11-11-2026 08:25
Прейскурант ПЖ в инвесторской смете _бюджет
Viktoriia
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли применять Прейскурант ПЖ "ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТУ ТА ПУСКОНАЛАДКИ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПОЖЕЖОГАСІННЯ, ОХОРОННОЇ, ПОЖЕЖНОЇ І ОХОРОННО-ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ" на пусконаладочные работы в инвесторской смете (бюджет).
И правильно ли я понимаю, что в этом случае необходимо на пусконаладку создать отдельно обектную смету для возможности правильного применения показателей прибыли и адм.расходов (см. п.п.:3.7 Для робіт, що здійснюються за рахунок державних коштів (кошти державних підприємств і організацій і змішані кошти, у загальному обсязі яких є частка державних коштів), розмір кошторисного прибутку приймається в межах усередненого показника, вираженого в гривнях із розрахунку на одну людино-годину загальної кошторисної трудомісткості:
- для ремонтних робіт - 1,1;
- для технічного обслуговування і пусконалагоджувальних робіт - 0,6.
3.8 Кошти на покриття адміністративних витрат ремонтних і пусконалагоджувальних організацій призначені на відшкодування адміністративних витрат, що відносяться до ремонтних і пусконалагоджувальних робіт.
Розмір цих коштів приймається з урахуванням усередненого показника в гривнях розраховуючи на одну людино-годину загальної кошторисної трудомісткості:
- для ремонтних робіт - 0,38;
- для технічного обслуговування і пусконалагоджувальних робіт - 0,27.
Vika
Viktoriia
Можно
Спасибо)
но у меня вопрос в том, как правильно применить этот прейскурант при составлении инвесторской сметы ( да и в будущем при составлении ДЦ), если Заказчик не относится к Минпромполитике (см. п.1.2 Положення тимчасового порядку дозволяють визначити (до введення в дію ресурсних елементних кошторисних норм) вартість зазначених робіт на всіх стадіях їхнього виконання відповідно до “Правил визначення вартості робіт з ремонту основних фондів підприємств, підлеглих Міністерству промислової політики України” (ВБН Д.1.1-3.1-2001)(з урахуванням Доповнення №1) і Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000), Доповнення №1 “Особливості визначення вартості пусконалагоджувальних робіт” (зі змінами, внесеними відповідно до Доповнення №3) з використанням прейскуранта № 2661001-92 “Система технічного обслуговування і ремонту технічних засобів пожежогасіння, охоронної, пожежної і охоронно-пожежної сигналізації” (далі - “Прейскурант”), затвердженого Заступником міністра машинобудування, ВПК і конверсії України від 13.06.1992р.);
и как в АВК применить показатели прибыли и адм.расходов согласно п.п. 3.7 и 3.8 данного Положения
Vika
Viktoriia
Viktoriia написал(а):
Можно
Спасибо)
например, если капремонт : "Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, передавання тривожних сповіщень по відділу освіти
військово-цивільної адміністрації..." - ? в этом случае как быть ?
Vika
Прейскурант ОРГРЭС Ценообразование в Украине 1 December 12 2007 08:02
понижение цены в смете Проблемы и решения 3 March 06 2008 17:55
Помогите найти Прейскурант ПЛ 16-1916-90П Проектные работы 1 March 24 2009 04:25
Прейскурант 26 05 43 Е Ценообразование в Украине 6 July 31 2009 12:33
НДС в смете на приобретение оборудования (АВК 5) Перші кроки 8 August 05 2009 13:13
Начисления и удержания в смете по форме 3-П Проектные работы 3 November 02 2009 11:08
Прейскурант 26-05-43Э Проблемы и решения 10 September 27 2010 09:46
Дополнительные затраты в локальной смете на приобретение оборудования Устаткування 5 April 13 2011 07:51
сколько стоит составление инвесторской сметной документции Консультации 35 April 16 2011 14:03
bullet.gif Гостей: 19
289,418,803 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.78 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
