Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
Excel или Word Вам предпочтителен для редактирования? | Forum
а по суті запитання:
1. як зробити, щоб при експорті АВК-Ексель відразу відображалася сітка (лінь кожен лаз вмикати)?
2. Шифр документа задати свій ДЛЯ ВСІХ подальших документів - тобто я вивожу вихідний документ, змінюю, наприклад "ИВР" на "Рес(назва об'єкту)". А я кзробити, щоб воно по замовчуванню так шифрувало?
Для Распечатки WORD, для обработки данных EXCEL
Самые красивые документы получаются в WORDе
EXCEL -чисто математическая программа.
Назовите 3 различия между ком.сметы в ВОРДе и ЭКСЕЛе?
Я не нашел. А работать со сметой легче в Экселе, чем в Ворде.
И тот и тот смотрятся одинаково, главное, чтобы Заказчик по ним оплатил работы.
Установили LibreOffice и получили неприятный сюрприз: при сохрании документа в формате Word оформление (размер столбцов) одинаковый для всех колонок -> документ нечитабелен + перевод бумаги из-за растягивания графы с наименованием работ
В Excel-евском формате такого не наблюдается
у меня либра стоит, все нормально., хотя нет. как у Вас на картинке получилось
Вы путь в программе прописали?
тестирование прошли документа?
Змінено: ksilit, September 17 2014 07:11
настройкой не занимался и не занимаюсь (чтим и соблюдаем инструкцию по работе за компьютером - ничего не меняй) так что ничего сказать по этому поводу не могу. Вполне возможно это решаемо, но мы rtf оставили в покое (тогда надо было БЕГОМ), а сейчас действуем по принципу: работает - не трогай . Претензий к формату еще ни у кого не возникало.
я имею ввиду путь к либре. если прописан правильно, то выводится тестовое сообщение. если нет, то не выводиться.
но тут дело скорее всего в обработчике из либры.
возможно не удачно ртф преобразовывает.
программист который это мог бы посмотреть, сейчас в отпуске
Главное окно программы--Прочие функции--Настройка интерфейса--Выбор программ для просмотра/редактирования
Как-то так я это себе и представлял.
Проверка проходится для обоих форматов. (хотя \\ вроде должно быть просто \. Работают оба варианта, но с одинаковым результатом)
Открыл старые документы rtf сформированные АВК и сохраненные в Microsoft Word. Libre показывает ту же ерунду, а Wordpad показывает таблицу с таким же оформлением в как и xls (правильным, за исключением ориентации страницы)
Получается проблема действительно в Libre Насколько я понимаю дело в отсутствии параметра clwWidth в структуре файла (Word проставляет, LibreWriter - нет)
Змінено: RiabininOS, September 17 2014 09:00
ultraman написал(а):
Сохраняю строго в эксельке. Все нужные выходные документы копирую в одну книгу и на печать вывожу всю книгу целиком +принтер скрепляет.
А таке питання - а як в АВК налашувати, щоб все кидалося в одну книгу?
Почала користуватися Вашим методом.
Дуже зручно!
ДЯКУЮ ЗА ПІДКАЗКУ!
