17-11-2026 22:31
Разделка кабеля
Анастасия
Заказчик хочет снять разделку кабеля мотивируя, что монтаж кабеля и провода берется по 8-му ценнику, в котором в тех части указываетя пункт "1.2 В нормах учтены ресурсы на выполнения полного комплекса монтажных работ, предусмотренных соответствующими нормативными документами на поставку и монтаж оборудования, включая:
- подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников;
Может ли заказчик ссылаясь на техчасть пункт 1.2 снять убрать разделку кабеля? Этот пункт относится только к оборудованию или также к кабелю и проводам?
И зачем тогда необходима группа 158-163?
Змінено: Анастасия, January 12 2007 06:02
Настя
keeper
Разделка кабеля включена в расценку, и заказчик имеет основание убрать разделку
Анастасия
В какую расценку? В составе работ не указывается разделка (или заделка)кабеля. Есть проверка состояния изоляции, но это не является разделкой, а всего лишь проверка целосности кабеля. Если я не права прошу указать на мою ошибку и если это действительно есть в расценки укажите расценку. Заранее спасибо.:D
Настя
master
Нажмите на Нормативную базу и откройте ЕНиР там всё написано.
Andrey
Анастасия написал:
Не все так просто: проверка изоляции кабеля-это не просто визуальный осмотр оболочки. Изоляция находиться внутри. Это очень трудоемкий процес.
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 13:15
Пррокладка кабеля. Прочие вопросы 7 March 12 2009 16:58
Поиск повреждения кабеля... Перші кроки 6 April 23 2009 12:40
Подскажите расценку на монтаж ящика транспозиции кабеля с ОПН 10 кВ Проблемы и решения 13 May 26 2009 11:03
Прокладка кабеля СИП Проблемы и решения 6 August 13 2009 06:53
прозвонка кабеля Консультации 10 December 08 2009 11:58
Прокладка кабеля-присоединение Проблемы и решения 13 September 13 2010 12:04
разделка швов межде плитами перекрытия Проблемы и решения 3 March 01 2011 12:28
разводка кабеля Консультации 7 March 10 2011 03:59
bullet.gif Гостей: 39
290,094,963 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.24 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
