16-11-2026 13:32
Andre_lee
Зарплата 2017
Desparien
Хмелюк Виталий написал(а):
Desparien написал(а):
lagoon написал(а):
Здравствуйте! Так есть же Отраслевое соглашение...
Вот о нем я и говорю, кстате по поводу Квідп. 0,12 это средний коеф. взятый для всех предприятий, отсюда выходит что для предприятий которые не показывают оф. доплаты размер сметной з.п. будет равен : 1600 х 1,61 х 1,308 = 3369,41 и ЗПдодат. с учетом коеф на отпуска 3369,41 х 0,12 = 404,33
Итого ЗП коштор. = 3369,41 + 404,33 = 3773,74
Отправил данный расчет на проверку в гос.фининспекцию, как что то ответят отпишусь.
Почему Вы в расчете принимаете Зп мин=1600, если она утверждена на уровне 3200???
потому что в последней редакции расчета принято за ЗПмин брать прожиточный минимум установленный на 1.01.2017 года, а он составляет 1600 грн.
Pele
згідно зміни до Порядку ЗПмін – розмір прожиткового мінімуму, встановлений для працездатних осіб на 01 січня календарного року
Зміни були викладення кількома постами вище
Desparien
сторінка 30-та 5 абзац
Згідно з наказом Мінрегіону України від 26.09.2016 №263 створена робоча комісія з підготовки проекту Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців в сфері будівництва, проектування та архітектури, Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на 2016 — 2018 роки. Робоча комісія повинна в шестимісячний строк підготувати проект Галузевої угоди та забезпечити її укладення
Не бачу слів про ЖКГ
Pele
Desparien, це просто назва Мінрегіону.
Повна назва Мінрегіону - "Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"
Хмелюк Виталий
Нужный документ называется.... далее перепечатываю из книжки ЦО
"Галузева угода між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України", Всеукраїнським об`єднанням організацій роботодавців в сфері будівництва, проектування та архітектури, Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на 2016-2018 роки"
Документ многосторонний. Про ЖКГ выделил жирным.... ну на всякий случай
Alikna_nap
Скажите, в рекомендации к расчету в сборнике ценообразование №11 за 2016г. по ЗП мин расчет по формуле ведется ЗП мин = (ЗП мин1 х N 1 + ЗП мин2 х N 2+ + ЗП мин i х N i)/12
где ЗП мин 1,2 .. - минимальный размер заработной платы, который установлен в соответсвующих периодах расчетного года закону о гос.бюджете
N 1,2 ... - кол-во месяцев расчетного года на который установлен размер мин. зар. платы
в сборнике ЦО № 1 за 2017 г. было напечатано постановление о том что мин. зарплата не применяется как расчетная величина, а использовать необходимо прожиточный минимум который будет с 01.01.2017 - 1600, с 01.05.2017-1684, с 01.12.2016 - 1762.
Значит при расчеты ЗП мин. на 2017г. мне необходимо:
ЗП мин = (1600х4+1684х6+1762)/12 = 1522 грн
Я правильно думаю?
Я правильно думаю?
только 1684 нужно умножать на семь (12-5=7)
Pele
Я правильно думаю?
https://stroysmet...post_71764 тут дали посилання на змінений Порядок
Дымок
http://www.minreg...3463-1.pdf
3590-5500 грн так это каждый укс будет сам назначать цену или горсовет?
Или волосатая рука) ?
Змінено: ksilit, April 04 2017 08:11
Alikna_nap
а ну да) получается 1662,5..
Desparien
Я правильно думаю?
На сколько я понял ЗПмин больше не расчитывается и приравнивается сугубо к 1600, т.к. пункты о расчете ЗПмин удалены
Alikna_nap
Я правильно думаю?
Просто не могу понятьт где написаны измененияShock
Desparien
Я правильно думаю?
http://search.lig...30141.html
Хмелюк Виталий
Профи
прочтите в галузевой угоде п 8.1.10, и поймете что принятая угода не имеет отношения к строительству, а наша угода на стадии разработки. И объясните зачем вищитывать среднемесячный прожиточный минимум если ЗПмін - розмір прожиткового мінімуму, встановлений для працездатних осіб на 01 січня календарного року;
С учетом «вилки» по рекомендованной зарплаты, назревает следующий вопрос: исходя из какого уровня заработной платы машинистов будут определены УСРЕДНЕННЫЕ стоимости эксплуатации машин и УСРЕДНЕННЫЕ стоимости перевозки строительных грузов?
Здесь «вилка» совсем не вписывается. С машинами особых проблем не будет, так как для них есть данные по трудозатратам, и их стоимость можно просчитать для любого уровня зарплаты.
А вот с перевозкой – беда. Стоимость перевозки дается одной суммой на определенное расстояние, в которой в том числе учитывается и величина зарплаты, для которой неизвестны ни трудозатраты, ни доля в общей сумме. И как следует определять стоимость перевозки при изменении уровня зарплаты?
Meyson
Може хтось написати методику розрахунку ЗП, нажаль немає Ціноутворення(
Хмелюк Виталий
Делить на 3400 и множить на новую зарплату (рассчитанную по новой методике).... как то так, возможно....
Профи написал(а):
прочтите в галузевой угоде п 8.1.10, и поймете что принятая угода не имеет отношения к строительству, а наша угода на стадии разработки[/b]
8.1.10. З моменту набрання чинності цією Угодою вважати такою, що втратила чинність, Галузеву угоду між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Всеукраїнським об'єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі «Федерація роботодавців ЖКГ України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2013 - 2015 роки (зареєстрована Міністерством праці та соціальної політики України 4 жовтня 2013 року за № 26).
8.1.10і. Розробити та затвердити обов'язкові для суб'єктів соціального діалогу форми надання інформації Сторонам, необхідної для здійснення контролю за виконанням Угоди.
dimkakrm
Дааа... конечно! «При складанні інвесторської кошторисної документації розмір кошторисної заробітної плати враховується замовником … на підставі розрахунків, виконаних відповідно Порядку…». Это из письма о зарплате 5 абзац. Хорошо, перейдем к Порядку. Раздел II порядка называется – «Розрахунок розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва на стадії складання інвесторської кошторисної документації». С ЗПкоштор вроде можно разобраться, ЗПшк = ЗПтар х Кшк х Vшк , где Vшк – «…питома вага робіт, що виконуються у важких (особливо важких) і шкідливих (особливо шкідливих) умовах (зварювальні, монтажні, гідроізоляційні, малярні, керування будівельними машинами, механізмами та спеціальним приладдям тощо), визначається на підставі даних підрядників…». Так же эта фраза «підставі даних підрядників» звучит и в других определениях при расчете показателей.
Вопрос: где мне Заказчику взять данные Подрядчика для расчета з/п в инвесторской документации?!!!
bullet.gif Гостей: 58
289,950,005 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.37 сек. - 61 Theme Fusionist by Harly
