда все же указаны ОПР с К =(0,4123 и 0,7821), то и требования
"некоторых заказчиков и специалистов проверяющих органов о применении понижающих коэффициентов при расчете ОПР (0,4123 и 0,7821) в составе ДЦ и при проведении взаиморасчетов за выполненные работы" будут ОБОСНОВАНЫ!!!
| Оценить сообщение |
| lorik |
Опубліковано January 29 2016 11:34
сметчик
Как раз заказчики и настаивали вместе с проверяющими |
| Оценить сообщение |
| Valentin |
Опубліковано January 29 2016 12:45
профи
Если Заказчик настаивает, а Подрядчик согласен, то такое обоюдное согласие обязательно нужно прописывать в Договоре.
Совсем недавно моим знакомым Киевская экспертиза также выдвигала подобные требования. |
| Оценить сообщение |
| _l_you |
Опубліковано January 31 2016 14:25
сметчик
Зареєстровано: 29.05.15
а в каком пункте и какими словами указать это в договоре? |
| Оценить сообщение |
| Valentin |
Опубліковано January 31 2016 14:58
профи
1. При визначенні Договірної ціни загальновиробниччі витрати визначати за усереднненими показниками, рекомендованими Мінрегіонбудом............................ з понижуючим ........
2. При взаєморозрахунках загальновиробничі витрати визначати...................
| Оценить сообщение |
| R5870 |
Опубліковано February 02 2016 06:37
сметчик
Зареєстровано: 15.01.16
Л И С Т
N 7/7-630 від 09.07.2002
про структуру загальновиробничих та адміністративних витрат
На численні запити Держбуд України направляє для використання
при складанні інвесторської кошторисної документації структуру
загальновиробничих та адміністративних витрат, які враховані
усередненими показниками Держбуду додатки 3 та 13 до ДБН
Д.1.1-1-2000 із змінами та доповненнями.
Наказ Мінрегіону №293 від 05.07.2013р.
2. Визнати такими, що втратили чинність на території України з
01 січня 2014 року, державні будівельні норми ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила
визначення вартості будівництва».
В законодательном поле государства Украина коэффициентов 0.4123 и 0.7821 не существует с 01 січня 2014 г.
Т.к. "втратив чинність" документ к которому они имели отношение.
О чем речь вообще ?
Змінено: R5870, February 02 2016 08:46 |
| Оценить сообщение |
| Valentin |
Опубліковано February 02 2016 15:49
профи
Листи, ДБН-ы ДСТУ -это не законодательное поле Государства!!!!
Это -не нормативные акты!!! Это правила!!!
Втратили чиннисть документы - правила для определения стоимости строительства (ДБН) и то не все!!!
Тысячи НОРМ в НСИ ДБН-овские и не заменены на ДСТУ и не отменены!!!..
Если Заказчик с Подрядчиком подписали Договор, где обозначено, что ОПР считать за два последних дня прошлого месяца с коэффициентами К1=1234, а К2=345, то это и есть ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ ГОСУДАРСТВА = ДОГОВОР ПОДРЯДА.
Спасибо ДСТУ 2013, КОТОРЫЙ ПРИБЛИЗИЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ ГОСУДАРСТВА к Законодательным Актам и Кодексам Украины, в которых ДОГОВОР ПОДРЯДА вознесен выше всех законов и кодексов, если не переплетается с Криминальным Кодексом.
Т.е. то-то нельзя, если иное не оговорено в Договоре, то-то нужно, если иное не оговорено в Договоре.
ПС: Как раз заказчики и настаивали вместе с проверяющими
, т.е., если с этим не считаться, то лучше передать место другому Подрядчику или с пеной у рта стоять и доказывать Заказчику с проверяющими, что третьи лица из Минрегиона в Договоре важнее...
Змінено: Valentin, February 02 2016 16:08 |
| Оценить сообщение |
| validjan |
Опубліковано February 02 2016 17:34
сметчик
Зареєстровано: 12.05.08
а как прописать в договоре, чтобы не брать эти понижающие???) |
| Оценить сообщение |
