29-11-2026 05:08
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Создание пользовательских норм или ИРЭСН
Зачастую в стандартной НСИ нет необходимой нормы, а работу необходимо осметить.
на помощь придет пользовательская норма, которую сметчик может сделать самостоятельно, имея все необходимые исходные данные.
в этой теме мы Создадим свою Пользовательскую норму или ИРЭСН
к примеру, нам надо изготовить узлы внутренних трубопроводов
норму назовем
Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных углеродистых, диаметр трубопроводов 15 мм.
Наши данные(условно)
Состав работ
1.Перемещение материалов, изделий и инструмента в пределах строительной площадки.
2.Входной контроль и сортировка материалов и изделий.
3.Разметка и изготовление деталей с резкой труб, нарезкой резьбы.
4.Сборка элементов узлов на резьбе, с применением газовой сварки.
5.Исправление дефектов.
6.Зачистка сварных соединений трубопроводов.
7.Маркировка блоков и узлов в соответствии с требованиями рабочих чертежей.
Измеритель – 100м трубопроводов
1. Затраты труда рабочих-строителей – 69,71 чел./час
2. Средний разряд работы – 4
Машины и механизмы, пример дан для редакции 2.11.6. в новых редакциях, начиная с 3.0.0, шифр механизмов начинает с СН(сборник в НСИ -СН2). будьте внимательны(касается новичков в сметном нормировании)
1. Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т – 0,14 маш/ч (С200-2)
2. Краны на автомобильном ходу г/п 10 т. – 3,81 маш/ч (С202-1141)
3. Аппарат для газовой сварки и резки – 16,96 маш/ч (С270-106)
4. Машины шлифовальные электрические – 4,24 маш/ч (С233-31)
5. Станки токарно-винторезные – 3,2 маш/ч (С200-45)
6. Станки труборезные – 6,2 маш/ч (С200-43)
Материалы
1. Контргайка – 160 шт (С113-118)
2. Муфты соединительные – 120 шт. (С113-100)
3. Ацетилен газообразный технический – 0,55 м3 (С111-1599)
4. Пропан-бутан – 0,12 м3 (С1546-66)
5. Кислород газообразный технический – 1,7 м3 (С111-324)
6. Шлифкруги – 0,9 шт (С111-1892)
7. Проволока сварочная легированная диаметром 2мм – 1,2 кг (С111-806)
8. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные, диаметр у.п. 15 мм, толщина стенки 2,8 мм – 98м (С113-13)
9. Арматура трубопроводная – по проекту
Создать ИРЭСН можно предварительно зайдя в стандартную НСИ или воспользоваться универсальностью программы и создать новую норму из локальной сметы.
Механизм создания нормы не меняется.
В нормативной НСИ находим норматив, на основании которого создадим свою норму
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/uzel1.jpg
Жмем F9 и вносим необходимые изменения
Реквизиты - меняем Поисковый образ, Наименование.
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/uzel2.jpg
Состав работ
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/uzel3.jpg
Список ресурсов - удаляем ненужные ресурсы и вводим свои
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/uzel4.jpg
Сохраняемся
Далее вставляем нашу норму в смету
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/uzel5.jpg
Однако надо учитывать, что ИРЭСН требуют согласования и утверждения.
в Программе предусмотрен для этих целей выходной документ Индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы.
данный документ доступен в Выходных документах, на уровне стройки.
Змінено: ksilit, January 21 2017 18:34
Создание стройки Перші кроки 5 August 10 2007 13:25
Создание новой групы Перші кроки 7 September 10 2008 05:33
Создание индивидуальных расценок Перші кроки 1 December 11 2008 05:19
Сборник ресурсно-элементных сметных норм Література 3 February 27 2009 10:17
Применение норм расхода материалов Материалы 9 August 07 2009 10:17
Нет норм под рукой, подскажи показатели Прибуток 6 September 25 2009 05:27
применение норм Минпромполитики Консультации 1 February 12 2010 10:40
Замена норм Прочие вопросы 6 June 21 2011 08:07
Прогамма ПЕРЕСМОТРА государственных чтроительных норм и правил на период до 2015 г Ценообразование в Украине 5 August 04 2011 05:28
Приказ на утверждение ИРЭСН Прочие вопросы 8 April 23 2012 06:10
Гостей: 71
