16-11-2026 13:04
Пробивка проемов и отверстий
Steba
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Бюджетный объект (школа).Новое строительство. Надо пробить отверстие в бетонной стене размером 1050х850 мм (Р=8925 см2) (толщиной 600мм).
Если применяю расценку Е46-27-2 - не устраивает стоимость (монтажники за эту работу просят гораздо больше)
Могу ли я поставить расценку Е46-30-3 (Р до 500 см2) и внести повышающий коэффициент Н1=17,85 согласно своей площади проема?
А так же максимальная толщина стены согласно тех. части п.1.3.3. - 200 мм (К=1,75), а мне надо 600мм.
Может есть какие-то другие расценки для выполнения этой работы. Я искала, но что-то мне ничего не попадалось что б учитывались все условия.
lilok
Это прямая расценка (Е46-27-2). Можно только добавить библиотечную поправку (к-1,1) если это ж/б стена
Руссо
при ЗП 3400 ніякого монтажника не влаштує ніяка розцінка - кошторисник ну дуже творча робота, фантазуйте на пару з постачанням інакше ніякSmile
а не проще ли было, при новом строительстве, отверстие такого размера изначально учесть?
Steba
Спасибо за ответы. Буду что-то придумывать
Tarik1975
А почему нельзя рассчитать стоимость сверления отверстий расценкой Е46-26 плюс надбавки за толщину, или Е46-68-1 . Порорезка бетона нарезчиком швов а патом уже демонтаж отбойниками Е46-27-2.
Я думабю что если бетонную стену долбить отбойником то результат будет офигительний в шоке будут все И заказчик и исполнитель .....
calculator
С бюджетным заказчиком все фантазии снимаются при первой же проверке кру, тем более существует прямая расценка на данные виды работ. Тут без ППР не обойтись.
sonet
А вам разрешили конструктора рубить такой проём без усилений? (600мм наверно несущая).
50
Формирование отверстий в гипсокартонных листах Перші кроки 3 June 05 2008 11:07
Закладка оконных проемов. Консультации 3 October 22 2009 09:53
Заполнение проемов завесами из ПВХ Консультации 8 November 04 2009 14:19
Сверление отверстий Перші кроки 8 November 19 2009 04:50
Сверление отверстий - Е46-26 Проблемы и решения 5 December 18 2009 13:44
Сверление отверстий Консультации 5 January 27 2010 13:37
Замазывание штроб, отверстий, борозд Проблемы и решения 10 March 25 2010 18:05
точечный ремонт силиконом отверстий от гвоздей Перші кроки 3 February 05 2011 15:48
Заделка технологических отверстий Перші кроки 20 March 30 2012 08:07
Сверление отверстий в Ж/Б изделиях Консультации 2 May 31 2012 10:59
bullet.gif Гостей: 71
289,948,143 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.43 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
