15-08-2025 17:13
[off] 13.08.2025
OksanaMF, розрахунково для 40 год - 173,17, для 30-год - 130,0, для 36 год - 156,0
[off] 13.08.2025
Підкажіть, будь ласка, яка зараз середньомісячна тривалість робочого часу до 05.11.25
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Олег - яка відстань перенесення матеріалів врахова у кошторисних будівельних нормах?
Дымок
Как уже всем известно теперь все бюджетные организации должны производить закупки через "прозоро". Хочу обсудить тендерные площадки для участия и саму систему в целом. Делитесь опытом товарищи!по кефиру
Тендеры в системе Prozorro
smeta-78
Можете оперировать, по идее заказчик не сможет начать процедуру заключения договора пока не будут улажены все споры, связанные с закупкой.
Что касается шифров расценок- главное, это чтобы были прописаны четко тип и объем работ. По каким расценкам считать- дело претендента. Там для участия требуют только ценовое предложение в виде цифр, как кто считает никого не волнует, можно хоть в exel. Никто не сможет отклонить вашу заявку, если ваше предложение лучшее по цене и другим условиям, но вы прокладку труб (например) взяли по РН вместо Е.[/quote]
Не верное у Вас утверждение. Такой тип тендера, как Вы указали применяет Заказчик - НЕ БЮДЖЕТ. Вот этому заказчику действительно все равно кто как посчитает смету лишь бы было дешево да хоть от руки написано на листике в косую линию. НО БЮДЖЕТНЫЙ заказчик обязан работать по инвесторской документации, прошедшей экспертизу и ставить ВСЕХ в равные условия, не допускающих разночтений и недомолвок, которые возникают с применительными расценками и типом оборудования.
Дымок
[mail]Krissrock Что касается шифров расценок- главное, это чтобы были прописаны четко тип и объем работ. [/mail]
В соседней теме пишут, что заказчик просит/требует переделать ДКТ в соответствии с инвесторской сметой))
Все госзакупки в Украине переводят на ProZorro
http://korrespond...a-ProZorro
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман обещал уволить руководство в тех областях, которые не перейдут на систему ProZorro до 1 августа 2016 года.
Не все, а все, что выше 200 тыс закупок на товары и 1,5 млн грн на работы. Ниже этих сумм ProZorro является добровольным.
Дымок
Работы это СМР с материалами имеется ввиду?
Змінено: Дымок, August 01 2016 15:27
Виктор777555
Як на мене Prozorro - це новий проект по наповненню державної скарбниц] . Тільки за участь в тендері наприклад до 1 000 000 грн прийдеться заплатити 510, грн, якщо сума закупівля понад 1 000 000 грн - то 1700 грн з учасника , незалежно від того переможе учасник чи ні. Можливо корупції стане трохи менше, хоча зі сторони замовників знайдуться розумні юристи , які pнаходитимуть причини відхиляти пропозиції фірм, в яких вони не зацікевлені. Ну і роботи по підготовці тендерних пропозицій побільшає .Всі надруковані документи ( довідки , кошториси іт .д ) потрібно ще буде просканувати для подачі на сайт ProZorro
Виктор777555
Алла Алексеевна написал(а):
У меня вопрос немного в сторону от главной темы. Заказчик(больница) имеет потенциального подрядчика на выполнение работ по замене системы отопления на полипропилен (внутренние). Заказчик без понятия как выставлять эти работы на Прозорро и какие выдвигать требования к подрядчикам. Вобщем, задача стоит так, чтобы вынсти в лоте такие требования, чтобы победителем стал выбранный подрядчик..... что это может быть? За что можно зацепиться? Я думаю, подрядчикам(сметчикам от подрядчиков) будет интересно...)
Замовник щоб зменшити кількість потенційних учасників може в тендерній документації може прописати вимогу , щодо представлення документів , які можуть бути не в кожного учасника. Наприклад для даного виду робіт -можна вимагати дозвіл на роботи з підвищеною небезпекою , а саме дозвіл : 1. Зберігання балонів із стисненим , зрідженим газом ( киснень, пропан-бутан)
2. зварювальні , газополум'яні роботи
Ще можна в документації конкурсних торгів можна передбачити банківську гарантію, краще завдаток шляхом перерахування коштів на рахунок замовника
Екатерина Николаевна
Здесь два выхода. Заказчик может заключить договор именно с тем подрядчиком, с которым желает, без проведения торгов в Прозоро. Но! Заказчик будет обязан опубликовать "Звіт про укладення договору" и прикрепить сам договор на сайте Прозоро.
Либо совместно с юристом прописать узкие тропы (проект в помощь) - квалификационные требования предложения заказчика под нужного подрядчика. Заказчик имеет право отклонить наиболее экономически выгодное предложение участника по двум основаниям: несоответствие квалификационным требованиям предложения участника (не такой товар, не те услуги, не то оборудование и т.д.); не предоставление участником обеспечения тендерного предложения.
Просто прекрасно! Заключаете договор, заполняете и опубликовываете отчет о заключении договора, прикрепляете сам договор. Отчет должен быть опубликован в течении 1 дня с дня заключения договора. Если сегодня подписан договор, завтра он должен быть на сайте Прозоро с отчетом. Так как это больница, то на работы от 50 до 200 тыс. не нужно проводить закупки - тендер на Прозоро.
Виктор777555
Виктор777555, и банковскую гарантию, я как понимаю, перечислять будет не обязательно.....))
Якщо забезпечення конкурсних торгів -у формі банківської гарантії(первинне зобов’язання має банк); , то гроші на рахунок замовника можна не перераховувати . Багато банків роблять таку гарантію за певний відсоток.
Якщо забезпеченняу формі завдатку , то в такому випадку кожен учасник повинен прерахувати на рахунок замовника кошти
Виктор777555
Алла Алексеевна/ Стосовно необхідності проведення тендерів до 200тис.грн. уточність в місцевих органах влади. Наприклад в деяких областях діє розпорядження про необхідність проведення процедури закупівлі стосовно поточних ремонтів від 50 до 200 тис.грн, які зобовязані проводити розпорялники коштів місцевих бюджетів, і попадають вони в категорію так званих "допорогових торгів" в системі ProZorro
Виктор777555
Алла Алексеевна Для початку взнайте чи потрібно проводити "допорогові " торги в Prozoro , якщо так , то потрібно завантажити, документацію конкурсних на сайт ,
Після провдення торгів замовник повинен помістити наі сайт повідомлення про акцепт та сканкопію підписаного договору
Статья 2 ЗУ "Про публічні закупівлі"от 04.06.2016 № 922-19. Так как у Вас текущий ремонт, а это уже услуга + сумма не превышает 200 тыс., то торги в Прозоро не нужно проводить
Виктор777555
Алла Алексеевна При бажанні в системі Prozorro замовник може протягнути бажаного пыдрядника
вот Вам для размышления, как там все работает
http://zarajsky.l...19304.html
  x 2  x 1
Когда акцентируют внимание на свободе слова -жди кляп в рот.
Когда объявляют о борьбе с коррупцией- жди ее процветания.
Прозоро - означает узаконить непрозоро!
Мне очень жаль труда и сил Подрядчиков, которые еще играют в эти игры.
Кому вдруг захочется на Прозоро - вспомните Мавроди с его пирамидами..
molot200
Если у нас смета будет, к примеру, на 300 тыс. грн. из них материалы 199 тыс. грн., а остальное работа, то не нужно проходить "Прозоро"?
Oleg Nimchenko
Это точно, в основном все так и происходит, за два месяца участвуя уже в третьем тендере наблюдаю эту картину.
Y
38 а у нас всё так в стране.
lagoon
Нужно, не делится общая цена на материалы и работы
Тендеры Прочие вопросы 3 November 01 2007 13:01
По 10% системе налогообложения Проблемы и решения 20 September 07 2011 12:56
Подрядчик - предприниматель – физлицо на общей системе налогообложения Общепроизводственные расходы 1 January 28 2012 23:13
Тендеры Прочие вопросы 4 March 23 2012 17:23
Налог на прибыль (18 %) юр. лица на общей системе без НДС Прочие вопросы 11 July 12 2015 07:17
Закупівлі в Prozorro: лист-відгук Прочие вопросы 6 June 30 2020 08:27
Гостей: 16
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
