28-11-2026 06:34
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
IKIF
Всім Вітання колеги.
Питання!?
Роздуми.
IKIF приєднав файл:
nakaz-196-z-dodatkom.pdf
Змінено: IKIF, January 04 2019 07:59
Зарплата 2019
Maksimovna
ну й добре
Tanya08
Вінниця----заробітна плата--8500 грн
http://www.vmr.gov.ua/Docs/ExecutiveCommitteeDecisions/2019/%E2%84%96133%2017-01-2019.pdf
Marat
Питання!?
Роздуми.
на сайті опубліковано дані за 11 місяців. якщо знайти середню ЗП за рік і помножити на 109,7 то виходить більше 8 тис. Виходить, що не нижче минулорічної..
29-го січня викладуть інформацію за грудень 2018р. Тоді і порахуєте.
Marat
Marat написал(а):
на http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/Zarp_ek_p/Zp_ek_p_u/arh_zpp_u.htm
вітсутні данні за грудень 2018.
а згідно http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/546-2018-%D0%BF
індкс по 2-иму сценарію на 2019 рік складає 109,7%
так чи ні?
Та таке ж вроді...
До чого його приймати? якщо середня зп, прикладом, на підприємстві станом на 01.02.2019 року скаде 10 ти , то ці 10 тис (на одного працівника усереднена) має бути помножена на індекс інфляції за січень? Але ж індекс зявляється набагато пізніше ніж 1 число. :(((((((((((( не розумію і все......
Уважно ознайомтесь з методикою визначення кошторисної заробітньої плати
Yulyauabs
так чи ні?
Та таке ж вроді...
індекс інфляції застосовується до середньої ЗП у будівництво за минулий рік (для інвесторської)
для "підрядника" - середньомісячна ЗП на одного робітника у режимі повної зайнятості, яку підрядник планує отримати. Також, застосовується розрахунок: 1921*2,31*1,28*1,08 + ЗП відпуск. Правильно? прокоментуйте
это два разных расчета
1. ЗП за декабрь * на индекс потребительских цен(а не инфляции)
2. собственно сам расчет. сам расчет можно в программе посмотреть(так проще), тогда будет видно, что и как берется
Змінено: ksilit, January 24 2019 10:38
  x 1  x 1
Yulyauabs
А де можна в програмі? підкажіть будь ласка?
Я розумію, що два різних.. Але мене саме розрахунок для підрядника цікавить.. Розбираюся як можу..
Marat
Я розумію, що два різних.. Але мене саме розрахунок для підрядника цікавить.. Розбираюся як можу..[/quote]
Інші функції - Класифікатори - Класифікатори виконувачів
irina-p_
Інші функції - Класифікатори - Класифікатори виконувачів[/quote]
Потім - створення - параметри заробітної плати
Все тонкости работы с ПК АВК5 расжеваны на канале ЮТУБ, специально ему посвященному, и выпуск документа расчета ЗП в том числе.
Dasha Fed
Подкажите, пжлст, для обьектов, где заказчик - коммунальное предприятие (Киев), зарплата рассчитывается по особому? есть ли ее границы?
Статистика огласила 7845 грн
7845*1,097=8606 грн
tot1234nina
НЕПРАВДА.
7845*1,087=8527,52 грн, где: 1,087 індекс споживчих цін на 2019 рік по І сценарію Постанова Кабміну №546 від 11.07.2018р.
Wink
Профи
tot1234nina написал(а):
НЕПРАВДА.
Совершенно верно
НЕПРАВДА.
Совершенно верно
а где прописано, что нужно брать именно по 1 сценарию?
Профи
НЕПРАВДА.
Совершенно верно
Потому что он самый ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ, а у нас в стране все развивается "лучше чем прогнозируют". ЗП должна быть утверждена не меньше чем 7845*1,087, а больше никто не запрещает
Руссо
Перший сценарій -базовий
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-prognozu-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvitku-ukrayini-na-20192021-roki
promisto
Рішення № 7
від 04.01.2019
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 02.11.2018 № 1204
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.07.2018 № 196 “Про внесення змін до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів“, беручи до уваги рішення Львівської обласної ради від 11.12.2018 № 767 “Про обласний бюджет Львівської області на 2019 рік“, з метою забезпечення єдиного підходу до проведення розрахунків кошторисної вартості будівництва об’єктів, створення умов для своєчасного проведення публічних закупівель виконавчий комітет вирішив:
внести зміни до рішення виконавчого комітету від 02.11.2018 № 1204 “Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються із залученням коштів міського бюджету м. Львова, комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії“, виклавши підпункт 1.2 пункту 1 у новій редакції:
“1.2. з 1 січня 2019 року – у розмірі 14 800,00 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах.“.
Львівський міський голова А. Садовий
Евгеша
Добрый день.
Вот какая у нас история - г. Северодонецк Луганская область:
1. Сначала приняли 9618,00грн. (http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n42-rishennya-n2415-date20032018-1631),
2. Затем посовещались (http://sed-rada.gov.ua/novini-mista/deputati-zbilshili-rozmir-koshtorisnoyi-zarobitnoyi-plati-budivelnikam-yaki-vikonuyut-roboti-z-zaluchennyam-byudzhetnih-koshtiv-mayzhe-do-15-tis-grn_24-01-2019),
3. И приняли 14 900,00 грн. (http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n57-rishennya-n3289-date25012019-1144).
Вот такая история....
Спокойствие - сильней эмоций.
Молчание - громче крика.
Равнодушие - страшней войны.
Мартин Лютер
Профи
И все таки Инпроэкт считает что коэф. 1,097
Гостей: 25
