27-02-2026 11:53
[off] 26.02.2026
Наталья3042008, у вихідних документах є Розрахунки та Таблиці ціни експлуатації будмашин. Можливо з цього Вам щось підійде.
[off] 26.02.2026
Наталья3042008, нет такого. можно скриншот сделать и распечатать его. либо вывести машину отдельно, заморозив все остальное. и будет возможность в документе увидеть.
[off] 24.02.2026
Добрый день,подскажите ,пожалуйста,как с АВК выгрузить стоимость машино-часа на отдельную машину. Не общий список .Заранее ,спасибо.
[off] 09.02.2026
Вітаю! Підкажіть будь ласка, в яких збірниках кошторису зустрічаються верхолазні роботи?
[off] 04.02.2026
ksilit, дякую!
Командировки, интенсивность труда
pozmarin
Добрый день!
В Акте подрядчика трудозатраты составляют 1099,83 ч/ч.
Это 1099,83/8часов = 137,479 чел/дней / 7 чел = 20 дней работы. (при 8-ч.рабочем дне).
и
1099,83 / 12 = 91,65 чел/дней / 7 чел = 8,4 (9) дней работы. (при 12-ч. рабочем дне).
Подрядчик говорит, что у них ненормированный рабочий день и они работали по 12 часов в день. Действительно, сроки были сжатые, следовательно, интенсивность тоже была высокой.
Подрядчик подтвердил командировочные затраты на 59 чел-дней.
Значит, 59 чел/дней х 12ч = 708 чел/ч (но в Акте 1099,83 чел/ч).
Или обратным ходом:
1099,83 чел/ч / 59 чел/дн = 18 чел/ч в сутки работал рабочий.
Но ведь это нереально. Ну не было у нас рабов.
Значит объемы завышены? Но объемы они подтвердили.
Не пойму где искать...
________________________________
Дело в том, что в 2010 у нас тоже работали командировочные. И КРУ сравнивало человеко-дни в акте с человеко-днями командировок. У нас тогда расхождения было в 2 дня. Не помню чем кончилось.
Я понимаю, что при требовании соответствия нормативных трудозатрат в акте с фактическими подтверждениями команд.затрат (дней), теряется смысл в интенсивности и усмочь уложиться в сжатые сроки, но 18 часов работы в день на бюджетном объекте... мне кажется это бред...
_________________________________
Может быть я в дебри лезу? Но КРУ тоже так делало.
Всем добра!42
pozmarin написал(а):
Может быть я в дебри лезу? ...
Чтобы не было дебрей и проблем при взаиморасчетах, не забывайте, опять-таки, правильно составить Договор Подряда, в котором на берегу согласовать с Заказчиком "Протокол погодження витрат на відрядження"!!!!!!! с пофамильным перечнем командируемых специалистов, заданием и условиями его выполнения, т.е. - с полным расчетом затрат.
ПС: если предприятие будет поступать "КРУ тоже так делало.." - долго не протянет.
Змінено: Valentin, May 26 2015 13:09
При чем тут трудоемкость???????53
071-q
+ отстаивая КРУ-шниками Советские нормы трудозатрат можно и под статью Закона ЗД угодить...
2
pozmarin
что имеется ввиду под "Советскими нормами"?
1. Нормы ДСТУ;
2. Норма "даешь пятилетку 2 раза в пол-года!"?
Что касается скорости...
Фирма, выигравшая торги должна была приступить к работам согласно календарному графику в апреле-мае. К работам приступило в ночь на 1 мая (к первомаю работы на центральных улицах были выполнены) и как электровеники успели выполнить часть работ по договору еще несколько дней и ускакали, даже работы нае сдали. Вот, опомнились в конце мая акт сдавать )))))))))))).
По поводу трудозатрат я всех услышала. СПАСИБО.
Всем добра!42
MelTa
К трудодням( часам) командировочные расходы не имеют никакого отношения, допустим потеряли билеты, или квитанции на проживание -это не означает что они не были в командировке, или допустим главный инженер лично крутил гайки, что позволило сократить чел/час нахождения на объекте (он вообще в эту группу к рабочим не попадает, но гайки крутил, так что заказчик должен оплатить только те расходы на которые есть подтверждающие, но не больше чем в ДЦ
1. Нормы ДСТУ;
1. Плохо не знать УЦО и его историю, очень плохо, ЕНиРы Вам в руки.
В нормах заложены ежечасные 10 минутные перерывы для собственных нужд.
Это =70 минут в смену.
Современникам такие нормы - в роскошь. Они не курят, не писают, не обедают.
Поэтому и выполняют норму в 1,5 -2 раза быстрее + квалификация (норма предусматривает средний разряд звена 3,8)
2. ...................................................
ПС: pozmarin, а "Нормы на новые технологии" - откуда пришли??? Была интересная тема на соседнем форуме...
Вам бы полезно почитать ЦО № 2. февраль 2005, стр.133, со ссылкой на
* Принято по «Методике нормирования труда рабочих в строительстве ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР», Москва, Стройиэдат, 1985г.
В Украине кто-то знает, что такое -нормирование труда в строительстве????????????????????????
Змінено: Valentin, May 26 2015 15:18
pozmarin, изучите:
ЗАКОН УКРАЇНИ Про оплату праці
Цивільний кодекс України, Стаття 837-864
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Стаття 319-323
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п6.4.1-6.4.8
Найдете все ответы на свои вопросы.
pozmarin
Та ну затоптали Grin.
Ну хватит уже. Все понятно же. И Всем спасибо за помощь!по кефиру
Всем добра!42
взял в закладки ))
ну так жить там
validjan
Добрый день. Аналогичная ситуация. Заказчик не пропускает трудозатраты по смете, а просит брать по факту. Как доказать, обьяснить что нормативная трудоемкость с фактической никак не связаны? Может есть документ какой.
validjan
нормативы разробатывали давно, люди работали по 10 часов в день, и соответственно сделали работу быстрее
validjan
при составлении сметы были взяты разценки приминительно, так как прямых нет,
validjan
была прокладка дымоходов (труба оц/нж в заводской изоляции) в помещении котельной действующей. применил расценки на прокладку воздуховодов по Е20. лишних работ не добавлял, совсем малость добавил на самих обьемах труб. честно первый раз с таким сталкиваюсь, раньше как то не доводилось
советую по ссылке, которая в конце, пройтись.
там как раз спор был по факту и по норме
[spoiler]Отношения между подрядчиком и заказчиком определены:
Гражданским кодексом Украины;
Правилами о договорах подряда на капитальное строительство.
Гражданский кодекс Украины Статья 845. Бережливость подрядчика гласит:
Подрядчик имеет право на экономное ведение работ при условии обеспечения надлежащего их качества.
Если фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые предусматривались при определении цены (сметы), подрядчик имеет право на оплату работы по цене, установленной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученное подрядчиком сбережение обусловило ухудшение качества работы.
Стороны могут договориться о распределении между ними сбережения, полученного подрядчиком.
Таким образом, если сокращение сроков выполнения работ не привело к ухудшению их качества заказчик не имеет правовых оснований в одностороннем порядке требовать уменьшения оплаты стоимости работ.
Обращаем ваше внимание, что в данном пункте сказано, что Подрядчик имеет право на экономное проведение работ – это право подрядчика, а не Заказчика.
В договоре подряда на капитальное строительство на заказчика возлагаются следующие обязанности:
принять от подрядчика по акту завершенную работу, вместе с иными участниками инвестиционного процесса ввести объекты в действие в установленные сроки и провести за них расчеты, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика, осуществляет наблюдение за соответствием объемов и стоимости работ проекту, смете, стандартам и т.д.
Согласно статье 318 Хозяйственного процессуального кодекса Украины по договору подряда на капитальное строительство одна сторона (подрядчик) обязуется своими силами и средствами по заказу второй стороны (заказчика) построить и сдать заказчику в установленный срок определенный договором объект в соответствии с проектно-сметной документацией или выполнить определенные договором строительные и другие работы, а заказчик обязуется передать подрядчику утвержденную проектно-сметную документацию, предоставить ему строительную площадку, принять законченные строительством объекты и оплатить их.
Спорные вопросы, возникающие при заключении, изменении, разрыве и выполнении договоров, могут рассматриваться в хозяйственных судах в соответствии с Хозяйственным процессуальным кодексом Украины от 6 ноября1991 года №1798-XII c изменениями и дополнениями, внесенными соответствующими Законами Украины.
http://jurportal....it/9978100[/spoiler]
validjan
понятно, у меня такое начальство что обьекты всегда все делает быстрее, чуть ли не в 2 раза. а потом вот доказуй что да как.
validjan
а вот норм не нашел прямих на свои работы
validjan
я как бы понимаю разницу, но с таким не сталкивался, не приходилось. можете обьяснить подробнее?
даю наводку.
норма рассчитана исходя из определенного разряда у рабочих.
например, рассчитана на разряд 3,2. а у Вас работают разряды 4 и 5.
у них и производительность выше и следовательно определенный объем работ они выполнят быстрее.
но разве конечная работа от этого пострадала? нет
и разве заплатить надо меньше в таком случае? нет
а если работу будет выполнять 2 разряд или 3, то он ее дольше будет делать.
в этом случае, по логике заказчика надо тоже по факту платить?
где то так...
Змінено: ksilit, October 22 2015 15:03
validjan
нормативная трудоемкость относиться отдельно к расценке, а сметная ко всему строительству
Расходы на командировки Административные расходы 6 November 29 2007 16:37
Нормирование труда сметчиков Проблемы и решения 3 March 24 2008 13:01
оплата труда археологов Проектные работы 1 April 23 2008 09:15
Командировки Административные расходы 5 May 08 2008 13:07
Типовые нормы затрат труда Консультации 4 March 18 2009 20:16
касается охраны труда Консультации 3 January 26 2010 10:55
Люди Труда Ищу/предлагаю работу 16 March 03 2010 10:10
Заміна механізованого труда на ручний Проблемы и решения 13 May 27 2011 23:00
И снова вопрос. КОМАНДИРОВКИ) Проблемы и решения 10 December 26 2011 07:58
Трудозатраты рабочих, занятых на работах с вредными условиями труда Консультации 28 April 12 2013 12:29
Гостей: 13
Всього користувачів: 25,434
Новий користувач: DmitroBratko
