26-11-2026 22:33
Cattleya
Подскажите, пожалуйста!
Экспертиза не пропускает норму ЕН15-182-1 "Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit" заменяя ее на ЕН15-56-3 «Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази».
Объект: гос.учреждение, деньги бюджетные.
Ссылаются на разъяснения, которые были в сборнике ценообразования по применению этих расценок. Более конкретного ответа не дали.
Может кто то сталкивался с подобным. Или может подсказать, где посмотреть эти разъяснения.
Помогите, пожалуйста!
Ирина Валерьевна написал(а):
Вот мне проверяющие сейчас и пытаются рассказать что когда я беру шпатлевание церезитом+добавление на 1мм толщины-это значит что взята шпатлевка за 2 раза, а еще одна шпатлевка, сидящая в расценке-это уже третий слой, я пытаюсь доказать обратное, но там не пробиваемые какие-то, уже и не знаю как аргументировать
Норма ЕН-182-3 (из ДСТУ): Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки к нормам 15-182-1 и 15-182-2, а не наносить отдельно дополнительный слой. Посмотрите трудозатраты в ЕН15-182-1 и в ЕН15-182-3.
Leana1407
Перечитала нормы и расход церезита , нормы действительно на 1мм слоя. Расход "1,8 кг/м2 на 1 мм толщины слоя при выравнивании 1,8 кг/дм3 объёма при заполнении изъянов и трещин" , финишная расход 1,35 кг на 1мм на1м2,
т.е. ЕН15-182-1 , Е15-182-3 с расходом 1,8, Е15-182-3 с расходом1,35 для финиша и простую окраску, и доказать,как мне , тем непробиваемым Wink
Ирина Валерьевна
Спасибо за поддержку!
какую норму теперь брать? Проблемы и решения 6 June 26 2009 06:40
Гостей: 57
