Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired Зарплата 2017 | Forum
28-10-2026 06:10
Andre_lee
Зарплата 2017
деньги полученные по статье Зарплата в смете, являются одним из источником наполнения ФОТ. а из него и выплачивают ЗП рабочим.
Meyson
Доброго всім дня, я вже запитував чи може хтось скинути методику розрахунку ЗП? meysons@bigmir.net Дякую.
lorik
shrbu100, пройдите по ссылке в посте №291 этой темы, там все, что Вам нужно
Meyson
Велике дякую.
Анатолий Т
Вітаю. Хтось вже носив на експертизу документацію? Яку зарплату пропускають?
Kfhbcf
Звонила эксперту по этому вопросу. Ответ: зарплату согласованную заказчиком!!!
Лариса
tatien
Если заказчик строительства пропускает 5500, то экспертиза пропускает 5500.
Kfhbcf
но обязательно предоставить в экспертизу расчет.
А на стадии ДЦ, Подрядчик заключает договор с Заказчиком согласно своей среднемесячной ЗП какую ПЛАНИРУЕТ получить на объекте.
Так в письме написано?
Т.е. в смете будет заложена 3590, а я среднемесячную покажу 5000, то заказчик должен мне ДЦ подписать?
Змінено: Kfhbcf, April 05 2017 11:56
Лариса
Профи
На стадии участия в конкурсе - ставит которую планирует, а в ДЦ - расчетную
tatien
На стадии составления ИСД заказчик не знает,кто будет подрядчиком.Следовательно,не расчетную,а на свое усмотрение.
R5870
Не обязательно
Месяц назад прошли эк-зу с зп почти 5500, согласованной с Заказчиком.
Никаких расчетов никто никому никогда нигде ни при каких обстоятельствах не предоставлял вообще.
Юлия0807
R5870 написал(а):
Не обязательно
А как потом заказчик объяснит крушникам, почему именно 5500?
Уже даже не удивительно и не странно, почему голова не о работе болит, а о взятках, которые заказчик приготовил КРУ-шникам.
Боже, какое прекрасное время: одни переживания, а работы =0.
порой создается впечатление, что минрегион ляпнул абы что, а ты потом сиди и ломай голову.
ну сделайте один показатель ЗП и к коэф. по разным направлениям работ. новое строительство свой коэф. ремонт свой, ну и т.д.
  x 2
зайдите на бухгалтер 911, там бухгалтера по своему переживают, когда какое то нововведение внедряют. баталии еще те
да он так уже давно ляпает. как в фильме " а ты и ляпай! но ляпай уверенно!!"
может зря переживаем и все снова отменят? не впервой ведь. то 5100, то расчет от минималки.
тут же и горбюджет встрепенулся. по решению горсовета пропускали 5000, а сегодня всех обзвонили и потребовали расчет.
lagoon
Коллеги, а кто работает на атомных станциях, у кого заказчик НАЭК Энергоатом, какой у вас опыт, что они "поют" о ЗП?
Так виникає питання, чому такий потужний колектив кошторисників,зокрема, чекає тих ляпів??? Пора звернення сформувати у Мінрегіон щодо зарплати, кошторисного прибутку , адмінвитрат. Smile
  x 1  x 1
в тестируемой 3.2.1 есть такой расчет
концовка такая, это по показателям, которые по умолчанию стоят
2.3 Сметная заработная плата, определенная на основании данных организации 1 составляет :
ЗПкоштор = ЗПтар + ЗПдодатк
ЗПкоштор = 4211,76 + 898,36 = 5110,12 грн
Kfhbcf
Уважаемые сметчики!
Я вчитывалась в текст письма и вот что привлекло мое внимание:
"При складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів (договірної ціни) підрядник здійснює розрахунок кошторисної заробітної плати (пункти 1 та 2 розділу III Порядку) виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку планує отримувати на об'єкті будівництва, та з урахуванням положень галузевих (міжгалузевих), територіальних угод та колективних договорів."
Получается: на СДЦ Подрядчик предоставит расчет ЗП исходя из мин.ЗП с учетом коэффициентов, а это 3200х1,28х1,308= 5358 гр. И это без доп ЗП!!!
А если с доп ЗП это 6132 грн, я немного посчитала.
НО Заказчик не может знать кто будет Подрядчиком и какой расчет ему предоставят на стадии ДЦ, поэтому надо применять ЗП 5500гр при составление смет.
Это мои логические выводы.
Поправте меня, если я не права.
Лариса
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 48
287,649,158 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.60 сек. - 65 Theme Fusionist by Harly
