11-11-2026 13:42
kolokol_ik
Підскажіть, будь ласка, чи були якісь зміни по розрахунку ЗВВ в 2014 році, а саме:
Замовник хоче, щоб підрядник надав розрахунок ЗВВ на Н116 - (відсоток до кошторисної зарплати для вiдрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на внесок в Пенсійний фонд відм допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, %.) за попередній місяць, аргументуючи тим, що "десь хтось на курсах казав", що по новим правилам цей коеф. в акті ставить на основі розрахунку за попередній місяць. На даний час в акті стоїть коеф. розрахований за попередній рік ( менший за нормативний - 0,368)???
314
Загальновиробничі витрати.
В.Н., не связывайтесь, все равно без толку. 27
.. да я хочу разобраться: если Янукович купил золотой батон из ФОТ, то почему над ним висит меч беззакония??
..и не прямое воровство ли это: у пенсионеров и иных социальных гарантий, если я куплю за 30 тыс. из ФОТ что-то для предприятия???
3
Змінено: Valentin, January 05 2015 13:32
С чего это вдруг компенсировать (відшкодувати)?
Ваш условный Вася/Петя после зп загремел в кожвен, а я как заказчик должен ему компенсировать, хотя мы вроде с ним не лобызались. Ни в одном кодексе такого неоговорено.
Да и тогда где расчёт уменьшения ЕСВ за первые пять дней и с зп инвалидов, и из чего у Вас на предприятии состоит 3400? А есть ещё работрики смежники, ппшники, цпдшники.
В смете должно забиватся только фонд ЗП + отдельно, согласно уведомлению про клас проф. риска, ЕСВ. Всё остальное от лукавого, так можно допридумывать до "щомісячно уточнювати виплати по другому блоку".
develop написал(а):
ДА, кстати))0 Подрядчик может за зарплату купить что угодно, и автомобиль и квартиру!!!))) И это надо знать: то что Заказчик платит подрядчику по КБ-2в - это сметная зарплата! А зарплата фактическая может быть гораздо меньше, в пределах отраслевого уровня, согласованного коллективным договором. Остальная сумма может быть отнесена на доход Подрядчика и использована, например, для покупки техники офисной или автомобиля... И еще, надо изучать мат часть, сейчас я говорю об учетной политике предприятия, (ну очень интересный документ!), о размере зарплаты по кол-договору, о распределении экономии зарплаты, и . т.д.
то что Заказчик платит подрядчику по КБ-2в - это сметная зарплата! брехня в чистейшем виде.
Зарплату подрядчик платит с своего дохода.
С чего это вдруг компенсировать (відшкодувати)?.
..если Вы ко мне (иные пока не спорят), то я ж не спорю и не настаиваю на компенсации..
Wink
072-q
Wink
Вот выборка, что почерпнёт сторонний читатель:
-по существу, посмотрите расчет в ЦО №12 за 2012 год.
-Заполните Н119, 120, 121 или Н122, 123. И Н116 посчитается автоматом.
-Замовник приймає від Підрядника розрахунки фактичних ЗВВ, (звичайно з їх досконалою перевіркою та всілякими підтвердженнями ). Це вже всі знають і розуміють.
-12 тис. грн - пряме віикрадення бюджетних коштів, то власне з цим варто погодититись
-главное, что я не могу купить за эти деньги автомобиль или квартиру.
-Вывод - Заказчик (который всегда прав по определению) в данном случае не прав. Он не имеет права не компенсировать подрядчику его реальных отчислений на социальные мероприятия.
-Этот процент есть константа, установленная законом.
тут стоило б отключить цензуру и перейти всем на эй ты.
Фраза:
имелось ввиду не целевое использование ФОТ (см.пост.22).
а здесь совсем иное:
ФОТ и Зарплата совершенно разные вещи.
marfa
иногда зарплата рабочих договорная и при оплате всех налогов и чистой зарплаты подрядчик ,остается с 0 и еще заказчик там тоже сидит(вам наверное не отдали,)
marfa написал(а):
иногда зарплата рабочих договорная и при оплате всех налогов и чистой зарплаты подрядчик ,остается с 0 и еще заказчик там тоже сидит(вам наверное не отдали?)
Потому-то и проходят такие заказчики все проверки без замечаний и навязывают нам идеи, как правильно грабить подрядчика.
ИБО:
- без тени сомнения можно обозначить: як "пряме викрадення коштів з кішені підрядника"
56
Змінено: Valentin, January 15 2015 18:23
Загальновиробничі (ОПР) Перші кроки 17 June 07 2007 07:26
Нормативні витрати пального на робот спецобладнаня Проблемы и решения 5 September 29 2008 10:43
підприємець і загальновиробничі Проблемы и решения 2 November 20 2008 12:38
Транспортні витрати Перші кроки 2 April 01 2009 07:49
Загальновиробничі витрати Общепроизводственные расходы 4 May 22 2009 09:15
Адмін. витрати Задай вопрос КРУ 4 November 23 2009 17:52
Додаткові витрати в КБ2В Перші кроки 2 March 31 2010 13:20
Загально-виробничі витрати Общепроизводственные расходы 1 May 09 2010 15:39
Адмін витрати в ПП Административные расходы 7 July 24 2010 06:59
bullet.gif Гостей: 80
289,442,997 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.96 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
