28-11-2026 00:46
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Алчик
строительные леса
144 *коэф. 2,5 = 360 кв.м.
(26-16)*36 = 360 кв.м.
чесно не знаю відповідь на Ваше питання, цей варіант придумав на ходу бо його там явно не хватало для повноти картини)
Логіка у Вашому варіанті є, оскільки подаючи деталі на відмітку 20+ ми їх подаєм проходячи відмітку 16+ - правда доволі спецефічний розрахунок, до нього важко прийти.
"Додавати на кожнi наступнi 4 м висоти зовнiшнiх iнвентарних риштувань трубчастих" можна зрозуміти двояко- Скільки в нас таких наступних чотирьох метрівок є: А. 1)16-20 2)20-24 3) обрізана 24-26 АБО Ваш розрахунок
в Р було "На кожнi наступнi 4 м висоти риштувань додавати до норми 20-6-1" в РН стало "Додавати на кожнi наступнi 4 м висоти риштувань" підправили під рівноцінне по Е
Змінено: MarikBig, November 07 2014 08:35
АндрейОполо
Хорошая получилась дискуссия. Но в ней участвуют стороны: проэктантов и подрядчика, невидно вариантов от Замовника, экспертизы и ДФУшников. Я-за вариант АБориса. А НПФ "Инпроект"у-люстрация, за монополию, перепечатывание норм и т.д.
Тогда Е8-35-4 =648 кв.м. ?
Нет. 360.
В любом случае нет четкого определения по применению данных норм.
Ясно пока одно.
1. Вся вертикальная проекция должна быть заполнена. Т.е. = 936м2
2. Е8-35-2 на всю площадь применить не можем ибо ясно написано - до 16м
3. Если "На кожнi наступнi 4 м висоти зовнiшнiх iнвентарних риштувань трубчастих додавати до норми Е8-35-2", тогда -"все, что выше 16м", т.е. возможно с прогрессией (16+18), но тогда леса будут наслаиваться по горизонтали в толщину.
4. Если "Додавати на кожнi наступнi 4 м висоти зовнiшнiх iнвентарних риштувань трубчастих", тогда - поэтапно: 16+4+4+4.
5. Е8-35-4 не содержит материалов, износ которых нужно оплачивать. Следовательно -она есть или неполноценна или ее нужно к чему-то прилепливать (к примеру к Е8-35-2), а прилепливать нельзя, т.к. п.1, п.2 станут в "позу".
Вот и получается Маразматическая карусель.
Кто хитрее и авторитетнее окажется среди двух дурней Заказчик или Подрядчик, так и будет в разрезе только одной стройки, т.к. в другой будет все наоборот, как и в этой теме.
52
А всем нам - 26 за терпение, понимание и возможность дурить друг друга.
Змінено: Valentin, November 08 2014 18:53
почему не можем п.2 применить на все 936 м2?
для расчета кол-ва самих лесов можем ведь, а вот по трудозатратам сказано, что только на 16 м высоты.
тогда в принципе оправдано будет применить Е8-35-4 с одними трудозатратами
..да потому, что норма написана четко - до16м! БАСТА!
Ведь лифты до 14 этажа -применяем сначала до 12 потом добавляем 1+1
Стяжка 50 -применяем 20, потом добавляем 6х0,5 (не берем же 50 по одной норме, а добавляем 30 по другой?)
Кровля 2слоя - одна норма на 4, вторую отнимаем два раза.
Если "п.2 применить на все 936 м2" , тогда следующие "додавати" будут идти рядом поверх основных. Будет две (или полторы) площади лесов по горизонтали, т.е. более 936м2. Да и вторая норма гласит о добавлении в высоту, а у Вас уже 26м по первой норме. Куда добавлять??
И где написано - "по трудозатратам"??
Все участники процесса (заказчики, подрядчики , КРУ) догадывайтесь сами??
Результаты будут у всех разные. Видно из этой темы.
Змінено: Valentin, November 09 2014 05:52
второй нормой добавляются трудозатраты ведь.
а если бы была высота 16 метров и длинна 58,5, т.е. те же квадраты, вроде все правильно.
или наоборот 12 метров по высоте, тогда мы отнимаем 4 метра второй нормой.
но можно поставить вопрос, а от чего отнимаем.
ведь дополнительная норма предусматривает только +/- трудозатрат и только трудозатрат(ресурсов то в ней нет)
проще уж вернуть как было раньше, расчет за 1 м2 вп(как в ЕРКУЕРе)
ну що продовжим...
от таке найшов, в процесі пошуків буду трошки коректувати, добавляти або викидати
джерело не перевірене, не зовсім ясно хто давав відповідь
http://прораб.com...iya-rabot/
найшов ноги ростуть звідси Консультации за январь 2009 г.(Страница №0) (мабуть аналог ЦО) http://zwezda.lgg...46/137.pdf
Вопрос. Как считаются подвесные леса?
Ответ. Установка и разборка подвесных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания. (ГЭСН 2001-08, Техническая часть 2. Правила исчисления объемов работ, п.2.15.) Площадь вертикальной проекции подвесных лесов исчисляется путем умножения высоты — разница между отметкой консоли, на которой подвешиваются леса и отметкой нижнего щита — на ширину настила.
Вопрос. Как рассчитать площадь наружных лесов. В норме — до 16 м, здание — 25 м. Добавлять на каждые 4м какую площадь брать?
Ответ. Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания. (ГЭСН 2001-08, Техническая часть. 2. Правила исчисления объемов работ, п.2.15.). Площадь вертикальной проекции наружных инвентарных лесов исчисляется путем умножения высоты — разница между нижней плоскостью подкладки под стойки до верхнего настила — на ширину настила.
При высоте наружных инвентарных лесов свыше 16м применяются нормы ГЭСН 0807-01 -01 и ГЭСН 0807-01 -02 на всю площадь лесов, а ГЭСН 0807-01 -04, учитывающие добавление на каждые 4 м высоты — на площадь свыше 16 м.
При высоте 25 м разница составит 25-16=9 м:4=2,25 раз. Округляем до целого числа, т. е. до 2 и получаем высоту 4×2=8 м, на которую следует применить норму ГЭСН 0807-01-04.
Grin абсолютно подібна дискусія в Росії http://cmet4uk.ru...um/2-900-5 є посилання на це розяснення на приведене вище
читаєм з коментаря №72
і просто "божественний" коментарій
Тот день, когда я окончательно разберусь с лесами, будет счастливым днем моей жизни 2627
п.с. - Дуже цікавий документ для загального розвитку мдс 12-63.2012 http://mtsk.mos.r...OAD..12424)
[81.4]
Змінено: MarikBig, November 09 2014 07:24
лишилось добавити наш "старий" ДБН і порівняти їхні норми (буду на роботі подивлюсь чи в ДСТУ нічого не поміняли)
[205.3]
Так нет такого слова - "отнимать".
Значит и не отнимаем.
Норма звучит "до 16м".
12м == до16м.
Ви краще порівняйте відповіді російського ЦУ з нашими.
Дуже схоже з "нормами на нові технології".
согласен, протупил ))
а вот еще обсуждения на российском форуме
http://forum.smet...c3148.html
и
http://forum.smet...c5331.html
Нет. 360.
Ясно пока одно.
52
072-q
В технической части четко прописано:
1.1.19 Нормы групп 35, 36 учитывают устройство, разборку и амортизацию инвентарных лесов и предусматривают высоту наружных лесов: трубчатых для кладки и облицовки - до 40 м, трубчатых для прочих отделочных работ - 60 м, подвесных - до 18 м.
Получается, что вся амортизация учитывается в норме Е8-35-2. Маразм? Маразм, но прописанный в технической части.
ув. MarikBig правильно подметил, что надо смотреть туда откуда ноги растут.
ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник Е6
ПЛОТНИЧНЫЕ И СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
Глава 1. ЛЕСА, ЭСТАКАДЫ, ПОДМОСТИ И СТРЕМЯНКИ
§ Е6-1. Инвентарные леса и эстакады
Примечания:
6. Нормами табл. 2 предусмотрена высота лесов до 16 м, считая от основания (нижняя плоскость подкладки под стойки) до верхнего настила. При большой высоте лесов Н.вр. и Расц. табл. 2 на устройство и разборку лесов, кроме выпускных, увеличивать для каждых следующих 4 м высоты лесов (при расстоянии между настилами 2 м) или каждых 2,4 м (при настиле через 1,2 м) на 15 % (ПР-4), определяя число участков высотой 4 м или 2,4 м с округлением до большего целого числа.
каждые 4м свыше 16м увеличивать на 15%!!! перебейте соотношение Е8-35-4/Е8-35-2 и гляньте внимательно прикреплённый мною эскиз.
Tapochki написал(а):
Добрый день. Если длина здания 36 м, высота 26 м, S=936м2. То, как правильно считать леса:
1) Е8-35-2 ставим 936м2, и Е8-35-4 тоже 936 м2, с коэф. 2,5 ????
2) Или нужно 36х16 = 576 м2, тогда Е8-35-2=576, Е8-35-4= 576, с коэф 2,5.
Правильный ответ:
Е8-35-4 тоже 936 м2, с коэф. 3
И ТРУДОЗАТРАТЫ в соответствии и расход лесов в соответствии. Другой вариант - не верный.
Что касается сравнения с нормами раши, то тоже все сходится по расходу, за исключением разница в трудозатратах из-за нововедений при ценах 97 года.
068-q видно пороблено щось тим риштуванням
Русскополянец написал(а):
Правильный ответ:
Нехочется употре[Вырезано цензурой!]ть про вентилятор, но откудаво Вы это взяли?
если ТРУДОЗАТРАТЫ в соответствии предоставте клькуляцию с примечаниями.
к примеру таблица 5 с примечаниями: http://vsesnip.co.../45/45964/
Гостей: 74
