16-11-2026 04:14
IKIF
Всім Вітання колеги.
Питання!?
Роздуми.
IKIF приєднав файл:
nakaz-196-z-dodatkom.pdf
Змінено: IKIF, January 04 2019 07:59
Зарплата 2019
Elion
Wanderer написал(а):
kolisnyk написал(а):
Отже, все-таки І-й сценарій ???Sad
Почему это Вас удивляет, учитывая, что 1-й сценарий(не 2-й и не 3-й) заложен в бюджет на 2019 год.
Ничего странного и неожиданного в этом нет.
Печалит другое, большинство заказчиков, не заморачиваясь, утвердят именно минимально допустимый размер.
Пока вопросов больше , чем ответов. Не понятно, как это корреспондируется с заплатами утвержденными городскими властями ( Львов - 14,8, Киев- 11...), какая заплата закладывается в проекты?
Elion
А что не понятно? 14,8 и 11 не ниже 1-го сценария. Все в порядке.
Хорошо бы так, но пока ясности нет: в конце того года кое-где экспертиза "взбодрилась" минрегионовским порядком расчета и зарплату выше 6900 грн в проектах не пропускала.
Поскольку сообщения выше касаются инвесторки, напомню, сметчик не решает, какой уровень зарплаты принять. Сие исходит от заказчика. И вот тут повторюсь, большинство заказчиков, не заморачиваясь, утвердят именно минимально допустимый размер. Кишка тонка, и "как бы чего не...ой".
Elion
В письме четко было сказано не ниже. А то, что у сметчика кишка тонка с экспертом найти консенсус, так это лечится. Быстро и безболезненно.
Та плевать им на доводы и консенсусы:"6963,61 грн это и есть не ниже 6963,61 грн"
- вот и весь разговор.
Змінено: Elion, February 19 2019 19:45
AlexNewman
prepod написал(а):[/b]
В письме четко было сказано не ниже. А то, что у сметчика кишка тонка с экспертом найти консенсус, так это лечится. Быстро и безболезненно.[/quote]
- вот и весь разговор.[/quote]
Но сейчас 8527,52 на 2019, 6963,61 было в 2018...
Elion
6963,61 было в 2018...[/quote]
и в проектах до начала февраля 2019
Змінено: Elion, February 20 2019 11:46
avangard
Подскажите, а если не бюджетные деньги. может ли зарплата регулироваться Приказом? или надо все-таки придерживаться этого минрегионбуда?
Scouser
Для інвестиційного кошторису: хоч бюджетні, хоч не бюджетні - замовник вказує рівень зарплати. Це може бути Наказ чи Рішення замовника, офіційний лист від замовника де він вказує рівень зарплати або інший якийсь документ.
Змінено: Scouser, February 20 2019 10:45
avangard
ну нам дают наказ по предприятию, что у них зарплата 5500 и мы ее ничем не можем обосновать, потому что деньги их заработанные предприятием, а не бюджетные или местные. правильно ж я понимаю?
делают ремонты предприятий
спасибо заранее
спасибо заранее
"наказ по предприятию" заказчика к Вашему предприятию не имеет ни малейшего отношения, как и приказ по Вашему предприятию не имеет отношения к предприятию заказчика. Ставьте ту зарплату, которую планируете получить на объекте
taurjin
Доброго дня всім
підкажіть будь-ласка
поточний ремонт -- бюджет -- місто
чи правильно буде ставити в дог.ціну зарплату 8527,52 гривень, якщо місто ще неприйняло рішення про встановлення мінімальної заробітної плати у буд. на 19р.
Дякую!
lorik
Думаю, что нет. Либо делаете свой расчет заработной платы и ставите согласно расчета, либо берете рішення про встановлення мінімальної заробітної плати у буд. за 2018р.
IKIF
Якщо мова йде саме про договірну ціну то це дуже навіть правомірно.
в договірну ціну можна й 10 тис. грн. закладати. і 30 тис. грн. при цьому посилаючись на Наказу Мінрегіону від 27.07.2018 № 196
де сказано в п.5
Визначення розміру кошторисної заробітної плати при складанні
ціни пропозиції учасника (підрядника) конкурсних торгів (договірної ціни)
здійснюється учасником виходячи із середньомісячної заробітної плати
одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник планує отримувати
на об’єкті будівництва.
  x 1  x 1
lorik
А как Вы докажете зарплату в 30 тыс.? Вряд ли Вы сможете предоставить такой расчет, если отталкиваться от прожиточного минимума, как было рекомендовано.
IKIF
У замовника немає законних підстав вимагати вимагати розрахунок ЗП на етапі укладання договору. (наскільки я знаю).
але це можуть робити контролюючі органи при планових і не планових перевірках в майбутньому. тому закладати треба ту зарплату яку підрядник зможе обгрунтувати відповідними розрахунками, але не менше м.р.з.п.
Y
IKIF увы но вы не правы.
AlexNewman
а в чем он не прав?? как вы "планируете" зарплату, которую будете получать??
Y
Роблю розрахунок згідно штатного розкладу та галузевої угоди.
taurjin
taurjin написал(а):
Доброго дня всім
Дякую!
дякую всім за дискусію
мені повезло, місто вчора прийняло рішення про мін. зарплату у буд., чекаю опублікування
еле все одно питання якби не знятоSad
Y
Місто прийме тільки для інвестрорської документації
bullet.gif Гостей: 8
289,908,099 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.63 сек. - 65 Theme Fusionist by Harly
