18-11-2026 17:11
taras1005
Всім, доброго вечора. Від обіду читаю ваш форум на роботі. Дуже цікаво і пізнавально. Але весь форум осилити відразу не реально, і напевно нема поки що сенсу, і так все не запам ятається, якби не хотілось. Я, такий то такий то, працюючи, там то і там то, на посаді кошторисника, стаж декілька місяців, знання...судячи з того що я прочитав, на форумі, і шо з того я знав, то - мізерні. Для складання кошторисів користуюся програмою АВК 5(в майбутньому хочеться вивчтити АС4ПИР, , базові дії для складання кошторисів(набрати позицію, поміняти розцінку, хнайти позицію, створити нову норму, поміняти коефіцієнти, дц, і т.д. я вмію,( дуже цікавить, як в розцінці поміняти окремі механіхми, чи окремі роботи, і як де брати на них ціни, глави Н38...і інші, опр як вони формуються....і т.д.). В загальному мене цікавить література, чи уроки якісь. ну все що потрібно знати хорошому кошториснику. Буду дуже вдячний за відгуки і допомогу. Можна писати сюда і В ЛС.
Просьба адміна не банити цю тему. можливо я один не такий, і відповіді пошукай на форумі. теми создавались. на форумі 100500 тем, не реально відразу шось знайти. а я хочу всьо і сразу.
Перша допомога початківцю
Rusinov
вот такая ошибка
папка с программой должна быть в доверенной зоне.
если этого не было, стройку мог покусать антивирус или какой нибудь блокировщик.
можно попытаться восстановить из архива на "вчера"
Rusinov
Папка в доверенной зоне. А о последнем поподробней плз Стройка создана сегодня
если стройка сегодня создана, то в архиве на "вчера" ее нет.
сделайте следующее
Пуск--Выполнить--Ввести msinfo32--Ok
в открывшемся окне жмем
Файл--Сохранить--Даем название и сохраняемся.
Сохраненный файл шлите своему дилеру.
он отошлет его на анализ разработчикам.
возможно там есть блокировщики, или какие то программы нехорошие
Володимир717
Доброго дня, при друку актів вик. роб. форму кб2 і кб3, чи можливо в новій авк вручну вносити Підприємство, організацію, щоб не бавитись у еxel?
через ОВД посмотрите
Володимир717
можна конкретніше будь ласка
в Подрядчике стоя на КБ2(в выходных документах) жмите внизу Редактирование ОВД
в КБ3 непосредственно в самом документе, перед выпуском, так же менять можно
либо смотрите в списке строек Параметры--Реквизиты стройки
Володимир717
дякую за допомогу
Надежда Девятерикова
Как можно в авк поменять стоимость механизма. Например у меня МАЗ 94года выпуска. Остаточная стоимость и амортизация соответственно будут отличаться от забитой в программу. Как изменить?
через редактирование цены--колонка По данным подрядчика
Строка амортизационных отчислений закрыта для редактирования(
Вы имеете ввиду М2-Стоимость амортизационных отчислений?
если да, то надо ниже поля заполнить и туда машина сама подставит значение
Шоколад
Добрый день, подскажите если а авк допустим е 22-2-8 красная, чем её можно заметить, заранее спасибо!!!
Шоколад
Разобралась спасибки6
Galicina
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно обосновать применение коэффициентов Н15 и Н16 =1,2?
Селина
Помогите пожалуйста, делаем калькуляцию на изготовление нестандартного материала. Общепроизводственные должны быть по ДСТУ. Как посчитать первый и третий блок? С отчислениями по второму блоку понятно.
Изучаю АВК и сметное дело!
НАСТАНОВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ І АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ТА ПРИБУТКУ У ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА
ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 (з доповненнями та змінами)
d-i-m-o-n
добрий день підскажіть будь ласка да прописано в законодавстві, що неможна замовнику приймати роботи які були виконанні пару років наза (бюджет)
d-i-m-o-n
якщо замовник в той період роботи неприйняв щоб непоказувати заборгованість? а зара кру мотивуе що так робити неможна бо роботи виконані в тому році
Терміново потрібна допомога з КРУ /по адмін витратах/ Проблемы и решения 2 June 16 2009 09:25
Потрібна допомога..... Проблемы и решения 2 February 04 2010 15:04
терміново потрібна допомога по кошторису Проблемы и решения 4 July 09 2011 17:17
Допомога фахівців Консультации 3 December 12 2012 08:40
потрібна допомога Дорожное строительство 12 August 22 2013 06:48
потрібна допомога Проблемы и решения 9 October 24 2014 05:06
ПОКРІВЛЯ (терміново потрібна допомога) Машини та механізми 14 April 29 2016 07:42
Порібна допомога! Проблемы и решения 6 July 28 2016 07:15
Дуже треба допомога новачку! Перші кроки 6 August 15 2019 06:06
Гостей: 57
