Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired Зарплата 2017 | Forum
28-10-2026 05:22
Andre_lee
Зарплата 2017
это за деньги города, если там будет хоть копейка из бюджета страны, зп по методике считать надо
lorik
И даже при таком раскладе всё равно каждая фирма должна подавать свой расчет по зарплате, который не может быть выше 5168 (для Одессы, см. пост выше) и закладывать в сметы ту зарплату, которую сама рассчитала
Илончик
В смысле, ? то есть мы еси уксовский объект к примерум делаем, то тоже расчет нужно подкладывать и не брать 5168 грн,?
lorik
Да, так нам говорили и в экспертизе, и наши непосредственные заказчики (бюджет). 5168-это потолок, выше него расчет не пропустят, а ниже -пожалуйста. Поговорите со своим заказчиком, что Вам скажут, может я не права, мне тоже эта тема интересна.
kuzja
Нам Заказчик дал свой расчет 5300 по одесским объектам, сейчас проходим экспертизу, посмотрим чем все закончится. Но попытаемся отстоять ту, что дал Заказчик.
Илончик
А что за объекты,бюджет?
Люсьен
По Одессе утвердили 5168 грн, в пятницу была в экспертизе. По области расчет + решение сессии.
Илончик
5168 это по объектам,которые финансируются за счет городского бюджета.А если объект финансируется за державный кошт- только расчет заказчика с печатями.
Люсьен
Я же и написала, что по Одессе - тоесть по городу
mydlo
Добрий день колеги. Є запитання по розцінкам з пуско-налагодження. А конкретно по зарплаті.
Вихідні дані - всі коефіцієнти по замовчуванню. Нова будова.
Сер/міс з/п для 3,8 3590. Відповідно для пусконалагодження 3674,1. Це зрозуміло. 3674,1/165,5 год=22,2 люд/год - середньогодинна з/п інженера з пусконалагодження. Створюю кошторис, вставляю розцінку і в ресурсах ціна за одиницю 29,79 грн за люд/год. Що я ще не врахував? Підкажіть. Дякую.
Змінено: mydlo, August 10 2017 11:54
Роман
k_3
Новости Smile http://www.minreg...tshaladze/
и на сайте есть эта новость )) хорошая новость
Pele
залишилось тільки знайти цю угоду -)
Илончик
так а что ее искать? от 2009 года угода, только вместо 1,28 будет 1,6
АндрейОполо
27
только с декабряSmile
Виктория Казан
А может не вместо, а рядом "буде додатково застосований коефіцієнт 1,35, а з 1 грудня 2017 року розмір цього коефіцієнту становитиме 1,6"
Виктория Казан
в жкх два коэф. 1,6 и 1,2 возможно и у нас будет 1,21 и 1,35 а с декабря 1,21 и 1,6
Marisobel34
А можете ответить,для особо одарённых, коэф. к каким параметрам ставится?
6
при расчете ЗП, есть параметр Кмін, в данный момент он равен 1.
вот вместо него и можно будет подставить сначала 1,35 а с декабря 1,6
Marisobel34
Спасибо, поняла. Пока расчёт не требовали Заказчики, сразу не поняла.
6
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 63
287,646,170 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.18 сек. - 64 Theme Fusionist by Harly
