19-10-2026 05:43
Нинок
При работах улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен фасадов высотой до 10 м используем строительные леса и применяем расценку Р20-6-1 установку и разборку наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м Заказчик утверждает т.к в расценках сборника 11 Штукатурные работы в тех. части общие указания указано расход ресурсов приставные столик, стремянки ... фасадов до 8 м, то расценку Р20-6-1 применять только на разницу высоты 10-8=2 м. Правильно ли это?
Строительные леса
Смотрите техчасть, это из Е сборника
1.2.15 Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних - по горизонтальной проекции на основание. Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему по-мещению для отделки потолка, то площадь их исчисляется по вертикальной проекции лесов на стены, а ресурсы на их установку определяются по норме 2 группы 35, как наружных лесов для отделочных работ
Дымок
Подскажите как правильно осметить площадь на установку и разборку лесов
http://budstar.ua...-6-0m.html
Тура фирмы Мекос площадь настила 1,6х0,8
Если брать расценку Е8-36-1 то стоимость сборки и разборки лесов составляет ~60грн как-то маловато
Производить разборку/сборку в особо стесненных условиях (хладоцентры, котельни) крайне неудобно.
RoMMa
Согласен не то что не удобно...а УЖАС!
Печать визиток, бланков, рекламной продукции - круглосуточная типография 24Print http://www.24prin...ts/vizitki
bullet.gif Гостей: 8
bullet.gif Користувачів: 1
oljnchuk
287,232,999 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.41 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
