18-11-2026 19:39
arsenal
Подскажите какие сейчас показатели ОПР по 2-у блоку для инвесторской сметы:
1. Показатель ЕСВ на соц. страхование по труд договорам - 38,52%
2. Оплата первых 5-ти дней времен. нетрудоспособности - 0,78%
3.% единого взноса на первые 5ть дней - 0,78%х0,332=0,259
и далее не понятно
4. % единого взноса на помощь по временной нетрудоспособности то ли 0,734 то ли 0,465
Змінено: arsenal, April 09 2014 13:07
ОПР 2й блок какие сейчас показатели
new_d
Olga2014 написал(а):
в інсталяційному лоці Н116=0,67 треба розуміти що з моменту виходу того ЦО щось змінилося і тепер 0,67?
Нет не 0,67, а уже 0,591 или 0,59 (смотрите новости, изменение текущего года) - менять надо самостоятельно до выхода новой редакции АВК.
new_d
2) Ткніть будь ласка мене носом ЧИМ РЕГЛАМЕНТУЄЬСЯ Н38=0,4123 і Н39=0,7821? Чи тепер вони рівні 1 і не знижуються? Тоді знов у- ж чим регламентується? Ну щоб мені старші кошторисники не казали "так всєгда було і всьо - звідки не знаємо)
Нарыла в интернете
В Приложении 19 к ДБН Д.1.1-1-2000 приведен перечень общепроизводственных расходов, учтенных усредненными показателями Госстроя, приведенными в Приложении 3 и 4.
В соответствии с указанным перечнем усредненные показатели учитывают затраты на содержание и обслуживание работников аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации.
Просим разъяснить, могут ли применяться эти показатели при определении общепроизводственных расходов, если наша подрядная организация не является обособленным структурным подразделением вышестоящей организации, а является самостоятельной подрядной организацией, юридическим лицом?
Усредненные показатели, приведенные в Приложении 3 и 4 к ДБН Д,1.1-1-2000 для определения общепроизводственных расходов, рассчитаны для подрядных организаций, имеющих в своем составе обособленные производственные структурные подразделения (строитепьно-монтажный трест — юридическое лицо и строительно-монтажные управления в его составе). Определение размера общепроизводственных расходов подрядными организациями производится в порядке, изложенном в разделе 4 ДБН Д.1.1-1-2000. В случае, если при формировании договорных цен и при взаиморасчетах за выполненный работы применяются усредненные показатели Приложений 3 и 4, для подрядных организаций - юридических лиц, не имеющих в своем составе обособленных производственных структурных подразделений, усредненные показатели граф 3 и 4 Приложений 3 и 4 должны быть уточнены (исключены затраты на заработную плату, отчисления на социальные мероприятия и остальные затраты, относящиеся к содержанию и обслуживанию аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений).
В Сборнике «Ценообразование в строительстве», №7, июль 2002, стр.22, помещено письмо Госстроя Украины от 09.07.02 №7/7-630, в Приложении к которому приведена усредненная структура общепроизводственных расходов, учтенных усредненными показателями Приложений 3 и 4. В соответствии с усредненной структурой в общепроизводственных расходах учтены затраты;
- на заработную плату работников аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации - 8,28%;
- на отчисления по установленным законодательством нормам на социальные мероприятия от фонда оплаты труда аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации - 3,36%;
- остальные затраты, относящиеся к содержанию и обслуживанию аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений - 5,1%.
В случае, когда в подрядной организации нет обособленных производственных структурных подразделений, производится уточнение усредненных показателей Приложений 3 и 4 к ДБН Д.1.1-1-2000 путем применения к показателям этих приложений следующих понижающих коэффициентов:
1. При расчете I блока общепроизводственных расходов к показателям графы 3
8,28
К= 1 -------------- = 0,4123 ,
14,09
Н 38 - учитывающий уменьшение затрат на заработную плату работников, занятых на управлении и обслуживании строительного производства.
2. При расчете III блока общепроизводственных расходов к показателям графы 4
5,1
К = 1 -------------------------= 0,7821 ,
23,4
Н39 - учитывающий уменьшение остальных затрат общепроизводственных расходов на величину, относящуюся к содержанию и обслуживанию аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации.
Сейчас те же расходы согласно новым порядкам)
Olga2014
ДЯКУЮ!!!
Єсть помєнять!
ЗІ - ткніть бамажку якщо можна.
при расчетных ОПР эти понижающие не ставят.
о применении этих показателей было сказано в ЦО№8 за 2002г
[spoiler]
остальные затраты, относящиеся к содержанию и обслуживанию аппарата правления обособленных производственных структурных подразделений - 5,1%.
8,28
14,09
2. . При расчете III блока общепроизводственных расходов к показателям графы 4
5,1
23,4
Отчисления на социальные мероприятия (II блок общепроизводственных расходов) определяются, исходя из норм,установленных законодательством, и сметной заработной платы рабочих, учтенной в прямых затратах, а также заработной платы работников, занятых на управлении и обслуживании строительного производства, с учетом корректировки показателей графы 3 Приложения 3, приведенной в пункте 1 данного разъяснения.
[/spoiler]
Залишилося три коротюсеньких питання:
1) Н116 - в наведеному розрахунку це 5,7410% від загальної суми ЄСВ і становить 0,734
там еще меньше
http://avk5.forum...1426858311
и у нас на сайте есть эта новость
Olga2014
Нарыла в интернете
8,28
14,09
5,1
23,4
ммм... нунунуну...
/б"ється головою об нот/
Здається я таки туплю...
ДБН 2000 кануло в Лєту? Разом з всіма чиновніками, які на нього посилаються?
Десь в ДІЮЧОМУ ЧОМУ-НЕБУТЬ є ЩОСЬ про Н38 і Н39?
Вибачте, але мені все ж хочеться " во всем дойти до самой сути" (с) ;-)
Olga2014
[quote]2)
там еще меньше
18076-q6
Дякую!!!
Шикарний сайт!!!
Я з Вами професіоналом, бачу, стану!!!
/танцює/
Olga2014
[quote]2) Ткніть будь ласка мене носом ЧИМ РЕГЛАМЕНТУЄЬСЯ Н38=0,4123 і Н39=0,7821? Чи тепер вони рівні 1 і не знижуються? Тоді знов у- ж чим регламентується? Ну щоб мені старші кошторисники не казали "так всєгда було і всьо - звідки не знаємо)
яке на даний момент не діюче, т.я. воно вдіносилося до ДБН2000, а тепер ДСТУ, в якому про це нічого не має?
Отже - Н=38 і Н39=1 і чиновнікі із серії "так всігда було як це так?!!!" ідуть лєсом?!!!
/танцює/18
Olga2014
2 2 2
При расчетних - це якщо ми дані бух вводимо в програму?
А якщо ставимо через Числові параметри (тобто усереднені?)?
если в договоре у Вас будет прописано использовать усредненные показатели, то к ним могут применить понижающие. а если это еще и бюджет, то там это полюбляют
Вы определитесь, какие использовать будете показатели-расчетные или усредненные.
усредненные показатели изначально и так стоят уже к каждой работе.
в числовых просто корректируют некоторые показатели, например не оплачивают больничные и обнуляют этот показатель или другое что то
Olga2014
полюбляют... но на ШО ссилаються?
Olga2014
та усредненние. (без розрахунку бухгалтерії)
Я ж і б"юся вже перерила купу інфи - як виставити числові параметри і що який визначає. Новачок я 2014 в моєму ніку - це початок моєї кошторисної кар"єри ;-)))
На даний момент з"ясувала, що беру все по інсталяційному блоку, лише замінюю Н116 на 0,59 і Н123=0 (т.я. на постійній основі лише директор).
Я так розумію, що залишилося з цими клятими Н38 і Н39 розібратися і можна напитися від щастя )))
экономией бюджетных средств например.
могут попросить предоставить расчетные показатели ОПР и сравнивают, если меньше усредненные ставят их и наоборот.
или скажут не нравится, досвидос.
тут не Вы(как сметчик) решаете, а Ваш директор
Olga2014
так по такой логіке "економія бюджетних средств" можна й нулі поставити )))
це ж в приватних відносинах ми регламентуємо цифрами, які самі обгрунтовуємо, а чиновнік керується бамажкой... Він же не зі стелі бере...
ЗІ - Н123 і Н116 - правильно я поставила?
Olga2014
нЄ, ну серйозно - звідки бюджет бере цифри на Н38 і Н39?
из ЦО №8 за 2002г
эти показатели рассчитаны один раз и берутся с тех пор
Olga2014
из ЦО №8 за 2002г
киньте, плз, якщо можна...
Всьо. Здається тепер порядок:
Інсталяційний блок-змінюємо: Н116=0,59 (постанова КМУ 30.01.2015 №48) Н123=0 (всі окрім директора про цивільно-правових угодах); Н38=0,4213 і Н39=0,7821 (ЦО №8, 2002, дуже сподіваюся що дадуть) і ВСЬО!!! Я розібралася із ЗВВ!!!
если Вам не дадут Н38=0,4213 і Н39=0,7821 радоваться надо....
ведь Н38=1 і Н39=1 гораздо выше
Olga2014
Я в сенсі "дадуть" тут на форумі ссилочку де можна скачати ЦО про Н38 і Н39... ;-)
З іншим все правильно?
зачем качать ЦО?
Вам же дали выдержку из него и номер
за Н123 ничего не скажу....
спросите на форуме разработчиков
Информационный блок данных Проблемы и решения 5 January 24 2008 12:08
Усредненные показатели Проблемы и решения 4 September 25 2008 07:12
Блок Хаус Материалы 2 November 24 2008 19:13
третий блок Понижающие 3 December 22 2008 06:05
Старые показатели прибыли Прибуток 3 January 20 2009 05:12
Показатели опосредованной стоимости сооурежия жилья Консультации 3 January 27 2009 18:12
ОПР 2 блок Общепроизводственные расходы 3 February 02 2009 08:59
блок настройки для единого 10% налога Консультации 3 March 06 2009 12:47
Гостей: 81
