18-11-2026 04:26
Какой сборник применять
Gagarin_84
С наступающими праздниками:)
подскажите пожалуйста для строительства частного нового дома на отведенном для этого участка какой сборник применять Р или Е?
Антициклон
на новое строительство сборник Е
Gagarin_84
благодарю, но чем аргументирован сборник Е? почему там трудозатраты меньше?
Lur
А ремонтировать то гараздо сложнее чем делать что-то новенькое вот и работайте по сборникам Е (читайте ДБН там все написано)
Gagarin_84
А какой понижающий к-нт брать для нового строительства если берешь норму со сборника Р, так как в Е ее данной нормы нет?
что это такое вы делаете, если его нет в Е сборнике?
Gagarin_84 написал:
В указаниях по применению дается коэффициент 1,15 для перевода из Е в Р. Если взять по аналогии, то коэффициент из Р в Е должен быть 0,85. Я применяю если надо, но при бюджете не пробовал.
vad-rose
Gagarin_84 написал:
Применяют ремонтные рассценки с к=0,87 (ибо 1 / 1,15 = 0,87), хотя в новом строительстве, как писал ksilit, можно найти любую расценку из ремонта.
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Какой коэф-т применить? Проблемы и решения 3 July 21 2008 04:40
сборник№5 Проблемы и решения 2 December 16 2008 11:43
Сборник ресурсно-элементных сметных норм Література 3 February 27 2009 10:17
пусконаладка от монтажа, какой % Проблемы и решения 3 July 10 2009 05:02
Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства Консультации 4 October 09 2009 11:40
Сборник ценообразования Перші кроки 3 November 03 2009 13:14
Сборник "Реформирование ценообразования и взаимоотношений в строительстве" Література 6 March 31 2010 10:44
Коэф.на легированную сталь Сборник Е9 Консультации 8 May 11 2010 07:05
Сборник "Содержание объектов улично-дорожной сети насел.пуктов" (ЖС) Дорожное строительство 1 February 08 2011 07:06
приоритетнее какой документ? Прочие вопросы 7 March 05 2011 12:03
bullet.gif Гостей: 10
290,111,547 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.20 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
